Постройка каркасного дачного дома 6х6 по проекту. Первый дом своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 1lusha, 20.08.24.
  1. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Заокский р-н. Тульская область
    Всех форумчан приветствую.
    Не первая тема уже на этом форуме, но одна из главных для самого себя. Мне 25 лет, жены, детей нет. Есть семья в лице родителей, которых я поддержал с идеей приобрести дачу, которая, возможно, станет их местом пребывания на пенсии. Руками работать люблю, работы, в том числе физической, не боюсь. А значит, и дачу обуздать смогу.
    В связи с приобретением дачи в прошлом сезоне, чуть-чуть обжитой прошлым владельцем, было принято решение построить беседку, так как находиться в бытовке было невозможно в летний сезон. Но это было в другой теме. И за осень-весну было принято решение постепенно, размеренно, никуда не спеша начать строить домик. Не для житья, а на выходной день.
    Выбор размеров варьировался от 4х6 до 6х7. Но понимание того, что рынок не стоит, и ценообразование на строительные материалы сильно из года в год скачет, было принято решение строить дом, который будет просто дачным, скажем, "спальным". Лишь бы было тепло, уютно и комфортно в нем находиться в непогоду.
    Заказал проект, обсудил его с проектировщиком, утвердил, получил. Ну и понеслась. Закрутил сваи по проекту, закупил материал, обработал. Сваи.jpg А что дальше-то делать? Сначала ступор, боязливость, но себя переборол.
  2. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Потихоньку напилил доски, сбил пакеты, подложку из стеклоизола подложил, прикрутил. За одни выходные справился. Обвязка.jpg . Обвязка из строенной доски 40х150. К слову, весь пиломатериал камерной сушки, не строганный, по ГОСТ. На вторые выходные приехал, сбил лаги пола, и тут понял, что уже начал делать что-то не так. При последующем поднятии стен в упор на бриджинги в углах будет тяжело в принципе крепить как влаго-ветро, так и пароизоляцию. Лаги.jpg Угол.jpg . Фото для примера. Брусок с доской лишь для "визуализации" стен. Собственно, появляется вопрос к форумчанам, а как быть в данной ситуации.
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @1lusha, приложите скан из проекта с планируемым пирогом перекрытия. Не PDF, а именно картинку.
    А так непонятно, при чем здесь пароизоляция, и как стены ей мешают.
    По поводу ВВЗ (как я понимаю, речь о перекрытии?) у вас сейчас два варианта:
    1. Укутывать ВВЗ все, включая обвязку. В этом случае, откручиваете глухари на оголовках и аккуратно приподнимаете поочередно обвязку над каждой сваей, заводя туда ввз.
    2. Откладываете ВВЗ на потом. А когда наступит "потом" будет ползать под перекрытием, резать и клеить полотно и обходить скотчем каждую сваю.
    З. Ы. У себя делал так: https://www.forumhouse.ru/posts/31739621/
  4. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    @Escaper
    Насчет первого: Видел, что люди делают закладную пароизоляцию именно тех стен, что опираются на бриджинги. Якобы так потом проще эти "узкие и коротенькие объёмы" заполнить и закрыть пленками.
    Насчёт второго: лаги уже зафиксированы и прибиты к обвязке. Следовательно, каждый этот объем тяжело будет заложить пленкой. Я просто не совсем понимаю, как это осуществить.
    Пирога нет, только разрез.
    И как вообще ВВЗ должна крепиться? Как по зеленой или как по красной линии?
  5. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Если укладывать ВВЗ снизу по лагам и обвязке, то в таком случае выходит, что ВВЗ не будет перекрывать участок синего цвета на фото. upload_2024-8-20_16-34-42.png Или это допустимо?
  6. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Тогда как участки с бриджингами будут закрываться еще меньше. И бОльшая площадь будет без ВВЗ upload_2024-8-20_16-38-20.png
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @1lusha, у Вас собран типовой комплект заблуждений.
    ВВЗ всего дома должна быть непрерывна и герметична. Исключение - холодный чердак.
