1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Аккумуляторный инструмент DEVON
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Медведьr3m, 18.08.24.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Я с этим не спорю.
    Просто тут как-то писали, что хорошие 12–вольтовые модели обходят половину 18–вольтовых. Я не удержался и решил купить попробовать Девон. До этого 12–вольтовыми тушками никогда не пользовался.
    Чисто по ощущениям понравились. Компактные. Вот теперь посмотрю насколько они мощные и как сильно наврали китайцы с оборотами.
  2. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    @Teoss,
    Вы видимо и говорили.
    Заряжу акки, замерю обороты. Похоже китайцы, включая совсем китайский хикоки, сильно с ними насвистели.
  3. studert
    studert
    studert
    IMG_20250423_080759_edit_266524441455684 (1).jpg IMG_20250423_141519.jpg На devon перешел с dewalt, который собирал с 2017 года, сначала через друга в США, потом в местной рознице (был период когда по цене был паритет). В самом начале выбирал между dewalt и milwaukee, хотя сам инструмент больше нравился красный, но выбрал желтый, потому-что в России у милки неадекватная ценовая политика.
    Деволт конечно хороший инструмент, но к конкретным моделям есть придирки:
    1. У 708го шуруповерта от резкого тормоза раскручивался патрон и выпадала оснастка, ну и слабоватый он, поэтому докупил 996 (отличный кстати шурик, 3 скорости понравились, и патрон классный).
    2. У 367ой сабельной пилы большая вибрация (нет нормального противовеса), и хотя она не такая длинная как классическая двуручная, но одной рукой все равно работать неудобно. Если нужна производительность, то лучше брать хорошо сбалансированные классические двуручные. Вообще сразу понимал, что хочу однорукую с ходом 20+мм, но у деволт таковой не нашлось, даже рассматривал покупку милки.
    3. У 355го реноватора нет системы виброгашения и маловатый угол осцилляции 3.2гр, вибраций много а толку мало, но зато аккумулятор расходует экономно.
    4. У 620го ленточного шурика для гипсокартона лишь маленькая придирка к ленточной насадке, надо привыкнуть ставить ее прямо, а то саморез пойдет под углом и недокрутится.
    Жил не тужил вобщем, но захотел попробовать легкий 12в шуруповерт со штырьевым аккумом. На пробу взял по распродаже интерскол минимакс, такой формат мне зашел, но минимакс не устраивал высокими стартовыми оборотами, неудобно точно докручивать крепеж. Минимакс продал, стал искать что-нибудь поинтерсней. Набрел на обзоры devon у АлексейЕктб, решил взять сначала импакт 5767 и 5208.
    Изучив 20в линейку, понял что хочу саблю 5830 и реноватор 5951. Ну и понеслась, выствил весь свой деволт на продажу, и заказал аналогичные набор от девон. В итоге уже получил: 5760, 5830, 5835, 5615, 2905, 5832, 5951 и еще в пути 5203, 5289 и 5850.
    Первые впечатления:
    1. Циркулярка 5835 очень легкая и удобная, мощности достаточно для поперечного пиления 50ой доски, вдоль сухую доску пилить можно, но не нужно. Понравилась подсветка (светит вперед на линию реза, а не ка обычно на край диска) и сдув опилок с линии реза. Из замечаний: имеется люфт защитного кожуха, люфт переднего крепления основания (стальная ось в пластиком отверстии) и ошибку выставления 90гр. Люфт защитного кожуха решился подкладкой шайбы (нашел подходящую в своих запасах), люфт переднего крепления решился цилиндрической проставкой из пивной банки, той же проставкой почти вывел 90гр, но возможно в будущем добавлю в узел нормальную регулировку, пока меня и так устравивает. Резюме: отличная пила для общих работ, за ее цену мелкие недостатки простительны.
    2. Лобзик 5832 хорош, вроде не хуже 331 деволта. Попробовал отпилить 50ку по угольнику, пилку не увело, получилось практически 90гр. Чтобы точнее сказать надо еще поработать и взять хороших полотен, мои уже подустали.
    3. УШМ 2905 понравилась, по ощущениям по мощности сравнима с деволтовской 409ой, ну и естественно аккумулятор лучше 7.5-8Ач. Быстросъемный кожух удобный, выступающих частей нет, весь механизм спрятан. Рукоятка простенькая, пластиковая, но можно за 500-1000р взять на любой вкус и цвет. Регулировка оборотов работает и в выключенном состоянии и во включенном, что удобно. Немного смутило что крышка редуктора (там где подшипник и канавка для кожуха) из пластика, но это полиамид с 50% стекла, так что должно быть все ок.
    4. Про сабельную пилу хороший обзор уже есть, от себя добавлю, что очень комфортная, на свои 25мм хода пилит), вобщем я доволен.
    5. Реноватор реально мощный, пока использую обычные OIS полотна через переходник, но задумываюсь взять хороших полотен, потому что этим инструментом реально приятно работать. Его начинаешь использовать не потому что больше ничем не подлезть, а просто он ближе лежит).
    6. Ленточник отличный, по размерам чуть меньше деволта, но не принципиально, бита в ленточной насадке 150мм, у деволта 153. Ленточная насадка понравилась больше, есть место под вторую руку, площадка которая прижимаемая к стене имеет большего размера окно и без пластиковой накладки, лучше видно куда пойдет саморез и легче контролировать 90гр со стеной. Вобщем рекомендую.
