IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    NVR вешать на столб в качестве временного решения - так себе идея
    ИБП с 18650 и выходом на 12В - дешево, сердито и питает сразу и камеру и роутер
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Интересная вещь! Я и не задумывался над существованием такого ИБП. Хотел повербанк прикрутить, просто чтобы дать роутеру и регистратору проработать пару секунд и отправить сигнал об отключении сети. Только пока не придумал как тревогу по потере 220В слать через регистратор.
    На Озоне такой ИБП на 3*18650 всего 1500 рублей, очень приятно и компактно. Заявлено 40 Вт*ч. У меня в среднем 30 кВт в месяц все это добро потребляет, это как раз около 41 Вт*ч.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Недорогая банка - 3.7В * 2.5Ач = 9.2 Втч. Про 40 врут, с учетом КПД выдаст 25 Вт*ч где-то
    Чисто на камеру есть подешевле даже. Для пачки оборудования (у меня висит 1 кинетик и 3 камеры на пассив POE) взял UPS аж за 2500р с 35 Вт мощности и 15600 mAh аккумами.
    Щаз заказал пиреобразователь 12-50V хочу попробовать active POE с него же
    Если у регистратора есть вход тревоги "сухой контакт", то берете обычное промежуточное реле на 220в за 200р, на управление ему кидаете питание из розетки, а контакты - на вход тревоги у регистратора
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, что за модель?
  5. неформат
    неформат
    неформат
    300 метров - круто. Присоединяюсь к вопросу про модель
  6. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Тут чудес ждать не стоит. Если что-то и работает на таком расстоянии, то в лучшем случае на скорости 1 мбит/сек, причем если не поддерживается airtime fairness, то этот мегабит будет у всех, даже у тех кто в метре от роутера.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    В старые добрые времена, когда кругом были открытые сетки, а вот мобильный интернет в роуминге был адски дорог, я ездил с AWUS036H мощностью в 1 Вт и направленной антеннкой на 8 dbI в ладошку размером. Устойчивая связь на 2 км (цеплялся к точкам с говорящими названиями, так что было понятно, где она стоит). С ненаправленной 500 метров пробивал.
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну подобной фигнёй и сейчас можно ловить сигнал на подобных расстояниях. Но подозреваю что разговор был про мобильные устройства и бытовые роутеры. А там на такие расстояния рассчитывать не стоит.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Ну так мощный адаптер работает с обычной ТД с 500 метров с ненаправленной антенной. Предполагаю, что и обратное будет работать - мощная ТД и обычный адаптер
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну что значит мощная точка доступа и обычный адаптер? Где вы эту мощность возьмете? Тем более с ненаправленными антеннами. И еще как эту мощность поднять у мобильных девайсов? К каждому смартфону/планшету подключать внешний усилитель с направленной антенной?
    Возьмите спеки к современным чипам, на которых построены роутеры/точки доступа и посмотрите режимы работы при которых будет выдаваться максимальная мощность. Вы удивитесь, но для современных модуляций и широких каналов (что собственно и обеспечивает высокую скорость) мощность передатчиков будет меньше 20 dBm.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Ну унылый тролль написал, ждем модель. Посмотрим что за девайс
    У соседа взял микротик, пишут что установив страну США можно 1 Вт тот же получить
    Повторю: мобильный клиент с адаптером на 1Вт, на связи с обычной ТД пробивал 500 метров ненаправленной антенной. Подозреваю что обратное будет так же работать - мощная ТД и обычный клиент.
    Правда скорости в то время были низкие, да.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Да ерунда это, я же выше вроде объяснил. Вот смотрите топаем на сайт Микротика и смотрим че там пишут по поводу RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
    Надеюсь видно, что мощность передачика для 5ГГц будет аж 33 dBm только при data rate 6мбит/сек
    а в 2,4 целых 29 dBm при тех же рейтах. А вот современные модуляции будут работать уже при 26 и 24 децибелах соответственно. И это с учетом коэффициента усиления антенн и скорее всего при20-мегагерцовых каналах.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Ну 29 dbM на 54 мбит - уже интересное сочетание. Правда только для 5 ГГц
    Поэтому лучше самому посмотреть. Ну и модель ждем.
    Ну и обратите внимание - меняется еще и чувствительность, это как бы ответ на вопрос "мобильный клиент будет без большой мощности"
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    54 мегабита канальной это дай бог 27 мегабит реальной скорости. Что прямо скажем не впечатляет.
    Ну и конечно же чувствительность играет роль. Если мы услышим дохлого клиента с уровнем ниже -100 dBm, то даже о рейтах в 6 мегабит можно забыть.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    В общем, не вижу смысла для флуда. Посмотрю что настраивается в микротике и что за модель у Тролля
