Окна ПВХ, выбор профиля - 6
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем технологСПК, 09.08.24.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    При замене стеклопакета доп. работы по вырезанию стеклопакета из клеевого слоя и подготовки поверхности профиля под новую вклейку. В зависимости от места нанесения клеевого состава возможно потребуется замена уплотнителя под стекло. Ну и услуги мастера, владеющего технологией вклеивания стеклопакетов, а также материалы для вклейки, тоже не бесплатны.
  2. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Всем доброго дня!
    Прошу совета в подборе окон- выбор профилей и формулы стеклопакетов (спецификация размеров в вложении). Условия- частный дом МО, каркасник. Все окна, которые по факту =двери открываются внутрь. Большое боковое окно (L=3м, h2.06м) ориентировано на юг, но скрыто навесом террасы, стеклянный фасад смотрит на восток. Везде ламинация по Ral7024 (графит). Планируется отопление газом.
    Тему (и не только эту), прочитал - знаю что похожие размеры окон обсуждались здесь на стр. 16-18.
    Заранее спасибо!
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну вот читали, какие выводы сделали? Ну как думаете, какой профиль, какой стеклопакет? Подскажу. Часть изделий вижу перепроектированными, для снижения размеров стеклопакета, иначе придется дорогущие профиля более 80 мм использовать. А вообще вижу здесь использования алюминиевых окон.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Да, ладно стращать-то. Они прям такие дорогущие, из Intelio с высокой рамой 537710 и правильным прямоугольным армированием внутри? Кстати, размеры заполнений получаются вполне подходящими для СПД50 со всеми стёклами толщиной 6 мм, даже 8 мм может не потребоваться. Вес СПД всего:aga: ~170 кг. Тяжёлых пакетов всего 5 шт. Смена работы мини-крана с присоской в МО ~70-120 т. р. в зависимости от удалённости объекта. Как раз в декабре ставили такие и тоже в каркасник (точнее, в СИП). И, как обычно, RAL7024. Алюминий вышел бы заметно дороже.
    IMG_20241206_100116.jpg IMG_20241206_133914.jpg IMG_20241206_155958.jpg IMG_20241206_101417.jpg IMG_20241206_101359.jpg
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это всё немалые деньги стоят. И стеклопакеты с закаленными стеклами, и спецтехника. Да и вид с доборами внизу. Сейчас заказ будем ставить. Одна конструкция, стеклопакет в районе сотни, доставка манипулятором 27, кран паук под 40. И это всё один стеклопакет. Да и твоё интелио с расходящимися импостами так себе выбор. Нпомню, раньше не было любви к нему у тебя, неоднократно проявлялось...
    Да наверное особо внимание не обратил на размеры. Есть под 200 кг стеклопакеты.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Да, согласен, немалые. А с частоколом стоек и поперечин получается натуральный курятник.
    Конкретно к этом проекте, уверен, что "глухарь" с самым большим СПД будет стоить <90 т. р. (это ещё с запасом).
    Это если совсем рядом с Москвой.
    Согласен. Но здесь 5 (пять) СПД. ;)
    Во-первых, в этом проекте можно прекрасно обойтись и без импостов. Во-вторых, в программе Intelio есть 2 импоста. Какой из них у тебя расходился, с каким армированием внутри и какое железо при этом было в раме? Что-то мне не известны случаи расхождения импостов с рамами в Intelio-Slide?
    Всё верно. не только раньше, но и сейчас я готов критиковать изделия из Intelio с низкой рамой 537700 да ещё и с П-образным 35*20*1,5 мм армированием внутри. Лично я всегда предлагаю высокую раму 537710 с полноценным прямоугольным 35*28*2 мм армированием. Между прочим, более крупным и жёстким на изгиб, чем 30*30*2 мм в Softline82. Как говорится, почувствуйте разницу. ;) Посмотри на мех. соединитель импоста в Intelio.
    Он же плохо приспособлен для закрепления в рамах с П-образным армированием. А с прямоугольным - уже хорошо, т. к. 4 самореза будут вкручены не только в фальцевую стенку, но и в армирующий профиль рамы.
    А мех. соединитель импоста 537430 из Intelio-Slide, который подходит и в обычную Intelio, своей конструкцией похож на стандартные мех. соединители для импостов систем Veka. Для его надёжного крепления важен всё тот же фактор - прямоугольное армирование в раме.
