Замена АГВ 80, подскажите что выбрать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GoshaGT, 21.08.24.
  1. GoshaGT
    GoshaGT
    GoshaGT
    Добрый день. Прочитал всё, что мог найти на эту тему у вас на форуме, но подсказки себе не нашел.
    Стоит АГВ 80, уже без таблички. В интернете нашел, что его мощность 7кВт.
    /http s :/bigkotel.ru/vidy-kotlov/obzor-gazovogo-kotla-agv-80/
    После последней регулировки термостата потёк (как я понял - термостат проржавел, в него попадает вода и выходит через отверстие) см. фото.
    Вроде бы и делов то - поменять термостат и всё, но думаю что не вывернется он...
    Захотел поменять, тем более к автоматике есть серьёзные вопросы.
    Поблизости нашел Газовый котел VARGAZ АОГВ-11,6, пишут что прямая замена, даже выглядит похоже. Уже почти купил и договорился об установке, но инсталлятор сказал, что качество уже не то и 40 лет не проработает. Типа китайская сварка и течет черет 10 лет +-.
    Есть ли что то, на что его можно поменять что бы надолго? Или смириться и каждые 10 лет менять котёл?
    P. S. Есс-но я спросил его на что поменять - он ответил, что всё одно...
    P. P. S. Дымоход короткий и выходит в большой кирпичный дымоход на крышу, небо видно, поэтому проблем с диаметром быть не должно, просто новую трубу поставить.
    Нижний Новгород
    Хочу просто поменять котёл, не переделывая систему и не меняя батарей. Хлопот с АГВ 80 не было, достаточно раз в сезон воды добавить.
    Прошу Вашей помощи.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    upload_2024-8-22_8-57-52.png Жуковский АОГВ
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Там есть нюансы, приятель с МО недавно менял, дык вот под размер подходит боринский котел,
    он ставил АКГВ 11.7
    жуковский отстоял с 2001 года.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    =22..23 года. :super:
    Из опыта ремонтов, если с водой (частая подпитка свежей водичкой) не баловаться, 20..25 это правило, а так бывает 25..30+ лет замена.
    писать можно всё, бумага стерпит, в реалии без сварного сложно, порой невозможно.
    40 лет это скорее исключение, а не правило.
    Что есть "китайская сварка" роликовая - автомат и причём здесь Китай?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык его никто вообще блин не трогал) я случайно заехав в гости лет 5 назад первый раз почистил турбулизаторы, и настроил газовый клапан и поджиг) не до, не после похоже его не трогали)
  6. GoshaGT
    GoshaGT
    GoshaGT
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Вы же не золото покупаете, до недавнего времени устанавливал АОГВ-11,5 и более мощные Селидовского завода, это было до известных событий 2014 года, какой-то промежуток времени протянули на раннее ввезённых складских запасах.
    У данного вида АОГВ толщина стенки бочки 2 мм работали и работают до сей поры, реальные сроки эксплуатации назвал раннее.
  8. GoshaGT
    GoshaGT
    GoshaGT
    В общем Жуковский мне не подойдёт, 11,6 слишком мощный.
    Мой АГВ-80 6000 ккал, это порядка 7 квт.
    Выбор пал на
    Котёл напольный Лемакс Гидропоинт 7.5 КВТ EUROSIT 630
    или
    Газовый котел Сигнал S-Term 7кВт одноконтурный напольный стальной Atmo (авт.TGV-307) D100
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ? А в Жуковском терморегулятора нет?
  10. GoshaGT
    GoshaGT
    GoshaGT
    наверно есть, но непонятно какова его регулировка по мощности. Он на 4,6 кВт мощнее. Поэтому посетила мысль поставить напольный, квадратный...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С этой газавтоматикой, пофиг мощность. У всех модуляция пламени. Грохота от тактования, как у настенника не будет.
  12. gvozd12
    gvozd12
    gvozd12
    Волгоград
    Всем привет.
    @GoshaGT, в итоге поменяли на что то?
    у меня тоже встал вопрос о замене АГВ-80. Начал штудировать тему. Хочется узнать опыт по перечисленным котлам.
  13. snami
    snami
    snami
    Тула
    Главной проблемой при замене АГВ 80 может стать диаметр дымохода.
    Если у вас дымоход 100мм, то не все котлы подходят под него.
    У Конорда есть котлы с таким дымоходом
    модели Конорд Эко 7 и 10 кВТ и Конорд КСцГ 8, 10, 12 кВт
