Выгребная яма (либо септик) для кухонной мойки близко к фундаменту
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tkmlb, 19.08.24.
  1. tkmlb
    tkmlb
    tkmlb
    Кухня находится в неудобном месте для прокладки трубы к основному септику на участке. Хочу сделать отдельный отвод стоков для кухонной мойки, возможно это будет проще и дешевле.
    Проблема в том, что там на улице довольно стесненное место, поэтому отступить от фундамента можно максимум на 1,5 метра. Можно ли на таком расстоянии закопать какую-нибудь бочку с вырезанным дном, либо пару бетонных колец небольшого диаметра? А может лучше соорудить септик небольшого объема?
    Или же 1,5 м от фундамента - слишком мало, не стоит даже и думать?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кушаем мы нынче хорошо, жира и прочей органики в кухонном стоке много. Поэтому без предварительной очистки в септике кухонный сток быстро и эффективно кольматирует грунт, вода перестанет уходить.
    Да.
  3. tkmlb
    tkmlb
    tkmlb
    @AlexeyL, спасибо, буду учитывать. Но все же остается вопрос, можно ли делать ЛОС, пусть и небольшое по объему, близко к фундаменту (1,5 м)? Дренаж тоже не получается вынести дальше.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пластиковый септик - герметичная конструкция. У меня он вообще стоит в подвале, никаких проблем. Маленький кухонный септик гостевого дома, из 70-литровой бочки, врыт вплотную к стене.
    А вот место, куда сливается полуочищенная вода из септика, должно быть на нормативном расстоянии. Иначе эта вода будет под домом, возможно - с запахами и прочими радостями. Вся растворённая органика после септика остаётся в воде, и в кухонном стоке её тоже немало.
    Но: для осветлённого стока можно не соблюдать норму по уклону, 1 см/м. Уклон может быть любым, труба может быть длинной и кривой.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Есть колодец для стоков из бани, хочу туда же сток от летней кухни пустить
    кажется что от летней кухни жира будет немного, но для подстраховки -
    поставлю по раковину герметичную емкость на 40 литров, и слив в колодец из нее пойдет в верхней точке,
    т. е. такой внешний отстойник
    который к тому же сливается и чистится после окончания сезона
    как идея?
    раковина отсекается от запаха водяным замком из гофрированной трубы (чтобы после сезона сливать проще)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Такой отстойник вообще не будет задерживать плавающую грязь. Тот самый жир. Смотрите, как устроен стандартный септик с тройниками на входе и выходе или стандартный жироуловитель для промышленных кухонь.
    2. Чистка этой ёмкости от уловленного будет безрадостным занятием. Лучше этим заниматься на улице.
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    конечно
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Пластиковый контейнер! в нем полностью снимается верх и нет ребер и выступов - чистить проще всего
    а крышку на герметик конечно
  10. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Доброго дня всем. Подниму тему, так как по смыслу подходит, засорять отдельными темами не буду.
    Есть уличная раковина, в которой моем руки, посуду и т. п. Соответственно, это моющие средства, жиры от приготовления и так далее. Раковина стоит около посадок. Под раковиной ручным буром сделана обычная скважина, в землю. Больше 5 лет назад. Я тогда делал без задней мысли. В этом году вода в ней перестала уходить, стоит доверха. При этом засовываем палку - проходит на глубину 1.8 метра примерно. Что может говорить о том, что не все так плохо на дне, так как точно помню, что больше 2 метров я физически не мог пробуриться ручным буром.
    Полагаю воду надо откачать насосом (каким?), хотя можно любой емкостью на веревке, которая пройдет в скважину.
    Вопрос в том что делать дальше. Учитывая, что это сад, даже не дача, то есть, раковина используется только в сезон для нужд выше. Как правильно и бюджетно организовать слив, чтобы больше такая ситуация не повторялась ?
    Исходя из того, что я уже прочитал, нужно будет установить жироуловитель - покупной или самодельный, уже не столь важно.
    А саму-то скважину как сделать ? Вкопать какую-то емкость, обсыпать щебнем, внизу в емкости сделать дыры, обернуть емкость в геотекстиль или как ? Тут я немного запутался. Что сделать с дном ? Что-то на дно засыпать ? Песок, щебень ? Естественно, при таком раскладе бетонировать ничего не планируется как пишут иногда, что нужно бетонировать дно.
    Грунт - суглинок с периодически попадающимися камнями.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vlaubenshtein, да ничего не делать, почистить, убрать со стенок и дна сантиметров 15-20 осадка грунта до "сухого" и чистого, и еще на несколько лет.
    Что-то придумать, чтоб стенки не осыпались, типа бочку старую поставить, это само собой.
  12. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    просто бочку без дырок и всякого песка\щебня ?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Бочку без дна, можно и дырки... Сгниет, дырки сами получатся.
    Песок можно, его легче вынимать потом... А вот с щебнем тяжелее...
    Я еще бочки на три кирпича ставлю, чтоб вода утекала за пределы бочки.
    Посмотрите, походите по форуму, может, вам еще какие идеи приглянутся.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставите жироуловитель. А от него сброс в траншею с трубой и щебнем в почвенно растительном слое метров 5.
  15. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Не понял в какую траншею. Траншею длиной метров 5 с трубой и щебнем ? А конец-то куда всего этого ? Тоже в какую-то яму или как ?
