IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    xiongmai tech. Только он готовую продукцию не производит. Ищется по облаку Xmeye у продавцов.
    Найти на вторичке камеры Hik. Так как текущая линейка вся MD 2.0 поддерживает.
  2. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Выберите форм фактор (купольная, цилиндрическая и тп) и желаемое разрешение. Если 2Мп подойдет то вот купольную такую можно DS-2CD2527G2-LS. Для двора самое то.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    AcuSearch ищет по архиву только с камер, которые поддерживают эту функцию. Т. е. с относительно дешевыми камерами Hiwatch и Hikvizion, функция AcuSearch не работает. Распознавание лиц работает и с более дешевыми камерами, но тогда "ресурса производительности" этого регистратора (Hilvision DS-7608NXI-K2) не хватит чтобы включить защиту периметра (пересечение линии, вторжение, вход. выход). Либо то, либо другое. Поэтому как ни крути, больше ориентируйтесь на качество картинки камер а не потенциал регистратора, объявленного компанией Hikvision устаревшей моделью. Если финансы позволяют, берите камеры с матрицей 1/1.8
  4. неформат
    неформат
    неформат
    xiongmaitech
    компания такая, производитель недорогих мозгов для камер и регистраторов, продукция которой под десятками брендов - примерно половина рынка :)
    просто дешево камеры - это не хик. Учитывая то, что в интернетах пишут что его обнаружение людей и модные фишки работают только с его камерами, то уйдя на XM вы получите эти фишки в дешевых камерах с поддержкой в реге
  5. Natura
    Natura
    Natura
    В общем, четкий симптом - NVR DS-7616NXI-K2 после перезагрузки шлёт по одному нормальному фото с высоким разрешением.
    Причем, если визуализацию настроить так, что бы, скажем на 3м экране не было бы ни одного потока, и этот экран не уходил бы со временем, то есть, не переключался на 1й экран, где есть видеопотоки (у меня их 4 на экран), то видеорекордер не переходит в режим пересылки 3х мелких картинок.
    А вот если была перезагрузка без меня (пропажа электричества), то сначала отправляет по одному фото, но быстро переходит в отправке трех низкого разрешения.
  6. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    С али резко пропали полноцветные камеры Voldreli...
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Было уже осенью. Пишите продавкцу сообщение - мне тогда дали ссылку на скрытый товар
  8. Dmitry47
    Dmitry47
    Dmitry47
    Подскажите пожалуйста. Хочу найти монитор видеодомофона, который может делать видеорегистрацию с одной камеры и обладает очень нужной функцией, автоматическим включением изображения по регистрации движения на камере.
    Такую функцию встретил на старом аналоговом мониторе Kocom.
    Может быть у этой функции есть название, чтобы можно было искать ее?
  9. shad1k_2la
    shad1k_2la
    shad1k_2la
    Подскажите, может конечно глупый вопрос, но не могу найти решения. Регистратор Hiwatch ds-n316, ip камеры, приложение hik-connect. Установлены на даче. Камеры записывают по движению. Необходимо отключать запись камер на время присутствия. Через приложение пробовал создавать зоны охраны и отключать их, но они завязаны на запись камер по внешним датчикам (которых нет), и как результат - при снятии с охраны камеры всё равно пишут и присылают уведомления. Отключать запись по событию каждый раз через меню регистратора совсем не вариант. Это что-то вроде приватного режима вроде. Иногда будет нужно сделать отключение записи удалённо. Как это можно сделать без отключения регистратора?
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите
    http://ftp.hikvision.ru не работает уже или санкции ?)
    где прошивки для камер / интеркома / регистраторов смотреть ?
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  12. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  14. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Хозяин то один)
    Раньше на /ftp.hikvision.ru были все прошивки на продукцию hiwatch
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Один. Разве они все в куче были? Вроде по брендам лежали, по крайней мере на Хайвотч я с Хайвотча качал.
