Проблема с вентиляцией в 22 этажных домах на верхних этажах серии КОПЭ
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sektor, 11.03.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Домовая вентиляция большую часть времени нагнетает воздух в квартиру, а не выдувает.
    В итоге, при наличии курящих соседей сверху вся квартира с запахом табака, в ванную постоянно проникает мелкий мусор несмотря на сетку...
    Как заставить ДЕЗ исправить эту ситуацию?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Судом пригрозите.
    Окна наверняка пластиковые. Попробуйте откройте окно,должна появиться тяга как на кухне так и в ванной.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я где то читал, что это бичь всех подобных домов.
    Дело не в окнах.
    Какие нормы есть на вентиляцию городских квартир?
  4. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Нормы воздухообмена:
    60 м3/ч - при электрической плите
    90 м3/ч - 4-конфорочная газовая плита
    Ванна, туалет - по 25 м3ч либо 50 м3ч при совмещенном.
    Имейте ввиду, что естественная вытяжка рассчитывается на т-ру 5 С наружного воздуха. То есть сейчас у Вас должен быть приблизительно нормативный расход в каналах.
    Может у соседей механическая вытяжка работает и она просто давит вашу вытяжку...
  5. chiefpower
    chiefpower
    chiefpower
    Гость
    Причин две:
    1. Ниже этажами установлен вентилятор и его производительность большая для шахты, а воздух идет туда куда ему легче.
    2. Выше канал забит.
    И окна тут не причем. Вытяжка из-за окон не будет работать в том случае если шахта обособлена и обслуживает токо эту квартиру.
    Посоветую поставить вентилятор и задвижечку выше вентилятора, чтобы в отместку соседям обратно их гемор пошел. А по хорошему они не имеют право устанавливать вентиляторы в эти системы.
  6. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Совет chiefpower хорош, но вопрос поставлен: как заставить ДЕЗ.
    Порядок таков:
    1.Письменно требуете проведение ревизии системы вентиляции. Эксплуатирующая организация обязана нанять профи с анемометром для замеров расхода воздуха, проверить и проходимость вентшахты по всей высоте.
    2.По результату ревизии требуйте, например:
    - прочистки вентшахты,
    - установки на выходе вентшахты промышленного вентилятора крышного типа
    и так далее.
