Нужен совет специалистов
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Studio1974, 18.08.24.
  1. Studio1974
    Studio1974
    Studio1974
    Здравствуйте! Нужен совет специалистов. Помогите определиться с конструкцией небольшой входной группы (выход на террасу загородного каркасного дома Московская обл., размеры и предполагаемая конструкция во вложении. Цвет белый) Возникло несколько вопросов:
    1. Как конструктивно ее лучше выполнить, в виде единой конструкции, или в виде трех отдельных элементов.
    2. Какой профиль и армирование лучше применить в данной конструкции (остальные окна стандартных размеров в доме Кемерлинг 70, пакеты 44мм. арм. 1,5)
    3. Необходим ли горизонтальный импост в двери для усиления?
    Размеры по блоку.
    Спасибо!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зимой дом не отапливается?
  3. Studio1974
    Studio1974
    Studio1974
    Отапливается. Дом для круглогодичного проживания.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так вот и думайте, чтобы тепло было перед дверью зимой, а уж как выйти померзнуть, это дело второе. э
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Делить на 3 части через Статические усилители (2шт). Импост не обязателен, но нужно сделать вклейку стеклопакета в створку.
    Рама на 800мм даст довольно узкий световой проем, примерно 670мм.
    Возможно без импостов не обойтись именно в глухих частях если соотношение сторон стеклопакета будет более 1:5, программа покажет.
  6. Studio1974
    Studio1974
    Studio1974
    Спасибо! Если можно еще пару вопросов:
    1. Статические усилители - имеется в виду "Соединитель Н-образный соединитель с усилителем" (в моем случае KBE Арт. № 70602 (352)? А разве не достаточно будет при размерах данной конструкции соединение двух рам через обычный балконный соединитель, при условии, что в рамах армирование 2мм.,? Вроде конструкция не такая большая? (горизонтальные импосты решено применить для надежности).
    2. Если все таки применить статические усилители, что значит следующая информация от KBE -
    "Крепление усилительного вкладыша (армирующего про
    филя) соединителя в строительную конструкцию обязательно!"
    Не совсем понятно куда и как крепить...
    3. Если я правильно понимаю, то компенсационные зазоры (температурные) при данных размерах не требуются? (профиль белый)
    Спасибо!
  7. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Тогда делайте цельную) Правда лучше будет
    А крепить в пол и потолок)
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Как написали выше в пол и потолок специальными крепежными анкерами. К КБЕ арт. Аl (средний),АR (правый),АL (левый) 152
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Нет, Н-образного недостаточно при любом армировании, если не хотите конечно, чтобы вся конструкция при каждом закрытии трепыхалась как осенний лист. Вот, чтобы не трепыхалась нужна статика и пятки для крепления в верх и низ проема.
    А вообще в вашем размере можно было сделать штульповую дверь и не заморачиваться со статикой.
    На фото с другого профиля, но смысл такой - статика и пятка.
  10. Izma84
    Izma84
    Izma84
    Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста есть же какие то технологии по мантажу рам к Н образный профелям, как их проще всего соединять драг здругом. Одну раму прикрутил перевернул прикрутил ещё один, а потом охренел прикручивать к ним ещё одну раму это капец. Подскажите пожалуйста как это проще всего сделать.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вот такая работа у монтажников, тяжелая...поэтому зубы в кулак и крутить. Струбцины в помощь.
