Слои перекрытия холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем slaveggren, 20.08.24.
  1. slaveggren
    slaveggren
    slaveggren
    Доброго дня. Мне нужна Ваша помощь. Заканчивают возводить крышу. Дом одноэтажный, вальмовая крыша, гибкая черепица. Планирую сам утеплить перекрытие чердака. Начитался - насмотрелся, нужно немного расставить все по местам. Постараюсь по порядку. Изначально по лагам снизу крепим пароизоляцию. Нужно ли заведённые на стены края крепить к стенам скотчем, если планируется их ложить под штукатурку? Если да, как называется этот скотч. Так же чем крепить между собой пароизоляцию, при окончании одного рулона и началом следующего. Далее, опять же, снизу идёт обрешётка, дюймовка какой ширины и с каким шагом? Как это расчитывается? Необходимо ли обрабатывать доски для обрешётки? Затем со стороны чердака укладка утеплителя, 2 слоя по 100мм со смещением на пол листа. На какие характеристики обращать внимание при выборе утеплителя? Затем сверху нужна гидроизоляция? Какую выбирать?
    Огромное спасибо заранее.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляцию на стены клеить с помощью клея Дельта тихх IMG20240428194033.jpg .
    Можно односторонней клейкой лентой Изоспан Ml prof или дельта мульти банд, но я бы рекомендовал использовать спрей дельта изофикс 750x750.jpeg .
    Между собой полотно с помощью лент выше. Слой утепления лучше сделать 250 (50 поперек) утеплитель в среднем 25-40 плотности.
    Доски снизу 25*100 через 200 мм между ними (обработайте- хуже не будет)
    Сверху обычная ветрозащита (к примеру Изоспан А) чтобы утеплитель не пылил
