1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Аккумуляторный инструмент DEVON
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Медведьr3m, 18.08.24.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Поубывав бы,) Та ещё задача что либо нужное найти, но похоже всё таки сами, пользуясь гуглпереводчиком и понятной только им логикой, или её отсутствием. Иной раз такие перлы выдают...
  2. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Китайцы сами.
  3. Leverem
    Leverem
    Leverem
    Попилил я давича газобетон 400мм. 4ач хватило на 10 резов.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В общем то не плохо, резы похоже не малые, а как по мне, сабля не лучший инструмент для этого материала особенно такой толщины, ход пилки для этого маловат, вынос опила из реза плохой.
    Газобетон ручной специальной пилил, достаточно точно и быстро.
    З. Ы. А сколько циклов аккумулятор прошёл?
  5. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    У двуручной сабли ход пилки больше, должно быть эффективнее.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    При толщине пИла в сорок сантиметров, увеличение хода на незначительную величину, думаю великого эффекта не даст.
    Маятник хорошо помогает конечно.
  7. dedovichan
    dedovichan
    dedovichan
    Добрый день! Почему на сабельной пиле различаются эти номера? комплектация или производство, характеристики?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это серийный номер, на каждом инструменте он индивидуальный, так что всё в порядке.
  9. Bazzoll
    Bazzoll
    Bazzoll
    за такую цену в такой комплектации просто подарок! если можно ссылку (можно в личку)
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ну вот. а смысл? ценник сто раз поменялся - они на дню могут несколько раз меняться. сейчас почти 4 тыра.
    вы хоть пытались искать самостоятельно? в озоне, в строке поиска "Devon5208" - пробовать два варианта с пробелом и без, далее искать глазками продавца с большими продажами (только глазками - озон не даёт такую сортировку) или минимальной ценой (тоже только глазками, ибо сортировка по цене как правило скрывает далеко вниз минимальные цены непроплаченных продавцов) и делать ставку.
  11. Leverem
    Leverem
    Leverem
    Пилил полотном 300мм, толщина реза250мм. Изза того что полотно с окнами его заклинивает опилом, поэтому саблю вперёд назад водить надо. Я бы заманался спец ножовкой пилить, да и стоит она...
    Цыкл заряда один, до этого разрядить было не на чем.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это само собой, иначе как опил удалять.
    А вы пробовали? Мне показалось не трудно, Но я саблей не пробовал, зато брус на 200 и на 150 не однократно, но теперь цепная есть, ей пропилы в брусе удобнее делать.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :mad: ссылку потерли
  14. Leverem
    Leverem
    Leverem
    Пробовал, не моё) Да и зачем если есть электроинструмент. На случай апокалипсиса двуручная пила нам в помощь)
    Аккум 4а, правда через неделю, поставил на зарядку 5339, заряжался 40 минут. Есть желание засунуть потроха зарядки в более компактный корпус. Нужен только зацеп/разъём на который застёгивается аккум. Есть мысли от чего можно использовать?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Как по мне, идея не очень, не проще ли для разъездных дел купить пусть не мощную но более компактную зарядку, а эту для дома оставить.