    По большинству позиций тут уже все 100 раз обсуждали, но может смогу ответить на какие-то вопросы, возможно даже сделаю какие-то фото внутрянки.
  4. shok511
    shok511
    shok511
    Добрый день!
    Спасибо за подробный ответ, после вашего сообщения возник другой вопрос по поводу АКБ. На таобао есть АКБ 5.0Ач на Самсунгах и High Performance 5.0Ач. Хотел бы в чем разница между ними и что будет лучше, цена на них одинаковая в районе 3000
  5. studert
    studert
    studert
    Я был уверен, что у шурика 5289 нет защиты от обратного удара, потому что ни на сайте flex об этом ни слова не нашел ни в обзорах никто на этом не заострял внимание. Сегодня получил его, и каково было мое удивление (приятное конечно), что таковая защита пристутствует. А то были муки выбора что взять 5282 из экономии, 5289 за муфту и рукоятку или 5201 за анти кик-бэк.
    ЗЫ: А то может у 5282 тоже есть защита и об этом все скромно умалчивают? Ну это я размечтался, маркетологи такого "аттракциона неслыханной щедрости" не допустят.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я показывал разницу в сравнении с недорогим мощным шуриком Борт, как работает кикбак контрол на Девоне 5289, в обзоре осенью прошлого года: https://vkvideo.ru/video-226061006_456239065 33 мин 30 сек
  7. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    На 82/83 кикбэк контроля нет, несколько раз вырывался из рук.
    High Performance новое поколение акб, повышена токоотдача за счет оптимизации конструкции ошиновки и новой платы. Используются ячейки Sunpower INR18650-2500. А на самсунгах стандартная акб, просто вместо китайских элементов Highstar ISR18650-2500 используются корейские Samsung INR18650-25R. Теоретически самсунг по надежнее хайсара.
  8. Infernalflames
    Infernalflames
    Infernalflames
    Московская область
    Новое поколение уже появились на озон, зарядка я полагаю не изменилась
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ссылку бы не плохо.)
  10. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Зарядка только двухпортовая быстрая появилась. Пока акб больше 8Ач нет, соответственно и зарядок быстрее 9А не сильно актуальны, хотя для 7,5 и 8,0Ач можно уже зарядку и 12А.
  11. Infernalflames
    Infernalflames
    Infernalflames
    Московская область
  12. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    По моим замерам в 5208 не доложили: на 1-ой 8%, на 2-ой - 4,7%.
    Но на текущий момент, на рынке 12в инструмента, бОльшие обороты на 2-ой скорости имеет только Worx WU130Х и WU135 - 1820 и 1850 об/мин соответственно. А на первой шустрее только Elitech CD 12L2 - 466 об/мин.
  13. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Замерил я девоны с хитачами и малость посверлил. Хотел еще штырьковый 12 вольтовый хитачи взять, но забыл.
    Аккумуляторы все были 2ач.
    Тахометр китайский контактный.
    Вывод: 18вольтовые мощней), пока.
    По цифрам: 1я скорость, 2я, в скобках факт и потом невязка.
    1. Девон 5208: 500 (442)/1700 (1505); -11,6/-11,5
    2. Девон 5208М: 500 (433)/1700 (1480); -13,4/-12,9
    3. Девон 5208Н: 500 (435)/1700 (1520); -13/-10,6
    4. Хикоки ds12df: 500 (443)/1600 (1455); -11,4/-9,1
    5. Хикоки ds18dd 18вольт: 440 (425)/1700 (1600); -3,4/-5,9
    5. Хитачи ds18dsal старый щеточный 18вольт: 350 (334)/1500 (1520); -4,6/+1,3
    В общем, девон лучше хикоки 12вольтового)
    Посверлил перьями, так вот девон 7/8 дюйма сверлит на 2й скорости, а хикоки уже встает в защиту. Девон встает в защиту на дюймовом сверле. 18вольтовый маленький хикоки сверлит нормально.
    Ну и хикоки 12вольтовый дутый какой-то, пустой, патрон наверно хуже, но звук поприятней. Еще у хикоки 12вольтового кнопка явно хуже. Меньше ступеней.
    Ну а так, покрутил конструкционник 6*160мм, особой разницы нет.
    Сверлить небольшим пером шуриками приятней, чем импактами. Я даже забыл про это. Видимо не брал в руки шурики из-за патрона, так как часто приходилось менять биты. Теперь может чаще буду пользоваться девоном с хексом.
    У хикок переключение скоростей более четкое.
    Еще момент, у хикок новых довольно сильно шатаются патроны. Кто-то в отзывах писал, что это шатается сам вал. Так вот у девона он тоже немного шатается, но гораздо меньше.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Для любого шуруповерта, болтшая часть максимальных характеристик зависит от батареи. Батарея 2 Ач не раскрывает предельные возможности шуриков, это факт.
    У меня после штатных 2Ач батарей, я одну переделал на сони высокотоковые 3Ач и перепроверил по мягкому моменту, трешка добавила +2 Nm крутящего момента. Вроде как и не много. Но это больше +10% разницы, только за счет батареи. Наверняка можно собрать и более мощный аккумулятор. Не зря вед Милка делает 6ки для 12В серии.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Ну, производитель девон таких батарей не делает, значит свистит)
    Должны прийти батареи на 2,5ач. Сравню с ними.
    Ну и опять же, все шурики были с батареями на 2ач. И почему-то старый щеточник меньше друзих обманул с оборотами.
    Момент не проверял, посмотрю ваши ролики, может попробую повторить.
