1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Аккумуляторный инструмент DEVON
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Медведьr3m, 18.08.24.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Их типа все в термоусадке вставляют и зашибись.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ну вот разве что, но смысла платить деньги, а потом еще и дорабатывать, точно нет.
  3. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Люфт от вставки не меняется, он обусловлен размером проточки в бите. Вставка исключает проваливание биты в патрон дальше проточки. Чтобы не выпадала её в термоусадку нужно запихать и вставить в патрон, но потом и не вытащишь.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я если честно вообще не понимаю, о чем речь. Т. е. теоретически я понимаю, я не понимаю практически. Поясню вот есть сверло. Оно может туда сюда скользить, если надо завершиться в конкретной точке. Т. е. такая проблема есть. В работе. Не решают свёрлами или пля деволт экстрим, кернением. И так далее. Сверло может уводить, это решается кондуктором. Бита выпадает из магнитного держателя. Это решается адаптером с замком. Но вот зачем люди покупают инструмент, и начинают руками щупать, какой тип люфт? Я неоднократно показывал фото. У меня есть как импакты с евратроном так и с азиатским. И биты есть такие и такие. В основном с европосадкой. Которые я использую в азиатском патроне. И вот мне ни разу, просто не приходило в голову смотреть люфты. Зачем? Когда я сверлю ли импактом, сверлом с хвостовиком хекс. Когда я что то заворачиваю, отворачиваю битой. У меня ни разу не люфтило в самом процессе. Что евробита не вылетает из шлица скмореза. Что азиатская бита. Т. е. если бы тут не писали, я вероятно вообще бы не задумывался, что есть какая то разница. Точно так же мне тут писали, июмол как имактом платы сверлить. Я попробовал импактом сверлить платы сверлом 1 мм в диаметре. Вообще нет никаких проблем сверит точно где надоб никуда не уволит в сторону. Бити повторяю не колбасит, не хочет. Волбще непонятно, как это мешает. Разве что Алексей с Ебурга писал, что бита может патрон поломать большим ходом. Это технически хоть оправдано. Но у меня китаец уже года 3. Евоюробиты нигючего не разбили в патроне. Работаю им каждый день. Вообще непонятна
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ну вот если бы я тоже не вычитал про этот люфт, то и не заморачивался наверно.
    Кстати, с 5767 у меня частенько выскакивает бита из хекса. Надо попробовать другими импактами покрутить.
    Это происходит как правило, когда в неудобной позе крутишь. Но, возможно, связано и с резким стартом.
  6. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Всем добра. Увидел фонарь Девон 5506. Только продавец не отвечает какие батареи подходят. От Девон 5208 пойдут ? Спасибо.
  7. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Нет, он под старые акб.
    Подождите месяцок, должен в продажу новый поступить, в начале года анонсировали, но что-то подзадержался уже.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Новый это какой? Пока планирую 5536 брать.
  9. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    По-моему уже выкладывал - 5393
    photo_2025-05-12_23-26-11 (2).jpg photo_2025-05-12_23-26-11 (3).jpg photo_2025-05-12_23-26-11 (4).jpg photo_2025-05-12_23-26-11 (5).jpg photo_2025-05-12_23-26-11.jpg
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    12В скорее не интересна - 5536 имхо пофункциональнее будет
  11. studert
    studert
    studert
    Аккумулятор 7.5Ач high perfomance мне показался слабоват). Когда циркуляркой 5850 пилил 50ку вдоль ощутимо просаживались обороты и аккумулятор нагрелся, соответственно сразу зарядить не получится, нужно дать время остыть. Собрал себе мощный аккумулятор на таблесс ячейках eve 40pl. Корпус брал на озоне, пластик неплохой, литье точное, в инструмент входит отлично, вес 970 гр. Родные железные пермычки выкинул, поставил медь 0.5мм на пайку, в итоге удалось получить сопротивление на клеммах 8.3мОм и с учетом паденя на контактах 9.75мОм. Стоимость компонентов вышла 5тр + 2 часа на сборку. По характеристикам аккумулятор получился отличный, но есть косяк (видимо плата бмс от 4-5Ач), оригинальная зарядка заряжает только до 19.8В. Универсальная зарядка заливает до напряжения 20.5В заливает еще 2.1Ач. Вот такой результат, может кому будет интересно.
