Как я строил навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем hank190, 19.08.24.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Подход другой, потому что и условия другие. Высокий угв, а бут это надежно в данной ситуации.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Трубы 100х100х4(!) заливать бетоном изнутри? :ogo:
    Я бы сказал, что и от метеоритов тоже!
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Да, да бетон во внутрь, что тут удивительного. Просто один раз и на очень долго и возможно навсегда, у меня принцип такой.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    бетон .. штука хорошая .. сам в ТОНКОСТЕННЫЕ (1.2 мм) заполнял, но .. с армированием. Т. е. 45 тонкостенная, сварная (шов), из торговли для ограждения: вставлял 10 мм периодичку и заливал достаточно жидким раствором под вибратором. Перед установкой нижний конец опускал в бидон с расплавленным гудроном и соляркой.
    Три года назад менял угловые и серединные опоры на опоры большего диаметра (для возможности заведения в них кабель для контроля периметра) (опоры к тому времени отстояли 8 лет) ..в идеальном состоянии ... использовал повторно для другого забоа.
    Красить есно не отменяется :)
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Ригели тоже 100х100 ? Их торцы глушили ?
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Да, заглушил, нарезал квадраты из листа 4мм.и обварил. Изначально хотел пластиковыми заглушками закрыть но передумал. Заглушками закрыл проф. трубу на арках. (Ригеля 100х100х4мм на земле лежат.)
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Удивительно то, что ваши трубы с огромным запасом использованы уже. Бетон только утяжеляет всю конструкцию и не более. И не факт, что делает прочнее. Лишняя трата времени и средств. Странный принцип. Не обоснованный. С бетоном внутри сгниет все быстрее.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Я сделал так, как посчитал нужным. основываясь на чужом опыте. И меня тогда не сильно волновало лишнее время и средства. Пусть теперь гниет лет сто.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    С бетоном внутри, возможно сгниет раньше.
    Вы же просили критики...А сделали бы из трубы 80х80х2, забетонировали бы трубу в грунт, без бестолкового бетонирования и не было бы ничего.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Вы на болоте тоже столбы бетонируете? И Вы, я так понял, инженер?
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Нет. Не бетонирую на болоте. Не инженер.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Тогда почему вы мне предлагаете идею с бетонированием столбов в грунте с высоким угв.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    определенность .. лучше заменить на - предположение:
    я обрезал (укорачивал т. к. мешала сходу снега с рядом расположенной теплицы) верхнюю часть армированного и бетонированного столба (опора .. пример выше) - еще раз - по разрезу отлично видно идеальное состояние как трубы, так и бетона внутри, за порядка 10 лет службы.
    пустая и АРМИРОВАННАЯ, заполненная бетоном - резко разные свойства на излом. Без армирования, просто с бетоном, такого свойства не будет т. к. голый бетон на излом работает плохо.
    Для ограждения, особенно в углах .. да и для навеса - увеличение прочности на излом очень полезное свойство.
    Агдезия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Адгезия) бетона к металлу .. за счет практически одинакового коэффициента деформации от перепада температур - не имеет проблем
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Не то, что бы предлагаю. Уже поздно что то менять. Скорее размышляю. Потому, что кому то нравится с бетоном работать и его надо куда то девать.
    @g8o8r8, так я и написал
    А я обрезал трубы без бетона внутри. И они были идеальные. Вывод?
    Какое "увеличение прочности на излом" в случае с автором, где вертикальные трубы по три метра 100х100х4мм(!)? О каком изломе речь? Там запас уже, как минимум, восьмикратный и без бетона внутри труб. Я не отвергаю идею, что бетон внутри придает крепость конструкции. Тем более армированный. Суть в другом. У автора бестолковые трудозатраты в том месте, где уже крепко в избытке. Если уж нравиться бетонировать трубы внутри, то вполне подошли бы водосточные трубы из металла с толщиной стенки 0.6 мм или пластиковые. А оставшиеся деньги на плитку бы потратил.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Да вы просто не считайте мои трудозатраты, делайте как хотите, вы найдите в конструкции недостатки, а восьмикратное превышения прочности трудно отнести к недостаткам. У меня и заборные столбы из трубы нкт со стенкой 5.5мм и проф настил 0.8мм- что тоже не правильно? И щебень я везде использую только гранитный. У меня хорошая пенсия-не переживайте, у меня все хорошо.
