Окна ПВХ, выбор профиля - 6
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем технологСПК, 09.08.24.
  1. littlemax28
    littlemax28
    littlemax28
    Цвет что-то типа дуба, где-то его называют медовый дуб.
    Открывание наружу. Дверь нужна полноценная уличная с ручкой и замком, т. е. не из оконного/балконного профиля.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Открывание наружу - дверная Т-створка (наружного открывания), 3 отдельные рамы, между 2 высокими рамами - усиленный соединитель. Для этих целей прекрасно подойдут качественные системы Gealan, Koemmerling, Rehau, Veka с монтажной глубиной 70 мм. Стеклопакет двухкамерный 40 мм с энергосберегающим стеклом.
  3. littlemax28
    littlemax28
    littlemax28
    А какие конкретные серии профилей?
    Спрашиваю, т. к. голова кругом идет: по Рехау мне делали расчёт - читаю спецификацию, указан профиль 70 Blitz New, в другом месте Veka WSH-72, вы третьем Veka Softline 70. Вроде профиль везде 70 и стеклопакет 40, но разбег цены в 1,5-2 раза.
    Если можете дать консультацию или оказать иную помощь, то был бы благодарен.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Первые два сразу в топку.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У каждого из ранее упомянутых мною системодателей сейчас на территории нашей страны имеется всего по 1 проф. системе с монтажной глубиной 70 мм, в которых присутствуют профили дверных створок. Что указывать: артикулы профилей для каждой из систем? А за что тогда получит деньги продавец? Пусть поработает, сам предложит, аргументирует. А работать по чужой шпаргалке - как-то шикарно для этих магагеров.
    У Blitz New монтажная глубина 70 мм? :ogo: Или Вам бессовестно наврали, либо Вы что-то перепутали.
    Продавца, который впаривал Вам изделия из систем WHS под маркой Veka - сразу в чёрный список за лукавство.
    Не исключено, что Вы сами просите вариант подешевле, провоцируя продавца на КП с не самыми лучшими комплектациями. Далеко не каждый продавец сумеет грамотно аргументировать преимущества более дорогой конструкции, когда есть соблазн предложить подешевле, не рассказав, за счёт чего было достигнуто это удешевление.
    Вам её уже предложили. Вероятно, Вы просто не обратили на это внимание. :)
  6. littlemax28
    littlemax28
    littlemax28
    Походу в суете спутал описание профиля, относящееся к другой единице. Моя ошибка. По Рехау не указана система профиля. В шапке указано "70 Rehau", внизу в описании "Профиль коробки 68".
    Я правильно понимаю, что скорее всего это профиль Sib-Design? Это то, что нужно?
    Согласен, что чаще всего именно так. Но это не мой случай. Я предпочитаю золотую середину - качество без переплаты за ненужное. К сожалению, не часто продавцы/консультанты могут внятно объяснить различия и для каких случаев спроектирована та или иная система.
    В итоге не понятно почему дверь из Rehau Sib-Design 70 (если правильно идентифицировал) стоит 100т.р., а из Veka Softline 70 стоит 175т.р. Насколько эти системы сопоставимы по надежности и эксплутационным качествам и что стоит ли переплачивать?
    Конечно спасибо за предоставленные комментарии. Нисколько не хотел показаться неблагодарным.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Всё верно. Это профиль рамы, арт. 554108.
    Так дело не только в проф. системе! Что ж все покупатели в профиль упираются! Кроме профиля в комплектацию изделий входят ещё фурнитура и стеклопакеты. Они тоже бывают разными и влияют на общую стоимость. Поэтому следует сравнивать КП по совокупности.
  8. littlemax28
    littlemax28
    littlemax28
    В случае Рехау за 100к указано "дверь с многозапорным замком Reze", петля AVALON 110мм/14-18мм, цилиндр DORMA CBR-1 95 (45x50В) и стеклопакет 4-14-4-14-4 (без i/и-стекла).
    В Veka Sofline фурнитура SIEGENIA Absolut, гарнитура Harmony, петли Дж. 17,5, замок DB 35/92/8 MR/PZ 35ДМ и стеклопакет СТИС 4-14-4-14-4i. В примечаниях указано, что высота выходит за пределы ограничений и поэтому без гарантии (насколько это обосновано?).
    Забыл уточнить, что эти цены давались для двухстворчатой двери габаритами 160-238см.
    Соответственно, 2 вопроса:
    1. Насколько разница в цене обоснована?
    Понятно, что окно с тепловым сопротивлением 80-100с*м2/вт зимой теплее, а летом холоднее чем аналогичный стеклопакет с сопротивлением 30-45 с*м2/вт. Но при отоплении газом за 1 сезон снижение расходов составит в районе 400 руб. за сезон. Т. е. 10 тыс. руб. за 25 лет. Расходы на концидионирование пока игнорируем. Поэтому с точки зрения расходов на отопление/кондиционирование покупка оправдана только если разница в цене меньше 10тыс. руб. Другое дело, если есть ограничения по системе отопления или кондиционирования. Тогда включается другая логика.
    Т. е. здесь мне в большей степени потяно. Но рекомендацию по стеклопакету все равно был бы рад услышать.
    А вот с фурнитурой пока загадка, с которой Я хотел разобраться с вашей помощью.
    Насколько фурнитура ROTO, SIEGENIA отличается от того же REZE с точки зрения эксплуатационных качеств и надежности. Если REZE стоит в 2 раза дешевле и прослужит в 2 раза меньше, то с учетом расходов на замену наверное целесообразнее взять SIEGENIA (к примеру) - как обстоит дело с этим соотношением цены и надежности вопрос.
    Если есть какие-то эксплуатационные особенности, то их оценить сложнее всего - тут и нужна ваша экспертная оценка, т. к. могут быть много нюансов связанных с работой, обслуживанием, которые узнаются только на опыте.
    2. Площадь остекления немалая и интересует какой стеклопакет стоит выбрать с точки зрения теплоизоляции? Дом отапливается газом и вопрос стоит больше в том чтобы не С учетом эффективности вложения принцип, что 80% результат достигается 20% вложений.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Reze турецкая фурнитура, но многозапорник довольно неплох. Разница в цене с немцами доходит до 10 т. р. У века навороченней комплектация.
    Двери такой высоты в пвх я бы не рискнул делать.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    С нормальным дверным армированием 50*40*2 мм да с вклейкой - на грани.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё равно не рискнул бы. Если только белого цвета, открыванием внутрь, и в тени.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    А чего там страшного? Геалан, даже 8000 с усилителем фальца и вклейкой будет служить.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я наелся дверьми, и с вклейкой и т. д. Большой размер, только алюминий.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вклейка держит только геометрию и больше ничего не решает и то, еще как вклеят, нужен усилитель фальца, вот он от выгиба на улицу хорошо держит. Не все готовы двери Х2 по ценнику за алюминий платить.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я знаю кто, что держит и решает, но у меня свой опыт и своё мнение. "Пластилиновые" двери это порнография.
