Посоветуйте по ремонту-замене пола на открытой террасе-балконе брусогого дома
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем yury98, 21.08.24.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Брусовый дом, на втором этаже полуоткрытая терраса- балкон. Она под крышей, но дождь и снег все равно попадают.
    Размер 180*600 см (12м2)
    Сейчас сделано так: деревянные лаги, на них оргалит, дальше слой пергамента, дальше коммерческий линолеум. Есть небольшой уклон в одну сторону.
    За 10 лет оргалит пошел волнами, а линолеум местами потемнел.
    Пока рассматриваю следующие варианты:
    - заменить оргалит (на что-то влагостойкое) и положить новый линолеум
    - террасная доска или вагонка из лиственницы (но тогда вода будет протекать на веранду первого этажа)
    - ламинированый ДСП QuickDeck
    - кварцвиниловая водостойкая плитка с замком
    Хотелось что-то не сверх дорогое и беспроблемное.
    PXL_20240820_063054564.jpg PXL_20240820_063040726.jpg PXL_20240820_062954928.jpg
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничего не поможет.
    Вода все равно будет попадать, а значить пол будет гнить.
    Конструкция дома изначально неправильная. Для нашего климата.
    Так что поменяйте линолиум и живите дальше.
  3. yury98
    yury98
    yury98
    На первом этаже лежит террасная доска из лиственницы - проблем нет. Может и на втором также сделать?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А вода куда будет уходить?
    С первого этажа куда уходит?
  5. yury98
    yury98
    yury98
    С первого в землю. Если на лаги второго этажа что-то подстелить с наклоном, а поверх лиственницу.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот Вам и разница. А со второго этажа воде уходить некуда.
  7. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Как в итоге решили проблему?
    У меня похожая ситуация с балконом 2-го этажа...
  8. yury98
    yury98
    yury98
    Пока в процессе.
    Снял старый линолеум и под ним оргалит. Постелил влагостойкую фанеру 4мм, обработал пропиткой. Купил коммерческий линолеум, готовлюсь клеить на фанеру. С плинтусами пока не решил.
