IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Поворотку туда на 4 пикселя с большим зумом.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    6 метров - слишком высоко для наблюдения за лицами на дистанции в 8 метров. Лица надо наблюдать с высоты примерно роста человека, можно чуть выше. Чем дальше - тем выше можно подняться
    Если у вас рельеф крутой и камера стоит в низине - ну понятно
    Берете любую и смотрите, что вы увидите вместо лица. Может после этого поменяется концепция и подберете лучше точку съемки
    Ну и 40м - это реально далеко
    Есть калькулятор картинки, но он врет
    4 мп, 1/1.8", 4мм, 18 метров
    те же данные в калькуляторе
    https://www.jvsg.com/calculators/cctv-lens-calculator/
  3. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Спасибо.
    Немного проигрался.
    Понял, что 2.8 для ширины захвата в ущерб качеству картинки.
    Что 40 метром это реально далеко.
    Так то мусорно бросал в черепушку информацию по видеонаблюдению и понимал, что уже после шести метров не все там радужно. Теперь понимаю почему.
    В предстоящие большие выходные нарисую план с точными размерами и высотами и ещё раз поиграюсь.
    От производителя сильно качество картинки зависит?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, от характеристик камеры зависит качество картинки, еще от честности производителя. Многие китайцы врут про мегапиксели (программное увеличение разрешение, апскейл), легко могут продать матрицу 2МП как 8МП. Приличные бренды этим не занимаются ("дочерние бренды" приличных брендов - занимаются). Можно брать любого производителя, главное понимать что на самом деле он вам продает.
    Точно не стоит ориентироваться на российские "бренды" продавцов китайщины, лучше ориентироваться на понятного проверенного китайца без наклейки "рашын хэндмейд", ну или брать российский бренд по цене китайца.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    С мобильного картинка?
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Что значит "с мобильного"?
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    У калькулятора на мобильных устройствах картинка не корректно морфируется.
    На десктопе с установками 4 мп, 1/1.8", 4мм, 18 метров.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Нет, с компа смотрел, может на этот визуализатор влияет плотность пикселей на экране и масштабирование в системе?
    Ваш вариант поближе к моему снепшоту, хотя тоже лучше чем у меня.
    На самом деле калькулятор тоже болен проблемой "что с ФР у видеонаблюдения". Калькулятор явно делали "фотографы". Поэтому на нем не надо ставить реальный размер матрицы, а всегда ставить 1/1.8" (хотя максимально был бы приближен к реальности 1/1.7-1/1.6", но там нет такой оции)
  9. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Добрый день.
    Подскажите, что это за "зверь". Предлагают и очень хвалят.
    Естественно другие калибры у них то же есть в наличии.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Камера с зумом. Зум не обеспечивает качество картинки, для ручного зума винтов снизу нет, механика быстрее выйдет из строя, чем оптика. Камера китайская, наклейки наши.
    на Али сейчас Фестиваль брендов. Купите лучше там с хорошей скидкой за 3-5 т. р. ip poe camera 4-5-6 Мп, 2,8-4 мм фокусом, с хорошей светочувствительностью, с определением людей, лиц и и авто., и до кучи у того же продавца РОЕ свитч и NVR - регистратор, жесткий диск 2 Тб или ССД.
    G. Craftsman A8 f0.9 ip poe camera f1.0 ip poe camera - вот Вам 3 строки для поиска, дальше сами
    https://aliexpress.ru/item/1005008779804428.html?sku_id=12000046636590921&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.48ad4f0dmd2RvT
    вот с 8мм фокусом, 3 отверстия на фланце крепления, с 4 -мя - дешевле. Вам явно 16мм фокус требуется на одну камеру
    https://aliexpress.ru/store/2673046?spm=a2g2w.detail.0.0.51dd38c6e3qrSk&page=1&pgId=511471461
  11. неформат
    неформат
    неформат
    аналогично предыдущему - обычный наш торгаш, прощающий китай с грубо приклееным скотчем собственным брендом
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Смотря куда применять.
    И цена несколько завышена в три раза.
    Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
