1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как сделать пол в бане и душевой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем lexa, 06.06.07.
  1. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    теплекс 35 или аналог.
    Зайдите по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/7406/page-3
    внимательно прочитайте.
  2. RSV70
    RSV70
    RSV70
    Яр.обл.
    Пол конечно теплый получился хотя хватило бы и керазита+стяжка,а вентеляция один фи. нужна,оцинк-листв.
    В помывачной нормально будет -утеплитель,изоляция,стяжка,керам.,а парной лучше дерево например листвен.
  3. ерема
    ерема
    ерема
    Баня стоит на столбах. Стены брус 150х150.
    Можно ли сделать так деревянные полы в моечной.
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Сорри! Сильно сжал рисунок.
  5. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Говорят, линолеум решает проблему деревянных полов в душевой, без всяких стяжек. А при вашем варианте даже если доски черного пола гнить не будут, во что верится с трудом - вода всегда дорогу найдет, верхние доски придется менять каждые лет 5-7.
  6. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Вот тут умная мысль..
    Итак не беря в пример бетонные полы с плиткой,проще дешевле и понимая что в любом случае лет через 7 полы в парильно-моечьном отделении русской бани придется менять!
    Делаем так- при копке фундамента грунт вынимается внутрь периметра.Из него формируется чаша с приямком возле одной из стен.при заливке и кладке фундамента предусматриваем трубу проходящую сквозь него для схода воды,продухи тоже. Ставим столбики на которые лягут лаги (лаги предпочтительнее из металлического швеллера),застилаем грунт рубероидом или пленкой. Стелим доски с зазором 5-6 мм ,так как к железу крепить сложно да и не нужно крепим двумя досками-плинтусами. Все.
    Замена через 5-7 лет никаких сложностей не представляет... вынес одни доски занес другие(день работы). и никаких гемороев и ломаний мозгов ,особенно с учетом того что не факт что все эти пироги отлежат больше.
    Подтверждено эксплуатацией. к полу никто не примерзает(холодно от пола только в одном случае-если воду не отвели из пределов фундамента и она там замерзла.
  7. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Прошу прощенья стормозил что фундамент столбчатый...,но все равно считаю мой вариант оптимальным,а столбчатый фундамент посоветовал бы закрыть вертикальными листами скажем шифера о и обваловать дерном. будет гораздо теплее ,и не будет дуть из под пола. продухи естественно предусмотреть и не забывать открывать их летом.
  8. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    Если на деревянные лаги класть стяжку, раствор и плитку, то со временем, так как доска будет играть а цемент нет, пол треснет, просядет под весом и плитка будет лопаться, на дерево низя стяжку!
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так сказал же человек- на ЦСП, а не на дерево. (Думаю, что за прошедший год, апосля этого поста уже давно человек парится :) )
  10. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    При одном условии не будет лопаться - армировать надо стяжку.
  11. AlexCardo
    AlexCardo
    AlexCardo
    Совершенно верно, сеточку пропустить по стяжке и никаких проблем при эксплуатации не возникнет. :hello:
  12. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Позвольте внести свою лепту в дисскусию.
    Как-то мой знакомый делал себе баньку и задался вопросом о поле. Я ему предложил свою схему и она ему приглянулась. В результате уже прошло 5 лет и проблем не возникает.
  13. Antoniopal
    Antoniopal
    Antoniopal
    Воронеж
    Забыл написать, что вместо деревянных лаг использовалась пластиковая труба. Таким образом была решена возможная проблемма с гниением лаг.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    а на что плитку ложили? на клей плиточный ??
  15. zaitan
    zaitan
    zaitan
    Я просто сделал пол из сороковки прямо на стропилах, не теплый. На сколько-то лет должно хватить, потом поменяю..Надо ли его пропитать и чем?
    В предбаннике планируется такой же пол. Для мытья - поддон и слив из него трубой 50-кой, выведенной за фундаментом в яму.
