Трещины между рамой и откосами на застекленной лоджии
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Cabalerro91, 18.08.24.
  1. Cabalerro91
    Cabalerro91
    Cabalerro91
    Привет форумчанам!
    Столкнулся с проблемой на застекленной (холодной) лоджии на съемной квартире.
    После зимы по всему периметру большого окна и двери в лоджию (снаружи), образовались нехилые такие щели от 1 до 3 мм. Откосы окон штукатурные (снаружи), изнутри пластик. Зимой была проблема с холодом от окна, но изнутри никаких щелей и изменений не заметил. Ощущался сквозняк в ветренную погоду (аж шторы дрожали) но целом с отоплением было нормально. Изнутри и снаружи примыкания пластиковых элементов пройдены силиконовым герметиком. Изнутри ничего не отошло, а вот снаружи все разом отошло от проема на несколько миллиметров.
    Не уверен, что понимаю почему уехала рама, и если изменилась геометрия окна, то почему внутри не появилось щелей. Если "поехал" дом, то ситуация еще интереснее, хотя у соседей жалоб не было.
    Конечно, заниматься этим геморроем должен собственник, но если есть возможность устранить проблему без глобальных переделок, могу попробовать и сам. Что случилось точно не могу определить, возможно установка окна была проведена "на отвали" и проем где-то "недопенили"? Возможно ли обойтись без вскрытия всех откосов, латексной шпаклевкой, например, или стизом, или все таки вызывать мастера и разбирать все к едреной матери?
    Прикрепил фото с балкона. Прошу совета бывалых и матерых, всем добра!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Акриловым (белым) герметиком пройти и всё.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    На основе MS полимера получше вариант.
    Т. н гибридный герметик.
