IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Приехал. Перезагрузил NVR. Шлёт на почту снова по одной фотографии, то есть вроде норм. Что это было?
    Вот только с камеры с высоким разрешением - зарезал разрешение на фото в 4 раза.
    Может на размер фото в почте ориентируется?
    Добрый день. Посмотрел.
    Действительно, на х2 плавный просмотр, на х4 - скачками.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Да, кстати и при просмотре на ТВ записи кино и др. через флешку при 4х уже изображение скачками бежит. Может так у всех записей?
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Один человек проверил записи с hiwatch, в том числе с 8 мп камер. У него мощный комп и все нормально воспроизводит на 4-х.
    На моем ноуте 2010 года через вебинтерфейс регистратора запись с 4мп камеры (~4-6 мбит поток) воспроизводит нормально на 4-й скорости. Даже с 8 мп камеры иногда плавно воспроизводит, но тут уже чаще бывают тормоза. Но это не те "тормоза" которые сам регистратор через HDMI демонстрирует. Именно через HDMI периодичные скачки или правильнее сказать пропуски по 2-4 секунды. Парадокс в том, что первые несколько дней (около 10) после установки нового регистратора, он плавно воспроизводил архив с 4 мп камер (одну точно, может даже две). Потом как то сразу стал показывать рывками "4-х". Интересно то что прошивку на тот момент не менял, т. е. была 4.75... Обновление прошивки позже делал но оно не помогает. Да и откатить на 4.75 уже не даёт. Один раз помог сброс на заводские (с выбором англ. языка), но через полчаса просмотр 4-х опять вернулся в тормознутый режим. В последствии reset больше не помогал.
    Так же обратил внимание что сброс в заводские (и инициализация HDD) не удаляет библиотеку изображений, если она до этого была создана и в ней есть изображения. Осталось понять, что именно произошло, из-за чего регистратор живет своей жизнью и какого рода эта проблема - аппаратная или программный косяк
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Неее. опять по три мелких картинки начал слать. Есть даже момент, когда минуту назад еще слал по одной картинки, но уже со следующей шлёт по три. Вот что с этим NVR?
    UPD: перегрузил NVR - шлет по одной картинке... но на долго ли, в пред. раз хватило на 12 часов.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    после перезагрузки ваш nvr шлет фото с каким разрешением? У меня почему то с камеры 4 мп шлет 1920/1080, а с камеры 8мп шлет только */720
    точно так и у меня по три стал слать, притом вообще маленького разрешения, как бы превью.
    создается впечатление что компания hikvision дистанционно управляет своими регистраторами. Глюки при воспроизведении 4-х, и изменение отправки фоток, все это как не внешним вмешательством, объяснить трудно.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Перегрузите NVR. Начнет опять отправлять по одной. Но не надолго. Отпишитесь.
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Вполне возможно. По идее, картинки одинаковые отправляются в приложение и на почту. И в приложении могли поменять вариант получения картинок. Кому не критично, можно попробовать отключить облако и посмотреть, как после этого будет работать.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    У меня NVR без проблем воспроизводит 8x
    рывки связаны с тем, что ускоренное воспроизведение делается одним из трех способов:
    1. быстрой отправкой оригинального видео клиенту, а он воспроизводит ускоренно (по сути имеем в сети битрей в разы выше, чем при нормальном воспроизведении)
    2. перепаковкой видео на NVR, с отправкой видео с нормальным битрейтом
    но если п1 или п2 не успевают, то
    3. пропуском на NVR до ближайшего I-frame, с которого можно опять начать 1 или 2. Вот это как раз те рывки "1 кадр в несколько секунд"
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    что за nvr?
    Как объясните что регистратор "из коробки" в течении 10 дней нормально воспроизводил через HDMI (телевизор 1366х768) запись с камеры 4мп (2560х1440), а потом стал вместо "кина" показывать слайдшоу при ускорении 4-x? На 2-х показывает как и должен - кино. Думал что проявился брак, но здесь пользователь данной серии тоже подтвердил такое поведение
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Дещевый китаец в коробке usafeqlo с XM внутри, 36 каналов за 4500р летом 2024 года, кажется.
    Стоп, увидел HDMI :) Я смотрю ускоренно по сети.
    Приколу ради на нем же врубил воспоизведение на его мониторе (есть у него монитор), в ускоренном воспроизведении сразу по I-frame стал работать
    Почему мой по сети умеет, локально - нет, не знаю, могу предположить что по сети он работает в варианте "1", а ускоренно распоковывать не хочет ни в каком режиме. Почему у вас работало, потом сломалось - тоже загадка.
    Да, посмотрел трафик VMSа при ускоренном воспроизведении - в разы выше чем при обычном. Т. е. он умеет воспроизводить быстро, приложение на андроиде - тоже, а сам NVR такого не умеет, но умеет просто отдавать файл быстро-быстро.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    а у вас через HDMI по i-Frame стал работать на каком ускорении? Уже на 2-х?
    Если я правильно понимаю, то на 2-х или 4-х регистратор должен успевать показывать каждый второй кадр (для 2-х) или каждый четвертый кадр (для 4-х), в независимости от i-кадров. Так вот, на скорости 2-х регистратор ds7608-nxi может показывать 2-х (плавно) а на 4-х раньше мог, а потом стал показывать каждый 50 (пятидесятый) кадр, если предположить что показ осуществляется по опорным кадрам. Также заметил что при смене кодека (H264, H265, H264+, H265+) изменяется интервал показываемых кадров при просмотре 4-х: от 2 до 5 секунд
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Да, даже на 2х. Но я не скажу, как это работало при какой нагрузке - локально посмотрел архив с ускорением первый раз в жизни :) Всегда с компа смотрю или с телефона
    Кому должен? Никому он ничего не должен
    Чтобы показывать с ускорением в 4х, надо распаковывать весь видеопоток со скоростью 4x. Лишние кадры можно выкинуть после распаковки, или просто гнать все с высоким fps на экран, тут не важно. Т. е. нужен запас по производительности для такой распаковки.
    А вот по I-frame не надо распаковывать весь поток, потому что они распаковываются независимо от предыдущих фреймов. Просто скипаете фреймы, словили I-frame - распаковали и показали. Нагрузка на проц низкая. Более того, если у вас накопитель медленный, то можно В НЕКОТОРЫХ ФОРМАТАХ (не знаю как хранят рекордеры) скипать фреймы не читая поток целиком с накопителя.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Есть предположение, что в зависимости от загрузки процессора наш nvr менят различные параметры как ему захочется...
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Кто в курсе, как подобрать правильно коммутатор для IP камер? Регистратор у меня гибридный и часть удаленных камер будут IP, т. к. сетевой шнур все равно в непосредственной близости от тех мест собираюсь тянуть. Но вот на какой трафик стоит рассчитывать, если, например, предполагать, что камера 8 Мп 25 к/с?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Табличка есть.
    В 265м и 265+ кодеках 8 мбит одна камера.
