IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. kapigornik
    kapigornik
    kapigornik
    А какие минимальные/оптимальные требования к ширине интернет канала для камер 4МР?
    Металлический шкаф с амбарным замком - это как красная тряпка в моем понимании и вместо отпугнуть, 100% тоже самое что нарисовать стрелку к рекордеру. :)
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Узким местом оказался мой удаленный vpn клиент 11 Mbps. Но он чувствителен к задержкам быстрого lte в сравнении с проводным подключением при просмотре изображения.
    Мои камеры позволяют вместе с локальной записью видео событий дополнительно настроить передачу картинок на ftp сервер в той же vpn сети. Все настройки внутри моих камер. Хотя могу ограничить скорость передачи видео, не уверен в отсутствии проблем при прерывании передачи видео в удаленное хранилище.
    Умники вам насоветуют потайные сейфы, но кончину диска на ровном месте никто не отменял.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    до 5 мегабит в пике, но средняя цифра меньше, наверное в р-не пары мегабит
    Т. е. одна камера прекрасно вписывается в любой канал, если интернет стабильный. Если это LTE в зоне неустойчивой связи - легко может не хватить. Если камер N - может не хватить
    Во-во
    Все что угодно, кроме ответа на вопрос
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ширина канала тут не самое важное. Главное - как обеспечить стабильное соединение. Ведь при любом падении интернета или впн туннеля, запись с камер прекратится. А падения весьма вероятны начиная от технических проблем у провайдера, блокировок всякого непонятного зашифрованного трафика и до физического обрыва кабеля. Если интернет приходит по оптике, то её легко перерезать хоть садовыми ножницами, если интернет по LTE или WIFI, то мобильные генераторы шума положат всю связь в нужном радиусе.
    И что вам дадут эти записи с камер. На них скорее всего будет видно как несколько людей в масках быстро выносят ваше имущество. Чем эта запись может помочь, мне не очень понятно. Боитесь грабежей, тогда заключайте договор с охранными агентствами или росгвардией. А видеонаблюдение - это так, за соседским котами наблюдать, чтоб машину не обсыкали.
    Но если паранойя все же не отпускает, то берите тогда два регистратора, один будет основным, другой резервным, организовываете между ними соединение и настраиваете синхронизацию
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Если говорить о видеонаблюдении в связке с безопаностью - то возможность оценить ситуацию при срабатывании датчиков. Плюс номера машин.
    Нет, намного больше опций:
    1. следить за ребенком, когда бегает один
    2. какие-то проблемные вопросы поднимать, если скажем стройка идет, с соседями терки или доставка бросила товар у забора и свалила
    3. создавать ощущение места, в которое лучше не соваться человеку со злыми намерениями
    4. ну и обеспечивать доказательства, если что-то случилось. Всякая мелкая шушера обычно орудует без масок, да и номера на машинах тоже не вредны
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Неужели не понятно, что это я утрированно сказал. Наблюдать за домочадцами, гостями и соседями если вкратце, а так же отпугивать местную шпану. Хотя табличка "охраняется росгвардией" отпугивает гораздо лучше, чем камеры, висящие по периметру.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Да в общем и целом - от профи камеры не защитят, остальное - полезно
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы рассуждает теоретически, с точки зрения пользователя, обычно перемещающегося между квартирой и офисом. Не было желание для видеонаблюдения в квартире 8 лет писать куда то еще.
    Но в случае деревенского дома за сотни км от места постоянного проживания совсем другая ситуация. Конечно нужно и резервирование интернет канала, и есть проблемы с зашифрованным трафиком "не той системы" aes-256. Всегда должен быть выбор: немедленно выезжать минимум на несколько дней, или предусмотреть падения.
    Я достаточно четко заметил: достаточно быстрого vpn клиента, еще более быстрого lte не хватает для непрерывной передачи видео без затыков даже при ограничении скорости видеопотока из камеры. И на этот случай нормальный производитель камеры (не тот ширпотреб, который тут толкают) озаботился дополнительной отсылкой картинок по ftp. Есть еще вариант довериться поставщику проводного интернета писать на его сервер с нужным потоком и приоритетом за денежку. Для большинства задач типа удаленного наблюдения за отоплением хватит.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Камеры, "которые тут толкают", имеют и отсылку по ftp, и по имейл
  10. kapigornik
    kapigornik
    kapigornik
    От серьезных домушников оба варика не панацея. И удаленный ВПН, с моим провайдером и шкаф с надписью: - "здесь закрыт рекордер". Ну а для пруфа с доставкой или номер считать кто под окнами паркует, оптимально в чулане в доме его держать.
    Спасибо за разъяснения.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если кто то не умеет организовать пересылку каких либо данных из камеры видеонаблюдения на свой удаленный сервер, то зачем убеждать других в том, что это никому не надо? Некоторые со времен мобильного интернета пересылают картинки выбранных камер.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Расскажите, кто тут убеждал, что это не надо? Может админы пост стерли?
    Думаю кому-то приснилось
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Еще раз повторю. Если кто то пытается убедить других в ненужности клиентских функций камеры для своего удаленного сервера, то наверно он сам в этом не разбирался. Картинка ниже содержит ключевые настройки даже для снимков, когда возможности канала передачи данных и буфер для данных в камере заранее неизвестны. Случается под буфер данных камера умеет SD карту использовать и пересылает данные в сетевое хранилище в фоновом режиме, когда оно снова становится доступно.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    "Клиентская функция камеры..." - зачем этот птичий язык на общественном форуме? :faq:
