Туалет мечты (нужны советы бывалых)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем BattleTech, 19.08.24.
  1. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Друзья всем доброго времени суток.
    Возникла у нас с супругой идея обновить наш туалет, сейчас он в таком состоянии (ремонт от застройщика):
    Размеры пола 172*86 см. высота потолка 272 см.
    Хотим сделать так:
    Но у меня есть несколько вопросов на которые не могу найти ответы.
    У нас лючок для коммуникаций крайне большой 64*105 см, и самое главное он в 12 см от задней стены. а так как я хочу сделать подвесной туалет как на фото, и всю заднюю стену изменить (сделать и полку и сделать шкафчик, то думаю что надо отойти на 20-25 см от задней стены. А значит сам лючок надо делать уже, но ещё надо делать его и короче, так как большинство инсталляций высоток от 110 см, а нижняя грань лючка всего в 98 см от пола.
    Стена, на которой весит данный лючок сделана из гипсокартона.
    ff830750-d053-4855-af40-d0c38e31f789.jpg 4eff644b-d132-451d-a032-a12ccf7d7d60.jpg 5e5c1ce7-ca32-4eee-9085-0ca202fc133e.jpg
    Поэтому главный вопрос- как уменьшить размер лючка? Надо полностью ломать стену из гипсокартона и делать её новой?
    Ещё вопрос: стены покрашены акриловой краской по штукатурке, на неё можно будет клеить плитку на стену? или надо зачищать все это? выдержит ли такую крупную плитку на на картинке гипсокартоновая стена? Можно ли сделать лючок тоже из плитки? Как называются петли и механизм закрытия лючка если дверца сделана из гипсокартона?
    Сразу скажу, уменьшение размера лючка не перекроет доступ к коммуникациям, там точно все будет доступно и ничего не будет перекрыто.
    Буду рад любым советам. Заранее спасибо
  2. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Да, забыл уточнить, потолок тоже буду делать из гипсокартона, так как сейчас свет ввиду лампы прям над дверью, а я хочу источники света на потолке + прокинуть провод к кранам моды (буду ставить системы автоматического перекрытия воды (защиту от протечек)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, ломайте стену и потом сделаете как вам нужно и с каким нужно лючком.
    Вам многое нужно переделывать и нужен свободный доступ к коммуникациям - а стенка будет мешать.
    Посмотрите сколько плитка такая стоит и не ошибитесь в размерах.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Делайте, здесь никаких трудностей нет.
    На форуме подробно это обсуждали.
  5. BattleTech
    BattleTech
    BattleTech
    Спасибо большое за совет, про стенку понял. что значит будет мешать? ниже фото где видно что лючок по размеру избыточен. Вроде доступ при этом к коммуникациям будет сохранятся.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. На краску в принципе плитку клеить нельзя.
    Зависит от того, как сделан каркас. Плитка точно приклеится.
    Если хотите люк под плитку, то стену ломать, там понадобится хороший каркас, который будет держать хороший вес. Если просто уменьшить размер люка, то можно убрать лишние сантиметры гипсокартоном.
    Хотя... Вам действительно проще всё сломать и сделать заново.
