1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Аккумуляторный инструмент DEVON
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Медведьr3m, 18.08.24.
  1. id140029196
    id140029196
    id140029196
    С виду посадка Senix и Devon схожи, жду колодку а-ля Devon проверить совместимость. Батарею Senix можно приколхозить к а-ля Dewalt (есть китайский фонарь, секатор), к Einhell подходит с небольшим подпилом, но не защелкивается, там надо тогда саму колодку на инструменте смещать.
    Заранее узнаю просто, "заведется" Devon или нет.
  2. id140029196
    id140029196
    id140029196
    Извините, 18В
  3. studert
    studert
    studert
    У многих брендов третий (бывает еще 4й) контакт сигнализирует о срабатывании защиты, будь то перегрев или же напряжение на ячейках за пределами нормы. Хорошо еще, что у многих этот сигнал одинаковый обычно "открытый коллектор", то есть если все исправно, то третий контакт через сопротивление (в моей практике оно было примерно 10кОм) замкнут с минусовым контактом. Китайцы наклепали инструмента без третьего контакта, в этом случае электроника инструмента не контролирует ни температуру ни напряжение на отдельных ячейках, только общее напряжение, что плохо. Именно поэтому некоторые макитосовместимые батареи в нештатных ситуациях разрывают силовую цепь (что несколько сложнее, чем подать сигнал на третий контакт).
    Девон в 18в линейке не исключение, третий контакт в нормальной ситуации притянут 10кОм к минусу, есть ли на нем цифровой интерфейс не знаю, еще не проверял, но вероятней всего инструмент заработает если соединить его третий контакт через резистор 10кОм с минусовым контактом. С неподключенным третим контактом гайковерт один раз крутанулся и больше не стал, проверить с подключенным резистором смогу завтра.
  4. id140029196
    id140029196
    id140029196
    Спасибо за уделенное время. Буду ждать. По заявлениям представителей Senix их батарея контролирует пик и низкие токи разряда, температуру, сама проверяет балансировку, поэтому я и использовал "китайские" тушки на 2 контакта (Einhell в их числе), если что сама отключится.
  5. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    На сколько знаю, третий контакт у девона на 20в платформе D - digital, т. е. цифровой, но есть ли взаимодействие по этой цифре с тушкой не знаю, с зарядкой точно.
    Кстати у Hilti Nuron передача цифрового сигнала идет через силовые клеммы.
  6. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Например тушка Девона заводится от акб Девольта.
    Есть примеры переделки в сети.
  7. id140029196
    id140029196
    id140029196
    дак я и посмотрел на 20вольт линейку Devon после того, как увидел что расстояние между контактами тушки аналогичное Dewalt, к а-ля Dewalt подходит Senix, ну и пошло-поехало. Devon 12в смотрю, думаю сменить свои powermaxxы. Devonу бы еще 76мм ушм сделать, и машинку цанговую, и напильник, и ... и... :)]
  8. id140029196
    id140029196
    id140029196
    Скиньте ссылку в личку, при возможности.
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Рубанок нужен однозначно.
  10. studert
    studert
    studert
    Все таки не просто так буква D на третьем контакте. И зарядка и инструмент (могу утверждать точно только на примере гайковерта 5760, лень другие тушки цеплять) ведут цифровой обмен данными с АКБ. Пробовал поставить резистор, даже при низком уровне (пришлось 150Ом поставить) инструмент ждет ответ от АКБ и не получив его вырубается. Так что просто доработать напильником механику не выйдет. С инженерной точки зрения красиво сделали, но могли бы и послабление "самодельщикам" сделать).
    Можно использовать АКБ девон в других инструментах, но с оговоркой, что защита будет работать только по падению общего напряжения ниже нормы. В принципе почти все бесщеточные инструменты такую защиту имеют, а вот старые щеточные нет. Я очень долго эксплуатировал АКБ девольт на щеточной циркулярке макита вообще без защит, как чувствовал падение оборотов, так снимал АКБ и ставил другой. Вообще не люблю разряжать АКБ в ноль на мощном инструменте, заметно падает производительность и сокращается срок службы АКБ.
    Использовать сторонние АКБ в инструменте девон 20В (по крайней мере в гайковерте) можно только через адаптеры со встроенным чипом для цифровой связи. Но я не вижу в этом особого смысла, девоновские АКБ на 2, 2.5, 4, 5Ач стоят очень вменяемо.
    Вот если нужен мощный АКБ, то уже емеется экономический смысл что-то колхозить. Собирался собрать себе 8-10Ач на 10*21700, но в китайских корпусах похоже стоят оригинальные девоновские платы БМС от АКБ 2-5Ач и не до конца заряжаются в зарядных с первого раза, надо вынимать и вставлять повторно. Использование адаптеров тоже не гарантирует нормальное взаимодействие с оригинальным ЗУ. IMG_20250514_143703.jpg
  11. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Вот, тушка 5289 (4 ступенчатый шурик, достаточно возрастной), работает от акб деволта.
  12. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Устройство адаптера на девон под акб макита.
  13. studert
    studert
    studert
    Это не совсем обычный 5289). У него деволтовская контактная колодка, у девона 3 контакта и средний не попадает в пазы аккумулятора. Предположу что в корпус шурика засунули потроха переходника с девалт на девон, чтобы сделать конструкцию компактней. Или вообще неродной блок электроники поставили.
    На фото отчетливо видно микросхему цифрового обмена с инструментом, имитатор оригинальной батареи такой.
  14. studert
    studert
    studert
    Присмотрелся повнимательней, контактная колодка от инструмента деволт, а не от переходника. Что там внутри остается загадкой. Автор сего чуда не поделился подробностями доработки?
  15. id140029196
    id140029196
    id140029196
    Если dewalt встаёт, значит и senix встанет. Приобрету какую нибуть тушку на пробу, проверю, отпишусь.
