Как я строил навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем hank190, 19.08.24.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Судя по фото ТС и не стремился к этому. Не есть сильно правильно, однако учитывая наклон скатов, сечение балки и укосины не думаю что сильно критично.
    Будете делать себе постарайтесь выполнить то о чем спросили.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Добрый день, да не попадают, в моем случаи лучше было заказать семь ферм, четыре попадали бы на столбы, три между остальными фермами. Если у вас одна не совпадает-ничего страшного нет. Самое главное что бы металл был соответствующий заявленной толщине.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Да снег будет залетать по любому, а крыша высокая потому как предполагается укладка брусчатки, т. е еще примерно на см. 20 подымится. Ну и строилось это дело (укрытие) в основном на летний период-это дача сезонного проживания. Скорей всего рассмотрю вариант с затеняющей сеткой.
  4. dvmitry
    dvmitry
    dvmitry
    1. Чем руководствовались при выборе сечения труб?
    2. Зачем заполняют раствором столбы?
    3. Не лучше ли бетонировать столбы, подземную часть?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Какой смысл ставить на участке такого монстра лишь для того, чтобы прикрыть авто летом от дождя? :faq:Было бы понятнее, если бы на его месте был построен лёгкий и не такой высокий гараж со сплошными стенками. Он бы лучше гармонировал с забором, меньше загромождал пространство, а функционал получился бы на порядок шире.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Чем руководствовался -да собственно после изучения данных сооружений на форумах. Столбы заполнял что бы меньше подвергались коррозии, ну лишняя прочность не помешает. Бетонировать -вы имеете ввиду подземную часть внутри столба или снаружи?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Этот навес не только от дождя но и от града, который не редкость последнее время, ну и я бы не сказал, что сооружение капитальное, в моем понимании это и есть легкий навес. Высокий потому как еще будут "полы" из брусчатки ну и на случай если например будет заезжать фургон типо Газель. Насчет загромождения-у меня еще можно построить полосу для легко моторных самолетов и еще место останется. Ну и как вы читали что продолжение следует, так что все еще может измениться. Фото июнь месяц.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Не понятно зачем навесу стенки и каким образом увеличился бы функционал?
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Навес не от дождя. От солнца. Машина не греется летом. Зимой снег не надо счищать. Стекла не обмерзают под навесом в любой мороз. Птицы срут меньше. Приехал - открыл багажник - пакеты вытащить - дождь не мочит.
    А чтобы зимой машину снегом не заметало, я по бокам натянул брезент, чтобы чуть ниже крыши авто было. Через сетку заметает - проверено. На лето можно убирать, но я не парюсь - висит и висит.
    У одного блогера видел навес - шикарный прям:super:
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, с уличным туалетом шикарно гармонирует :aga:.
    Я вот не понимаю, зачем заморачиваться с отдельно стоящим навесом без ворот и стенок? Чтобы было как сейчас у многих? Навес, конечно, лучше, чем ничего, но подует ветер с дождём и там лишнюю минуту уже не задержишься. Намного практичнее сразу ставить лёгкую, но закрытую со всех сторон конструкцию, чтобы там можно было хранить и иметь под рукой какой-то необходимый для обслуживания автомобиля набор причиндалов. И чтобы в любую погоду можно было спокойно проверить и сделать что-то необходимое с этой железкой перед поездкой. На своём участке не нужно городить для этого каменные стены и делать фундамент. Поэтому по стоимости такой вариант будет не намного дороже навеса. И смотреться такое строение может ничуть не хуже.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Ваш вариант подойдет тем у кого ПМЖ, а для дачи да еще сезонного прибывания зачем городить такое.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @hank190, лично меня смущает - парусность кровли .. без каких серьезных жесткостей в вертикалях.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    А какие они должны быть?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это от многого зависит .. я исхожу из своих реалий (сила и роза ветров).
    - "прикрываю" большую часть длинной стороны (т.е. нагрузка от ветра на длинную сторону) -постройкой. Не "прикрытая" часть .. опустил на 1 м короткую обвязку, а верх обвязки будет крайняя ферма. Т. е. получился серьезный по площади вертикальный прямоугольник в коротком торце. А далее .. посмотрю, может быть добавлю элементы декора с функцией укосов именно в этот прямоугольник.
    - короткая сторона (нагрузка от ветра направления в короткую строну навеса) .. у меня это площадь ограждения (метал) вдоль длинной стороны, опоры которого являются одновременно опорами навеса.
  15. dvmitry
    dvmitry
    dvmitry
    Снаружи. Обычно заборные так ставлю. А тут, похоже, другой подход.
