Окна ПВХ, выбор профиля - 6
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем технологСПК, 09.08.24.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Раздел не пробовали читать? Всё вдоль и поперёк разобрано. Я не вижу уникальности вашего вопроса, чтобы в ответ переписывать обратно полраздела. Читаем, изучаем, что непонятно спрашиваем.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    И дополню: советовать по Компаниям запрещено правилами форума.
    На остальные вопросы ответов более чем достаточно.
  3. masterimarg
    masterimarg
    masterimarg
    Добрый вечер, необходимо заменить окна в квартире на четвёртом этаже кирпичной хрущёвки. Вызвали замерщика, он рекомендовал профиль deceuning eco 60. Надо сказать что лет 12 назад я в своей квартире поменял все окна (1 этаж, панельная хрущёвка) на окна профиля "рехао" модель не помню найти документы сейчас невозможно, проблему приточной вентиляции решил установкой в комнатах сквозных утепленных воздуховодов 60 мм с регулятором зонтиком. 12 лет полёт нормальный, проблем не каких в этом году только сломались две ручки из пяти. Поэтому я просил посчитать мне профиль в "рехао" замерщик сказал что сейчас 'рехао' уже не торт, у него проблемы с утеплителем (через три года рассыпается) и сейчас самый топ это профиль deceuning, читал что в этом профиле проблема с утеплителем в углах, что через 2-3 года начинаются сквозняки по углам.
    Подскажите пожалуйста по этому профилю.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Полный бред про плохой уплотнитель у Рехау, каким укомплектуете - такой и будет. Оригинальный протянутый каучук и никаких проблем. А про Декенинг просто ничем не прикрытая реклама и продвижение продукта.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можете этому замерщику дубиной между лопаток присунуть, за столь дикое враньё. На форуме полно ответов на однообразные вопросы типа ваших. И про рехау и про декенинг.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В штапиковом пазе легко можно посмотреть, что был за профиль.
    Рехау Делайт для квартиры нормальный вариант сейчас.
  7. masterimarg
    masterimarg
    masterimarg
    Посмотрел - у меня recao sib, 12 лет полёт нормальный сломались только две ручки, за 5 минут заменили и не каких проблем
  8. masterimarg
    masterimarg
    masterimarg
    REXAO*
  9. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Ну, уж коли пошли лингвистические правки, то - REHAU, а ныне исконно российский профиль РЕХАУ:)]
  10. dext1
    dext1
    dext1
    Подскажите, какой производитель оконных профилей при армировании придерживается требований актуального ГОСТа на оконные конструкции ГОСТ 23166-2024?
    Обзвонил с пяток контор - все клятвенно заверили, что у них окна армированы строго по ГОСТу, когда уточнял по какому именно, ни кто не назвал актуальный ГОСТ.
    По актуальному ГОСТ 23166-2024 для белых профилей толщина армирования должна быть не менее 1,5 мм, для цветных не менее 2 мм.
    В одной конторе (много лет на рынке) мне согласились сделать за доп. оплату армирование 1,5 мм для белых профилей. Когда окна мне привезли, толщина армирования оказалась 1,2 мм. Толщина армирования 1,5 мм была прописана в договоре (я настоял при заключении), просто офигевшие европейцы. Вернул со скандалом.
    Проверял толщину армирование коронкой по металлу на 22 мм: высверлил на торце круг и измерил микрометром.
  11. alex131260
    alex131260
    alex131260
    А Вы сами-то читали этот ГОСТ 23166-2024 ? Подскажите, где именно там есть указания на толщину армирования ?
  12. dext1
    dext1
    dext1
    Пункт
    5.6.8.1 Требования к поливинилхлоридным профилям и их армированию
    г) Главные ПВХ-профили изделий подлежат обязательному усилению стальными вкладышами в соответствии с технической документацией системодателя. Номинальная толщина листового металла стальных вкладышей (без учета допуска по ГОСТ 19904) должна назначаться в соответствии с технической документацией системодателя, но не менее 1,5 мм. Толщину и геометрию стальных вкладышей силовых профильных элементов изделий подбирают на основании статических расчетов (на действие ветровых нагрузок, собственного веса заполнения, температурных и других типов нагрузок и воздействий) и рекомендаций системодателя.
    Примечание - Фактическую толщину стальных вкладышей устанавливают в соответствии с допусками на толщину стального листа по ГОСТ 19904.
    Стыковка или разрыв усилительных вкладышей по длине в пределах одного профиля (в т. ч. при выборке отверстий под оконные приборы и замки) не допускаются.
  13. alex131260
    alex131260
    alex131260
    А где тут написано, что для "цветных" профилей не менее 2 мм. ?
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    1. Все. У всех без исключения производителей проф. систем из ПВХ для окон и дверей в тех. каталогах присутствуют артикулы армирующих (усилительных) профилей, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23166-2021.
    2. Никто. Продукция производителей проф. систем из ПВХ для окон и дверей нормируется другим стандартом: ГОСТ 30673-2013.
    ГОСТ 23166-2024 - универсальный для окон из разных материалов. На окна из ПВХ-профилей распространяется ещё один стандарт - ГОСТ 30674-99. Оба эти стандарта актуальны. Имейте это в виду, когда в следующий раз будете экзаменовать продавцов окон.
    Вот с этим утверждением согласен на все 100%! Просто офигели со своими санкциями, из-за которых производители окон не могут укомплектовать свою продукцию качественными комплектующими., довольствуясь тем, что могут предложить отечественные поставщики.
  15. dext1
    dext1
    dext1
    В ГОСТ 23166-2024 в Предисловии прямым текстом написано "Взамен ГОСТ 23166-2021".
    Взамен же ГОСТ 30674-99 введен ГОСТ 30674-2023 (см. Предисловие), в котором также, как и в ГОСТ 23166-2024, написано, что толщина армирования для профилей должна быть не менее 1,5 мм:
    5.8 Требования к усилительным вкладышам
    5.8.1 Главные профили ПВХ изделий подлежат обязательному усилению стальными усилительными вкладышами с антикоррозионным покрытием по ГОСТ 9.303.
    5.8.2 Форму, толщину стенок и моменты инерции усилительных вкладышей, а также максимально допустимые размеры коробок и створок при использовании конкретных типов вкладышей устанавливают в технической документации предприятия-изготовителя.
    Номинальная толщина стенок стальных усилительных вкладышей к профилям для основных оконных блоков должна быть не менее 1,5 мм.
    Примечание — Фактическую толщину стальных усилительных вкладышей устанавливают в соответствии с допусками на толщину стального листа по ГОСТ 19904.
    Так что, уважаемые продаваны окон, хватит ссылаться на недействующие ГОСТы на окна.
