1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Аккумуляторный инструмент DEVON
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Медведьr3m, 18.08.24.
  1. Forall62
    Forall62
    Forall62
    Стоит ещё учитывать степень заряда батарей, обороты отличаются немного. По моим замерам минимальные 66 об/мин при 11,8 В. Правда, тахометр у меня бесконтактный UNI-T UT373. Но он же у Milwaukee 2551 засёк 120 об/мин при 10,9 В.
    Ощущается преимущество в смещении рукоятки? А то подумываю такую заказать.
    Логично. При одинаковом напряжении у 5Ач оно меньше проседает, тем более под такой низкой нагрузкой как почти холостые обороты. Поэтому прирост небольшой. Под нагрузкой разница в проседании существенней.
    По идее должны быть те же SunPower, только оранжевые, на 2,5 Ач. У меня такие уже второй год в АКБ самосборном 5S2P.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    У этой не сильно смещена, у другой модели вообще ручка сзади. И сравните характеристики,
    Devon 5835 гораздо легче, и в каталоге Флекс отсутствует. Если брать то 5833. (Я так думаю) С getImage.gif
  3. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Я замерял на полностью заряженном акб.
    В новых акб на 2.5 Ач HighStar ISR18650 фиолетовые. Когда приедут конечно перепроверю.
    Вчера пытался тестировать мягкий крутящий момент с помощью электронного динамометрического ключа и глухаря. Не смог получить внятных повторяемых результатов и внятных различий. На 5 ач акб 3S2P получилось максимум 14,0-15,0Нм, при этом на 2,0 13,5-14,0Нм. Ощущение, что электроника отрубается не по падению напряжения, а по превышению конкретного тока. Но надо повторить тесты.
    Конечно акб у меня не идеально сварена, но итоговое сопротивление на клеммах 20,25 мОм (еще 2-4 мОм можно выгадать), в сравнении со стоковой 43,63 мОм.
    До этого, тестировал на глухаре по глубине закручивания на второй старости, разница межу стоковой 2Ач 3S1P и самосборной 5Ач 3S2P была 1-0,5 см.
    5767 чуть шустрее долбит.
    p. s. Также замерял 5203 и Makita DDF487, результаты по девону в целом бьются с результатами Алексея - 26-28Нм (при заявленном мягком 35 и жестком 65 у FLEX), кстати на однорядной 2,5Ач акб он выдает только 20Нм.
    Макита 487 стабильно показывает 19,5-20Нм (при заявленном мягком 25 и жестком 40Нм) и на 1 рядной TPcell c Murata VTC5d и на оригинальной 4Ач.
  4. Forall62
    Forall62
    Forall62
    5833 вроде справа ничего не мешает уголок прикладывать, а то обычно там мотор торчит. Смотрел одно видео с этими моделями, там оказывается фиксированный угол 90, но выставлен неточно и это не регулируется.
    Есть у меня Dewalt DCD708, у него на любом напряжении одинаковые обороты. А всё остальное где измерял – зависят от степени заряженности АКБ.
    Измерил 5767 при 11,13 В показал уже 83 стартовые. Подозреваю, что реализовано отсечение нижней ступени, чтобы работа была корректной. Ну да всё равно и 120 об/мин на уровне с Милуоки и Макита снабжённых датчиками Холла, а Девон и без таковых догнал эти бренды.
    Это хорошо, что защита по току работает раньше защиты по падению напряжения. А то есть у меня "болгарка" 16,8 (14,4) В, которая на холостых жрёт 33А, а при нагрузке контакты АКБ плавят ему корпус.
    Преимущество высокотоковых сборок похоже в производительности и тут даже небольшой прирост решает: допустим за день закрутить 1500 саморезов и каждый на 2 сек быстрее – это 50 минут сэкономленного времени.
    Какие там ячейки в однорядной 2,5Ач у Девон?
    Пробовали сравнивать напряжения с ячеек и с контактов на плате? А то мне кажется там что-то заумное нагородили: замеры YR1035+ по сравнению с мультиметром расходится до 0,2 В.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет не мешает, а на счёт 90градусов, не проверял, но поправить всегда можно. "Что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет"С
  6. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Такие же как и в 5,0Ач - Highstar ISR18650-2500 (химия INR), по даташиту сопротивление менее 20мОм
    Нет не пробовал. Но плата акб примитивная, все мозги в тушке. На плате только контакты разведены и датчик температуры.
  7. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Сравнение быстрых зарядных устройств FLEX и DEVON.
    Если кратко, то отличия только в шнуре.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вентиляторы в разных местах
  9. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Их там два у обоих - один на плате, для обдува платы, второй на корпусе, для обдува акб.
    На фото у флекса просто вентилятор снят - искал винты чтобы посмотреть обратную сторону платы.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Всем привет, получил ещё одну посылку, будет вспомогательный шурик, только аккумулятор однорядный к нему нужен, а то имеющиеся слишком здоровье для этого небольшого. IMG_20241017_164528.jpg
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    И снова здравствуйте, получил сегодня пилу, пожузжал в холостую пока, очень понравилось, Но при дальнейшем рассмотрении, выяснилась одна затыка, хотел заказать цепь, Но нигде нет данных, на шине только что паз 043, а шаг хз. Взялся измерять, и впал в ступор, два звена 15,5 таких не бывает. В общем не 1/4. И ещё выяснилось, что ведущие и ведомые звенья, разные по длине, ведущее похоже на 1/4 а ведомое больше. Засада. IMG_20241021_183622.jpg IMG_20241021_194424.jpg
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нашёл вот такой комплект, из DEVON 5767 получится он же, но с "Q" может кому то нужен.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, я тоже находил в начале октября. Но, это очень дорого. При стоимости комплекта 6 тыс или тушки 3 тыс, платить 1+ тыс за "поясную скобу", это неадекватно. Или, это благотворительность по отношении к китайским барыгам.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Согласен:hndshk:
