Оцените расчет плитного фундамента (высокий УГВ)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем prototipnsk, 22.08.24.
  1. prototipnsk
    prototipnsk
    prototipnsk
    Друзья, оцените проект.
    Исходные данные такие: планируется отлить плиту под гараж 6*10,5м (стены газобетон 30см, крыша/перекрытие - балки 25 (уже лежат)+листовая сталь 4мм поверх), почва супесь/суглинки (на срезе видно слои, посветлей - супесь, ниже суглинки видимо глубоко, но ниже 1,5м не копали), УГВ конец мая -20см ниже уровня земли, к концу лета опускается до уровня ~100см (прошлые годы было и -150, этот год аномальный по осадкам, после которых он поднимается на несколько дней до -50-60см ниже уровня земли, + старица реки Обь по границе участка, в 15 метрах от ближайшей стенки гаража. что имеем по участку: гараж помещается впритык к стоящему на ленточном фундаменте кирпичному домику (отступ 5см - другого места нет, только в ущерб ширине, но не хотелось бы) участок уже был в употреблении, поэтому по верхнему слою он крайне неоднородный на данный момент. на этом месте располагался другой маленький кирпичный гараж на треснувшем ленточном фундаменте отлитом 40 лет назад, сам гараж я уже разобрал, демонтаж ленты (глубина 80см) планирую начать в ближайшее время (отсюда вопрос насколько целесообразно бой оставить прямо в траншее, разровняв его и приспав соседней супесью или все это сразу доставать и тогда что подсыпать в траншею; изнутри гараж подсыпался щебнем, со стороны дороги тоже слой щебня, со второй стороны дом, с третьей стороны была низина, я оттуда выбрал вручную грунт 2 года назад, скидал бой кирпича и присыпал суглинками от копки септика, с четвертой стороны на данный момент просто нетронутый огород. основной вопрос на этот год для меня - это сколько вынимать грунта и чего засыпать взамен. понятно, что в идеале вынимать ~метр до начала нетронутых слоев, но в моем случае финансово нереален такой объем, хочу частично компенсировать толщиной/усиленным армированием плиты, кроме этого проблема усугубляется тем что въезд в гараж будет всего в метре от дороги (забор перенесен в уровень с въездом), поэтому нужно соблюсти перепад высот.
    хочу на гараже разместить бассейн, в дальнейшем иметь возможность при необходимости надстроить второй жилой этаж. итак, расчет по нагрузке грубо такой: стены 1 этаж 16 тонн, перекрытие 3 тонны, бассейн/2этаж 20 тонн (все налегке)
    калькуляторы мне считают плиту ~15 см, но это на бумаге выглядит даже смешно. интуиция до всяких рассчетов мне подсказывала лить 30 см, готов поторговаться с калькулятором и скинуть до 25см.
    под плиту планировал такой пирожок снизу вверх:
    песок 20см с трамбовкой (подскажите сколько лучше)
    геотекстиль
    щебен 5/20 20см c трамбовкой (подскажите сколько лучше)
    геотекстиль
    два слоя технониколи (финальная гидроизоляция)
    пеноплекс 50мм (не как утеплитель а, в первую очередь, как демпфер от деформаций грунта)
    собственно плита 25см с арматурой 16мм каждые 20 (25см) в 3 (2) слоя, над верхней арматурой 200м шланга под теплый пол (чтобы иметь возможность в перспективе подключить котел и отапливаться, первоначально планурую неотапливаемый гараж - какие мысли по толщине плиты и наполнению?
    насколько реальны опасения что "тяжелая плита" со временем утонет?
    насколько реальны опасения что при таких исходных данных плита наклонится (даже на сантиметр) вместе со стеной в сторону дома?
    насколько реальны опасения, что плита треснет?
    PS: стоящий рядом домик на метровом фундаменте отлитом 40 лет назад ничуть не наклонился, вся геометрия просто идеальная. это недострой. год назад на первом этаже я отлил плиту пола (висячую), + отделка стен, кафель в ванной и т. п. накинула туда 10 тонн веса, год пережил без даже минимальных трещинок в шпатлевке. все в идеале (тьфу-тьфу-тьфу)
  2. prototipnsk
    prototipnsk
    prototipnsk
    Не то фото пола добавил, вот верное
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Вот какая у вас логика вообще? Домики 40 лет назад тяп ляп построены из того что было утащено с работы. И вы строите из материалов которых тогда даже не было. С интернетом. С перерасходом всего и вся
    Так правильно и делают, нагрузки отсутствуют
    пеноплекс не может быть демпфером
    у вас на участке тяп ляп избушки не утонули, а у вас должно якобы? Так там даже не плита, а просто ленты собраны из кирпичей
    песок не надо сыпать и ничего не будет, с этим песком сколько народу обожглось, и всё продолжают его использовать
  4. prototipnsk
    prototipnsk
    prototipnsk
    про песок понял мысль. почему пеноплекс не будет работать как демпфер? где будет пучить, его же в первую очередь деформирует, а не плиту.
    домик основной возможно ушел в землю на некоторую глубину, это можно предположить по косвенным признакам - нижний кирпич начинается прям от уровня земли, что не есть хорошо конечно, но теперь не исправить, но возможно досыпали земли поднимая участок несколько раз уже после строительства и имеем то что имеем.
    в первую очередь меня сейчас интерует имеет ли смысл вынимать бой фундамента из траншеи или там ее похоронить, перемешав с супесью и сколько вынимать грунта по всей площади и сыпать щебня? в один слой выходит. имеет ли смысл больше 20см? уплотняется ли он впринципе если его там сантиметры а не метры или только нижние камушки увязнут в глину...
    какие у кого еще мысли будут? критика приветствуется
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    он крепкий, а домик легкий
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    пеноплекс начнёт сжиматься при усилии 20-50 тонн на метр квадратный, сколько там вес всей постройки у вас?)
    так историки говорят что лошади ка ка ли везде и людям лень было вывозить это, аж вход на вторые этажи стали делать, видимо и там успели пожить конюшки
    Я бы поверх земли плиту залил сразу, ничто не запрещает. Темболее нагрузок нет
    щебень дорожные катки не всегда могут уплотнить. насыпать и разравнять, можно трактором покататься
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. По краям ребра на 200 мм.
    См темы УШП. Стены из ФИБО-блока. А плита в 200-250 мм. на ЭППС в 100 мм
    держит дом в 700 тонн. Плита называется DOW.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @prototipnsk, У Вас в теме сейчас пишут два тролля.
    Один тупой и еще тупее. А второй просто тупой.
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    - Пенсионер работваший в мвд умничает на строительном форуме -
    - называет тупыми других, не имея никаких аргументов
    - работают группами, создавая общественное мнение
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Моя тема УШП... пошла по России и другим странам СНГ...
    семимильными шагами. Миллионы людей построились на УШП и DOW-
    А тысячи открыли фирмы и делают фундаменты УШП зарабатывая
    хорошие деньги. Просто надо в поиске набрать УШП...или Утепленная
    шведская плита. И будет видно, кто прав.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Можно набрать в поиске @Бэггинс, и узнаете, кто это такой.
    https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%8D%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Пенсионер мвд называет других тупыми, потому что он занимается рекламой каких то ушп?
