РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите советом, как сделать правильно. Дом одноэтажный для постоянного проживания, чердак холодный, на кухне планирую сделать чистовой потолок из половой строганной, шпунтованной доски. Можно ли сразу доску прибивать к пароизоляции (пароизоляция прихвачена степлером к лагам) ? Или же сначала сделать черновой потолок из обрезной доски дюймовки с шагом 20-30 см. (утеплитель будет минеральная вата), а потом уже прибивать на нее чистовую, строганную доску ?
Все зависит от того, насколько крепко держится утеплитель и есть ли на чердаке пол. Часто чердак делают без пола - тогда надо, конечно черновой.
Какая разница, чем подшить чердак, шпунтованной доской, или обрезной? Лишь бы утеплитель не вывалился вниз. Единственное, придется помучаться, чтоб сразу этот потолок сделать чистовым, так как высота лаг будет чуть разхной, лаги в действительности чуть кривые, нижний край у них не в плоскости из-за неровного профиля и т. д. Ну и черновая электрика по потолку в этом случае может быть на изоляторах (под старину). Или раз и навсегда прололжить над пленкой, но там тоже свои проблемы. Ну и не забудьте про уплотнительную ленту под доски. Если вначале делать обрезной, потом чистовой, то выравнивать чистовой потолок может оказаться еще сложнее, так как многие обрезные будут винтом, а могут быть вообще разной толщины, смотря какой лес купите. Плюс время на обработку и досушку этих бесполезных в вашем случае досок.