    ПИ всего дома должна быть непрерывна и герметична.
    А вот это вот затейничество не позволяет не только сделать непрерывный контур ВВЗ, но ещё и не решает проблему аэробарьера внутри конструкций. Холодный воздух из подполья, да сквозь ВВЗ и другие конструкции вдоль ПИ с удовольствием направится на чердак. Аналогия - разложите пачки с утеплителем по периметру участка, завернитесь без одежды (трусы можно одеть, на результат не влияет) в полиэтиленовую плёнку и выйдите на мороз. И надейтесь, что будет тепло. :( :close:
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @1lusha, утеплитель должен быть прикрыт с двух сторон. Изнутри дома - паронепроницаемой пленкой. Снаружи - паропроницаемой мембраной (ВВЗ). И тот и другой контур должен быть, в идеале, неразрывным.
    Пленка у вас будет идти по стенам и перекрытиям изнутри. Никакие закладные при этом не нужны. Уточню, что речь идёт про внешние стены. Закладные под внутренние перегородки ставят. Так как роль плёнки - защитить внешний периметр дома от проникновения влажного воздуха (пара) из помещения.
    ВВЗ защищает ваш утеплитель от проникновения внешнего воздуха. Ее задача не дать холодному уличному воздуху зайти внутрь стены. Т. е. уменьшить его перемешивание и движение с целью снижения теплопотерь. ВВЗ снижает эффект выдувания теплого воздуха из ограждающей конструкции. При этом позволяет выходить избыткам пара (позволяет избежать накопление влаги в стене).
    Теперь про вашу картинку. Если у вас перекрытие уже собрано, то красный вариант вы уже не сделаете (не выдернув все гвозди). Поэтому делайте зелёный вариант. Но лучше будет, если вы не будете замыкать его просто на обвязке. Лучше - если вы обернете своей ВВЗ обвязку снизу и замкнете ее на ВВЗ стены. Так вы закроете щели между досок обвязки
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Если щели в обвязке пугают, не проще по ним соответствующим стизом пройтись сверху (можно предварительно подпенить даже), чем кроить ввз вокруг прогонов и свай? там же геометрия нетривиальная, с раскроем и проклейкой будет ад.
  10. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    Дело не в заблуждениях. А в правильности последующей укладки ВВЗ. В моем представлении ВВЗ должна полностью закрывать ту площадь конструкции, в которую будет упираться утеплитель. А соответственно, вся площадь лаг пола. Кто-то перекрывает посредством "огибания" лаг, кто-то просто натягивает ВВЗ снизу. Меня больше всего волнует то, как мне быть в этой ситуации, раз я не смонтировал ВВЗ до установки лаг. И больше всего волнуют именно те места, где установлены бриджинги.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @1lusha, опорные прогоны это такие же конструкционные элементы как балки перекрытия, стойки, плитная обшивка. Любые деревосодержащие конструкционные элементы подлежат защите от коррозии конструкционными методами. А значит заворачиваем их в ВВЗ для защиты от влаги.
    PS. И да, дело именно в заблуждениях, продвигаемых Затейниками на просторах Сети.
  12. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    @svg2000 Так как быть в моей ситуации? Как сказал товарисч @Escaper, завернуть просто ВВЗ снизу конструкцию с перехлестом на стену? Но при этом места соединения обвязки и сваи проклеивать скотчем? Я просто не понимаю, куда двигаться и что делать:flag:
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @1lusha, именно так, в сторону художественной аппликации из ВВЗ и монтажных лент :(
    PS. Только не забывайте, что снизу не просто ВВЗ, но только Изоспан A Цоколь и аналогов нет.
  14. 1lusha
    1lusha
    1lusha
    @svg2000 Спасибо. То есть в плане пленок пока заморачиваться смысла особого нет? Можно смело поднимать силовой каркас и накрывать кровлю?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @1lusha, я бы сначала разобрался в теории плёнок и их отсутствия. Ибо пока что есть шанс малой кровью многое исправить, по пути не забыв нужное. Ибо после стен, не говоря уже о крыше, так уже не сделать.
