IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    типа того, они переехали с фтп на облако яндекса:
    https://disk.yandex.ru/d/Jsb4G4LaVqx7NQ
  2. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Поделюсь своим опытом, как залил регистратор водой. Сегодня утром обнаружил, что регистратор не работает. Регистратор висит на стене в подвале, начинаю его снимать со стены, а из него начинает выливаться вода, я был мягко скажем легко шокирован, откуда она в нем взялась, если над регистратором все сухо. Пытаюсь понять откуда взялась вода, всю голову сломал. А взялась она с проводов которые идут от камер, представить не мог, что провода будут работать как шланги и с фасада дома подадут воду на регистратор. Разобрал регистратор, а в нем следы окисла на некоторых микросхемах, промыл этиловым спиртом просушил, вроде заработал. Перевесил его наоборот, что бы провода подходили к нему снизу, а не сверху. Летом буду разбираться с коробками камер, как в них вода попадает.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    видимо как и с телевизионными кабелями... если есть повреждение кабеля сверху, на крыше например, то вода, попадая в кабель пойдет вниз и выводит из строя спутниковые приставки или телевизоры.
    я внутри помещения делал надрез наружной изоляции (вдоль) чтобы в случае попадания воды, она лилась мимо оборудования
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Hikvision DS-7616NXI-K2 у меня уже работает пару лет.
    8Т диск почти полон.
    Как удалить все старые записи?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Он перезаписывается сам.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, не спрося меня, удалит старые записи? А если они дОроги?)
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Сохраняйте на другом носителе.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    купите винт побольше или рекордер на несколько винтов
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос про Hikvision DS-7616NXI-K2 был почти риторичесуий. Просто хотел уточнить пару моментов:
    1. NVR сам позаботится о месте на диске, удаляя самые старые записи. Так?
    2. Можно ли пару-тройку фрагментов защитить (запретить удаление)?
    Кстати, я заменю скоро пару камер hiwatch на hikvision (AcuSense, ColorVu), т. е с обработкой сложных событий в камере, разгружу NVR, как следствие - огромная экономия пространства на диске, так как сейчас я вынужден хранить все события по движению, а буду только вторжение и похожие.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    1. Он не заботится, он удаляет старое и пишет новое.
    2. Нельзя. Сохраняйте на комп.
    Регистратор это не хранилка.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У вас хранятся записи два года? Интересно стало - зачем такой длительный срок хранения? Это же просто видеонаблюдение и как правило актуальность записей не более месяца. Важные фрагменты можно экспортировать на флешку или внешний жесткий диск.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Диск большой, камеры умные (пока не все).
    Важные фрагменты могут стать таковыми и более чем через два года.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Вы рассчитываете, что HDD имеет бесконечную емкость? Если нет - ну думайте как сохранить
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Я себе сделал канал в телеграмме и туда скидываю выгруженные с регистратора видосы, они по 1 Гб, а телеграмм позволяет переслать файлы до 4 Гб. Пишу название камеры и дату за какой период, тегами, потом удобно находить что нужно.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А как-то удалить все записи одним махом с диска, не трогая систему и настройки, на DS-7616NXI-K2 можно?
