РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, какую подложку и тепло шумо изоляцию можно использовать под ковролин в комнате многоквартирного дома? Какой максимальной толщины и во сколько слоев можно укладывать (например, лдвп3мм + подложка хвойная 5мм) Основание - голая плита без стяжки, гладкая ровная.
2 стола на 4 регулирующихся ножках, вес около 50кг каждый с тем что на нем будет стоять. Кресло пк 40кг + я 100кг. Остальное мелочь совсем, шкафов табуретов в этой комнате не будет. Сшитый пенополиэтилен 2-8 мм. почему именно он? вроде не самый дорогой материал по сравнению с той же хвойной
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw выше, чем у хвои. Меньше проминается под мебелью.
а насколько велика разница подложек при прослушивании музыки? Соседи только снизу. Есть ли какие то варианты что бы ночью через колонки играть можно было и соседям не мешать
ну в крайности то не надо. например стены без обоев и с обоями, значительно снижают шум, текстильные обои еще больше снижают шум, а ковер на стене вообще имба. Вот для пола наверняка есть какие то такие же варианты, просто хотел о них узнать. Что можно комбинировать из доступного
Рекомендация под Ваши требования. Снижение времени реверберации (RT60) не увеличит звукоизоляцию перекрытия. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума перекрытия пола ΔRw=0 дБ.
ок задам вопрос иначе. какой самый лучший вариант из доступных, при учете что не будет делаться стяжка. вот что бы поехать в леруа купить уложить и всё. какой самый лучший? (учитывать можно ламинат, кварцвинил, ленолеум ковролин и тд)
то есть вы хотите сказать что, будь то голая плита, или же ламинат 15мм с подложкой 5мм, или ковролин 5мм с тем же сшитым пенополиэтиленом, или кварц винил с подложкой. Результат по шуму у соседей во всех случаях будет одинаковый?
