Окна ПВХ, выбор профиля - 6
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем технологСПК, 09.08.24.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно, как определил требуемые толщины стекол, если размеры не читаемые, а угадывпемые на данный момент? Я вижу линейные разинры 2000 и 2000+.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да почти все створки крупногабаритные. Конечно можно усиленное армирование от 1,8 мм с кучей загибов, вклейка стеклопакетов. Это поможет с провисанием, а вот с тяжестью работы ручки не поможет, размеры большие, куча прижимных точек, всё это отражается на работе ручки. Так же нередко встречались выломанные ножницы у балконных дверей поворотно-откидных. А у вас оконные створки, как балконные двери.
  3. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Вы про окна (ок14, ок15)? У них при общей высоте проема 2100 (рама 2060) за минусом верхней глухой фрамуги остаётся створка в раме h=1600 l=760
    - это много для ножниц? Но ведь Стандартные балконные двери даже выше, в районе 2000мм!
    Для этих окон кстати есть вариант сделать внизу глухари, а для проветривания сделать верхние фрамуги открывающимися и с ручкой внизу, а не сбоку. Открывать все равно придётся с табуретки, но это не великая проблема
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот с этими то как раз не вижу проблем. Все остальные что во всю высоту. Повторюсь, можно подстраховаться по максимуму, кроме неудобства эксплуатации.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    И я ~такие же увидел, сделал вычеты на заполнения и посмотрел в табличку. Увидел там то же самое, что и осенью для объекта на фото, ибо размеры близки. Ещё раз перепроверю вечером после выставки.
    Конечно, стекло 8мм снаружи будет пожёстче на прогиб. Но к чему 8зак, если и 6зак проходит? Более того, не следует забывать, что в таком случае, придётся во всех стеклопакетах по этому фасаду дома ставить тоже 8мм для единства цветности фасада. А это уже грозит серьёзным перерасходом. ;)
    Зачем же сразу с табуретки? Существует же дистанционное открывание фрамуг: механическое и электрическое. А ещё бывают верхнеподвнсные фрамуги с ручкой на нижней горизонтали.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Считаю что 6ка сильно на грани. В таблице на данные размеры прописана и 8ка,интересно какие ещё условия, ветровой район, место положение. Да ещё и наружнее стекло мультифункциональное. Я несколько раз экспериментировал, прям на одной конструкции 8ка каленая и 4ка сырая, разница не замечена была, был удивлен.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  8. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Итак коллективный разум вывел нас на следующую формулу:
    6neutral 60/40 zak-16-6m1zak-16-6zak
    Осталось определиться с профилями и армированием - слышу, что нужно О-образное и толщина от 2мм
    ...Про фрамугу с ручкой на нижней горизонтали я так и написал выше)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На фото большие стеклопакеты 8ка каленое, одно с И, мультика нету. Оттенков нету. Вверху 4ка СПД, внизу СПО.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Должно пожкрепляться не коллективным разумом, а холодным расчетом. Выложил фото, там 8ки,и даже где то есть 10ки,может не попали на фото.
  11. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Место- Орехово-зуевский район, рядом с Дрезной
  12. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Если это не секрет- можете поделиться таблицами в которые смотрите?
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вам осталось определиться с тем, кто правильно спроектирует изделия/конструкции, установит их и сопроводит эти действия своей гарантией. Т. е. найти адекватного исполнителя.
  14. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Абсолютно согласен что это главная задача !, но чтобы хоть как то оценивать адекватность предложений я должен понимать куда надо стремиться
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Прекрасная задумка :super: Хороший 82й профиль со всеми необходимыми усилениями + грамотный монтаж и все будет служить.
