Условия подключения к газу в МО
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем erika1708, 20.08.24.
  1. leshiy_ant
    leshiy_ant
    leshiy_ant
    Нужно с ними воевать, а то они сильно обнаглели!
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
  3. leshiy_ant
    leshiy_ant
    leshiy_ant
  4. leshiy_ant
    leshiy_ant
    leshiy_ant
    Сегодня очередное письмо пришло
    я им сообщил, о том, что дорог в СНТ нет, то есть нет зарегистрированных дорог, есть ЗОП, на которых проезды отсыпаны щебнем
    Я им сообщил, что второй альтернативный въезд в СНТ есть
    Я потребовал предварительный расчёт, ведь сумма зависит от технических параметров, таких как длина, диаметр газопровода
    вот выдержка из письма в ответ:
    Выбор способа строительства участка газопровода путем бестраншейной прокладки обусловлен необходимостью обеспечения свободного проезда транспорта и пешеходов по дороге на центральном въезде на территорию ДНТ «Обухово», в противном случае будут нарушены права неограниченного круга лиц на обеспечение их передвижения (въезда и выезда) по территории товарищества, включая передвижение спецтранспорта (пожарные машины, скорая помощь и пр.). При выборе способа прокладки газопроводов АО «Мособлгаз» руководствуется также административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче согласия на строительство 23.01.2025 № 809/ЮВ/01 2 в границах полосы отвода и присоединение к автомобильной дороге общего пользования.
    Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 60 Правил подключения расчет предварительного размера платы за подключение (технологическое присоединение) является обязательным приложением к договору о подключении только в случае, если размер платы за подключение (технологическое присоединение) зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и устанавливается впоследствии исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении.
    Однако предлагаемый Вам к заключению проект договора не подпадает под вышеуказанный критерий, и, таким образом, у филиала отсутствует обязанность по направлению в Ваш адрес расчета платы за подключение, указанного в направленных проектах договора. Корректировка размера платы с 869 409,80 рублей на 845 182,58 рублей была обусловлена исключением из договорных обязательств заявителя мероприятий по проектированию сетей газопотребления внутри границ земельного участка на общую сумму 24 227,22 рублей.
    при этом заявкой не были предусмотрены работы внутри участка, так же о них не было изложено ни в одном варианте договора
  5. apulin
    apulin
    apulin
    С точки зрения ПП 1547 они может и правы, но есть Закон о защите прав потребителей:
    Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)
    Есть повод подтянуть Роспотребнадзор.
    Регламент только сегодня вышел, а они им уже руководствовались? Прям экстрасенсы
  6. leshiy_ant
    leshiy_ant
    leshiy_ant
    не нашел данный регламент
    Но я так понимаю речь в нем о дорогах и их полосах отвода
    А в отсутствии зарегистрированных дорог разве можно вообще вести о них речь?
  7. leshiy_ant
    leshiy_ant
    leshiy_ant
    Опечатка
    При переносе с ПДФ файла каракули вписались)
    23.01.2025 № 809/ЮВ/01 2 -лишнее, непонятно откуда появилось
    видимо этот документ они имели ввиду
    https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/gosudarstvennye-uslugi-po-vydache-soglasiya-na-stroitelstvo-rekonstrukciyu-v-granicakh-polosy-otvoda-i-pridorozhnoi-polosy-i-na-prisoedinenie-primykanie-k-avtomobilnym-dorogam-federalnogo-regionalnogo-municipalnogo-znacheniya?ysclid=m69qlrxged102133967
    И да там речь именно о дорогах общего пользования, находящихся в ведении администрации городского округа
    А у нас частная земля с ВРИ земли общего пользования (проезды, тротуары)
    И нет зарегистрированных дорог.
  8. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    В качестве варианта. Задайте вопрос в администрацию ГО есть ли на такой то территории дорога.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Направьте жалобу в УФАС. Правда, на вскидку, я не увидел на какой пункт Правил подключения можно сослаться. Сошлитесь на Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ.
    Пункты 3) и 8) части 1 Статьи 10, навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него.
    Можете еще и Роспотребнадзор по поводу нарушения ЗОЗПП написать.
    Я со своей ГРО боролся почти 2 года и добился своего. Посему могу сказать, что одна переписка с ГРО это напрасная трата времени. Пишите жалобу в УФАС, и параллельно мот отказ в ГРО. А то без мот. отказа они просто аннулируют заявку.
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    УФАС будет на стороны ГРО, он прикормлен местными газовщиками.
    А вот фактуру собрать надо, что дорога это не дорога от администрации и что председатель согласен на бестраншейный способ прокладки.
    Честно говоря неуверен в положительном исходе дела.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Как говорится в старинном анекдоте: "Да я бы сделал, чтобы он выиграл в лотерею. Да пусть хоть лотерейный билет купит."
    Если не пытаться, точно шанса не будет. А если попытаться...
    Без сомнения надо.
    Только есть одно "НО". Если речь идет о ЗОП, то должно быть решение общего собрания, правда при тех. присоединении требования прикладывать протокол общего собрания нет. Может ГРО и настаивает на проколе, потому что не хочет согласованием с третьими лицами заниматься.
    Если будет ответ администрации и согласие председателя, может флюгер сразу в другую сторону и повернется.
  12. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    п. 80 ПП 1547 Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены настоящими Правилами.
    Приложить документы:
    В соответствии с п. 2 Правил 1547 "заявители первой категории" – заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту.
    Участок хх м. между точкой для подключения ФИО к сети газораспределения и границей земельного участка ФИО проходит по проезду шириной – х метров, покрытие – грунтовое, с северной стороны проезда установлено бетонное ограждение, с южной стороны ограждение отсутствует.
    На данном проезде отсутствуют асфальтовое покрытие, зеленые насаждения и какие-либо наземные постройки.
    Согласно п. 10.118 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» способ бестраншейной прокладки газопроводов рекомендуется к применению:
    · при прокладке газопроводов через препятствия - реки, водоемы, овраги, автомобильные или железные дороги, улицы, парки, леса и т. д.;
    · при прокладке газопроводов внутри жилых кварталов;
    · при пересечении подземных коммуникаций;
    · при необходимости прокладывать заглубленные газопроводы.
    Таким образом, необходимость выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом – отсутствует.
    Проверьте НПА может формулировка немного поменялась за это время. Это я в 2023 г. писала. Как пример Вам.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    В том-то и штука, что бестраншейный способ Правилами предусмотрен, И Правилами не регламентировано когда он должен применяться. Вот они и применяют.
  14. LUNA2112
    LUNA2112
    LUNA2112
    Омск
    Правилами не предусмотрен обязательный бестраншейный способ прокладки трубопровода. Это лишь один из возможных способов прокладки, ГРО всегда давит на то, что способ прокладки выбирают они, исходя из существующих обстоятельств, вот и пусть докажут "необходимость" прокладки, если даже СП лишь "рекомендуют" бестраншейный способ при определенных обстоятельствах. Мои то же рассказывали про необходимость и грунт у них пучинистый (нужна загубленная прокладка) и ширина не позволяет, такие расчеты траншеи в обосновании присылали, но по факту доказать не смогли.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Вот по этому как аргумент
