IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тогда в сторону
    Dahua nvr4108-4ks3 и HFW2849TLP PRO и HFW1839TCP смотреть стоит.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Только через регистратор.
    А на телевизор регистратор уменьшит до возможностей телевизора.
    Только те, которые вносит регистратор.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У Tvi есть проблема. 4k идет в 15к/с. На телевизор на прямую только в режиме аналогового видео 576i. Задержки только от преобразования сигнала.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А сама картинка 4к, которую регистратор выдает на монитор/телевизор это уже оцифрованный вариант? Т. е. регистратор строит из аналогового сигнала высокого разрешения какой то другой? Или если спросить по другому - может ли картинка на телевизоре 4к (обработанная регистратором,) с аналоговой камеры быть лучше чем у аналогичных по оптике, ip камер?
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Ничего, если я вопросом на вопрос отвечу? А какой аналоговый интерфейс передаст 4k на телевизор? Регистратор отдает 4k в цифре по HDMI
  6. неформат
    неформат
    неформат
    На телик - обычный HDMO
    Не может быть
    Никаких плюшек у аналоговых камер нет
  7. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Не стоит она того... Даже со скидкой 50% от РРЦ, которую обычно покупаю я - это дорого за неё.
    Забудьте вообще про камеры 2,8 мм, ни у чему они вообще
    Обычный второсортный шлак.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Гениальный комментарий. Сразу видно настоящего специалиста
    У меня большинство камер 2.8, что я делаю не так?
    Второсорный шлак - это ваши комментарии в теме видеонаблюдения про китайские камеры. Что тут, что на форуме про видеонаблюдение. Полный ноль в теме, абсолютное безумие комментариев в сочетании с космическим апломбом, и мгновенный слив при любом вопросе про эти комментарии.
    Что там не 8мп я написал. Там 4. Во всем остальном - это хорошо известный IVG-A8/A6/A4, отличные камеры, а с учетом их цены - вообще мало что может сравниться.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    вот и хочу понять, hdmi то цифровой интерфейс, но картинка аналоговой камеры, обработанная регистратором и выводимая через hdmi и картинка ip камеры, кодированная в h264 или h265, это разве одно и тоже? в ip камере опорный кадр и так сказать набор промежуточных, а у аналоговой (8мп) используется эти кодеки или регистратор выводит через hdmi картинку не подвергшуюся алгоритмам сжатия/кодирования?
  10. неформат
    неформат
    неформат
    h264/h265 и hdmi - это не одно и то же
    А никто не знает точно. Чисто гипотетически может быть и отправка в hdmi картинки, оцифррованной с аналогового входа, до кодеков, и ровно так же - для единообразия кода оцифровка/кодирование сначала, а потом декодирование кодированного (невзирая от источника видеосигнала - аналог или цифра).
    А почему это для вас важно?
  11. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    А меня большинство 3,6 / 4 мм, изредка 6 мм, 8, 12-шки и PTZ-шки
    И как раз ваши 2,8 - это обзорная шляпа, через которую видно чуть больше, чем нихрена
    И этих китайских камер, я установил многие сотни-тысячи, чтобы понимать, что стоить ожидать за 3000 р. и 8 Мп :faq:, и я же привёл вполне корректный и точный отзыв на данную камеру.
    И тем более, вопрошающий пишет в вопросе,
    И ему предлагают камеру на 2,8 мм) :ogo:
    Друг мой, я не всегда до конца довожу беседу, потому что я не форумный теоретик как ты, у меня бывает времени нет, чтобы мусолить тонны текста, и отвечать на полутупые однотипные вопросы, я на монтажах ежедневно и я не упеваю следить за темой, как большинство сидящих, кому надо, напишет мне и я отвечу. ибольшинству людям всегда помогаю, могу юморнуть, но у кого туго с восприятием, тот меня не понимает
    "Ноль в теме" - ну ты жжёшь)..Я тебе дядя, завтра сфоткаю свой минивэн с инструментами и оборудованием (в личку, если хочешь) чтобы ты понял, что такое сидеть и строчить тексты и что такое работать руками и головой)
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    хотелось бы наблюдать на мониторе или телевизоре изображение с разрешением 8 мп, которое не имеет артефактов свойственных сжатой (разными) цифровыми кодеками картинке. В характеристиках ip-камеры (8мп) максимальный поток 16 мбит/сек? этими 16 мбит/с ограничивается качество изображения выводимое на экран тв 4к, хотя даже фильм с разрешением 1920х1080 (например "аватар") выводимый с медиаплеера на тв с hd (не 4к) может иметь поток данных 50 мбит или даже выше. Что уж говорить о скорости потока такого фильма в разрешении 3840х2160... Наверно выше 100 мбит. Т. е. мой интерес к картинке, не подвергшейся сжатию. (и речь не о записи а о просмотре, хотя бы)
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    AHD только условно аналоговые (как метод передачи сигнала по коаксиальному кабелю).
    Практически картинка становится цифровой сразу в матрице камеры, цифровым способом обрабатывается в процессоре камеры. и "аналогом" передается по проводу, при этом по прежнему оставаясь цифровой.
    Как старинные модемы раньше передавали цифру по аналоговой телефонной линии.
    в AHD есть смысл для старых уже построенных больших систем видеонаблюдения, когда коаксиал и питание камер уже проложены и очень дорого или нет возможности заменить все кабельные линии.
    Новые системы разумнее строить на витой паре.
  14. ArtsemK
    ArtsemK
    ArtsemK
    какие именно? скрытые и pin hall, я так понял.
    и я так понял, речь именно про те, что внутри комнаты установлены.
    тогда какие варианты?
    P. S. мож дадите цитату сооветствующей статьи в законе?
  15. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    Все, скрытые которые продаются свободно - это вообще треш, пару раз сталкивался несколько лет назад - не стоит тратить деньги.
    Хотите что либо подходящее - на Али и Маркетах есть вот такого плана камеры, без подсветки, без ничего, и аналоговые и iP - https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=SMTKEY&g=y&page=1&searchInfo=A4cEP/mKdDkebA/6vDzVOXltfW89WOATWe3FKRISgAktP2dHjRNA+SmmcBymdbX9vNpK8DmU8ygKPBLtW2Pxp9Qoi1VDoWP36wqW+hWkTXW+pWl9FW4YNrG0Z3WkH8cWPs7QxBlEonWvVyuF46SZiT1luojXLdjosAwBT42T0gtXrBoIcY+MTkd7ug==
    https://market.yandex.ru/search?text=Камеры видеонаблюдения SMTKEY&glfilter=7893318:58496366Т
    Такую iP-камеру видел в работе, фокус 1,8 мм (рыбий глаз), питание по PoE, картинка отличная для такого размера, да и как бы я думаю со стороны закона проблем не должно быть