    Поэтому я критиковал и впредь продолжу критиковать неумелую конструкторскую проработку изделий. Просто проф. система Rehau Intelio80 содержит ряд технологических каверз, с которыми, как правило, не знакомы манагеры-продаваны и начинающие конструкторы. А в опытных руках и палка выстрелит. :)
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я своими руками ставил генео, рехау интелио 86. Это для меня профиля. Интелио 80 для меня помойное ведро без дна. Сколько не просчитывал, никто не догадался в правильном комплекте предложить. Беда рехау, это крепление импостов, они расходятся.
    Кстати, для серьезных вещей я и калева 82 с неохотой использую, из такой же беды с импостами.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Мне сложно говорить за других, поэтому позволю себе пару слов о корпоративном опыте. Для нашего производства сотрудничество с Rehau началось 2,5 года назад вот с этого "Бублика".
    upload_2025-4-2_7-2-52.jpeg upload_2025-4-2_7-3-34.jpeg upload_2025-4-2_7-47-13.png
    Вот уже >1,5 года он стоит остеклённый. Все изделия в нём - из Intelio80. Изделия не маленькие, особенно балконные двери. В ламинации. И, конечно, с импостами, которые почему-то отказались расходиться. Я "пытал" многих своих коллег, кто был причастен к этому объекту, и никто мне не признался о проблемах с ним. Поэтому я, не спеша, и аккуратно работаю с этой проф. системой. Уж "глухари" из неё точно выдерживают СПД весом 170 кг. Своими глазами видел, устанавливали при мне.
  9. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Коллеги,
    кто присоединился к дискуссии по моему вопросу - спасибо!
    Менять раскладку окон дробя "глухари" действительно не хочется, тогда рассыпается весь замысел, внешний вид, и моё восприятие дома)
    Уйти в алюминий самое простое решение, но не сопостовимое по цене(
    Размеры окон как и проект в целом не с нуля - это калька буржуйского проекта (там правда газобетон был) - но окна у них стоят ПВХ - и все работает с 2022года. У себя я увеличил террасу, чтобы не было перегрева.
    Про монтаж манипулятором с присосками - морально был готов, что будет именно так.
    В общем нужно техническое решение достаточное по теплосопротивлению и чтобы пакеты не "слиплись" (не было линзы). При этом если вдруг механическое повреждение, то никого не убило осколками.
    Видится так:
    6neutral 60/40 zak-16-4 (или 6) m1-16-6zak
    Буду признателен за комментарии по существу!
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ты внимательно размеры посмотри. Там 3 стеклопакета в районе 200. И фотографий разных комплексов, остекленных разными системами я много видел. Я плохо отношусь к рехау после того как они убрали все свои замечательные профиля и ввели новые эрзацсистемы. Это показывает их отношение к конечному клиенту.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    8ка наружняя, по крайней мере где стеклопакеты 2 на 2. Никаких внутренних 4ок.
    П. С
    А поводу замысла дизайна. Вот я негативно отношусь к масштабным панорамным стеклянным стенам в нашем климате. Вот в Крыму ещё да. Ну это моё мнение. Беда с этими иностранными журналами по дизайну.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кроме глухих окон, я вижу кучу проблемных открывных створок, насколько различаю размеры.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Посмотрел, ещё накануне, прежде, чем писать. (Этим и стараюсь отличаться. :)) Открыл табличку нашего с тобой общего поставщика стеклопакетов и увидел уже знакомые 6зак-16-6зак-16-6зак. Такой же СПД присутствует и на моих фото с мини-краном. Поэтому так уверенно и пишу про вес в 170 кг.
    Более точно смогу сказать, если увижу проект с читаемыми, а не угадываемыми, размерами.
    В течение последних 3 лет мы оказались лишены многого удобного, к чему так привыкли ранее. Поэтому имеет смысл отбросить уже личную рефлексию и работать с тем, что есть в наличии. Например, та же любимая многими Veka не привезла на Мосбилд-2025 свою выставно-сдвижную систему (как Rehau Intelio-Slide и Gealsn Smoovio). При том, что у Veka эта система конструктивно на голову выше ранее упомянутых аналогов.
  14. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Скорректировал формулу для больших окон 2х2 (1.6) в части стекол
    8neutral 60/40 zak-1?-6m1zak-1?-6zak
    - какие рамки ставить чтобы в 50 поместиться - к наружнему 16? К внутреннему 14?
    Какие створки (номера окон) вам кажутся проблемным и почему?
  15. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    Прикрепляю спецификации покрупнее, форум при размещени фото оказывается режет качество (
