IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Подсветка отключается выбором одного из видов цветного ночного режима, не помню какой. Поменяйте просто. У меня работают без подстветки, так лучше естественно.
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Менял все возможные. Как только выключаешь свет, включается подсветка.
    Можете посмотреть в настройках, какой режим установлен? Если не трудно, сделайте скрины, буду признателен.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Starlight full color в VMS
    Full color в XmEye
  4. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не понятно, что с ними непонятно. Обычное разделение 4 пар на 2х2 пары. За исключением вопросов по качеству изготовления разветвителей, работает и просто, и с PoE. Но при условии питания по парам данных.
  5. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Подумываю об установке видеонаблюдения на даче. Планирую поставить 3 камеры: 2 снаружи дома на стене (спереди и сзади) и одну внутри. Ночная съемка на расстоянии 20 (минимум) или 30 (желательно) м.
    Электричество есть, Интернет безлимитный есть. Хранить хотелось бы с облаке.
    1. Какие камеры (марки/модели/характеристики) смотреть? Бюджет на одну камеру от 5 000 руб (если за такую цену есть что-то стоящее) до 20 000 руб (если дешевле откровенное дерьмо).
    2. Есть ли возможность писать на почтовые облака (ЯндексДиск, Mail. ru-Облако)? Или нужно арендовать дисковое пространство с доступом по ftp?
    3. Какие минимальные вложения требуются (кроме самих камер)?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    1. Камеры например на улицу HIWATCH DS-I450L (D) - 7000
    В дом шарик например HiWatch IPC-T040 (2.8MM) - 3800
    Регистратор HiWatch DS-N316 (D) - 11500
    Диск жесткий от 1тб...
    РОЕ свитч Нетис 110й - 3500
    Витая пара, монитор или телевизор.
    Бесперебойник с аккумулятором от 60 ампер.
    2. Есть сервисы. Естественно все платные.
    3. Расписал в 1м.
    Если нужны навороты типа человек/ТС, метить поток, микрофоны то возможно подороже камеры посмотреть надо.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    А если клиент не поддерживает питание по линиям данных?
    Я просто не вижу резона так заморачиваться.
    На улицу нормальный китаец за 4-5 тыщи - это почти лучшее что есть на рынке. Модели тут постоянно обсуждаются.
    Купить NVR и не думать о п2.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    То он не придерживается стандарта. Ну и с большей частью коммутаторов он просто не заработает. И нужен такой клиент?
  9. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день! Как тут камеру переименовать? В редактировании нет поля "Наименование" :(
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Да вот фиг его знает, что там обязательно из стандарта, что нет. Схем питания 2 в стандарте
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @minvareg, там никак. Тут смотрите
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Питание по обоим вариантам обязательно для клиента, работающего по 802.3 POE.
    Вот источник питания для at/af должен питать только по одному варианту.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Думал по стороны клиента есть выбор вариантов.
    Ну тогда будет работать. Если свич поддерживает данные и питание по одной линии
  14. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Вот такая схема взлетит?
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут больше вопрос: а оптику зачем в промежуточной точке коммутируется? Для уменьшения расходов?
