Изменение высоты дверного проема у которого перегородка из железного уголка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем RALIN, 20.08.24.
  1. RALIN
    RALIN
    RALIN
    Добрый день.
    Кто знает, сталкивался, подскажите пожалуйста, суть вопроса:
    Есть загородный дом все стены из керамоблока поротерм.
    Есть дверные проемы которые хочется увеличить по высоте на 10 см.
    Текущая высота 207 см, нужно 217 см, для установки дверей 210см.
    Стены не несущие.
    Но у данных проемов перемычка из железного уголка.
    Можно ли это сделать без разборки стены?
    Или стену нужно будет разбираться, уголок снимать, поднимать, заново блоки класть.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Я бы прорезал на нужной высоте штробы, заложил в них новые уголки на раствор, подождал бы, пока раствор наберёт прочность, а потом уже распиливал старые уголки и убирал лишнее.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Пустоты заполнить цементным раствором.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Пропилить блоки с двух сторон болгаркой, потом выпилить уголок и выдолбить лишнее. И надеяться что блоки были уложены качесвенно и ничего не треснет. Я так делал в кирпичной стене - 13 лет стоит не треснуло. Для успокоения можно выше проёма пропилить и замонолитить новые уголки.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выше написали-
    только делайте всё аккуратно. Не спешите и не долбите стену сильно- а то можно и образование трещин получить.
    Да и кабель там рядом уже проложен.
    Новые уголки (вертикальную полку уголка) конечно нужно утопить в стену, поэтому ещё придется снять штукатурку, там где будет уголок, или немного от блоков. Как там у вас нужно смотреть по месту.
  6. RALIN
    RALIN
    RALIN
    Всем откликнувшимся спасибо, будем пробовать!
