Защитить стену от дождя
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем aleksandr8181, 20.08.24.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всем привет! Имеется вот такое строение. Крыша 7*5. Водосточки пока нет, но я боюсь что если сделать водосток в одну сторону то я затоплю соседей) В две стороны не получится. Была конечно мысль сделать дренаж, но это уже всё сложно и наверное не стоит того.
    Вопрос такой: Если водосточку не делать, оставить как есть, чем можно защитить стену сзади что бы на нее не лило? Подумал, есть в гараже какой то рулон, гидро или пароизоляция. Может им закрыть тупо стену? Все равно не видно сзади. Не будет ли под ним гнить ещё хуже? Есть ещё листы старого профнастила. Тоже как вариант.
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Поставить водосток и направить его под подстройку как оно и сейчас происходит, соседи изменений не почувствуют, стена постройки мокнуть не будет.
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Если профнастилом закрывать - аккуратно перенести электрику для начала. Столбы можно просверлить и продеть гофру через них. Если профлист высотой волны меньше 10 мм - я бы еще и продухи для вентиляции стены подумал сделать снизу и сверху. И да, волна профнастила вертикально.
  4. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Пол сгниет быстро.
  5. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @aleksandr8181, вы сарказма не поняли, сейчас вода льётся с крыши под дом фактически, равномерно распределяясь попутно мочит стену. Если вы водосток поставите то ничего не изменится если направите его "выхлоп" туда же под дом в район опоры задней стены на грунт.
    По хорошему надо канаву вдоль границы копать, лить воду туда, а из канавы по рельефу за пределы участков, в лес болто, озеро итд.
    Но вы же вопрос иначе поставили, не так ли?
  6. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Водосток делайте на одну сторону, под водосточную трубу ставите бочку 200 литров. В бочке делаете переливное отверстие в 15 см от верха и монтируете туда шланг необходимой длины. Шланг можно отвести в любую сторону. Я так у себя сделал. И вода под дом не идет, и дождевая для полива всегда есть. Перед заморозками бочку опустошаю
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aleksandr8181, а я бы чем то типа вагонки горизонтально закрыл, с организацией вентиляции завагоночного пространства. Вагонку так, чтобы она воду отводила (шипом вверх).
    На крайняк подешевле наклонно шифер прислонить. Чтоб брызги от земли не попадали. Правда, у вас там опять же соседи... Правда, желоба никто не отменял.
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Аналогично сделал у себя на даче и вода для полива всегда есть и с крыши на землю не льется в случае сильного дождя.
    Из бочки сливается в трубу из дома кухонной раковины. А ее в в свое время выводил в дренажный колодец. Есть и зимний вариант, когда минуя бочку вода прямо в эту трубу сливается. Особенно хорошо когда уже уехал с дачи в осенние дожди.
    Да и при сильном дожде эта труба вымывает осевшие отложения жира и грязи от мытья овощей. 1 (2).jpg 2 (2).jpg P_20200509_185336.jpg P_20200925_122719.jpg
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    @aleksandr8181, а у вас стена мокнет от стекающей с крыши воды? Тогда водосток. Или просто от косого дождя. От этого водосток не спасёт.
