1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Аккумуляторный инструмент DEVON
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Медведьr3m, 18.08.24.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тогда, весьма странное приобретение. Расходка должна покупаться в любом строймаге. Или придется закупаться сильно заранее и много.
  2. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Что в вашем понимании хорошие биты?
    Я не заморачиваюсь по поводу азиатские/европеские, использую какие есть. Преимущественно покупаю евростандарта. Последнее время в основном milwaukee/dewalt с озон. С покупкой инструмента китаец прислал горсть азиатских двухсторонних бит, весьма хорошего качества, но они только Ph2.
    Покупал удлиненные 90мм ударные ДелоТехники, они из коробки кривые. Брал двухсторонние Rage с комбинированным шлицем PZ/SL, одна уже скололась, при не очень интенсивном использовании.
    Также брал ударные головки по hex, Wurz, вроде неплохого качества, но активно еще не использовал.
    Адаптеры Dewalt под биты, которые торсионные, все кривые с завода.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Брал в прошлом году на озоне Kranz торкс для конструкционных саморезов - упаковка 2шт - закрутил винтовертом порядка 800шт различных размеров от 45 до 100мм - бита как новая, вторую даже не доставал из упаковки. Деволт который продается тут на маркетплейсах/леруях - не заметил какого-либо особого преимущества - обычные биты, при интенсивном использовании слизываются как и все. Милуоки в этом отношении чуть лучше, но использовал только в обычном шурике. Gross ваще расходник - пара дней и в мусор.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я открою секрет, торкс практически любые биты не ломаются. Собственно почему и конструкционные под торкс. А ломаются пз2 и пн2 обычно. А биты деволт имхо, в принципе не очень. Свёрла у них хорошие.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Категорически не соглашусь. По металлу со специфическим "пилотным" наконечником - ощущение, что из люминия - полосу 4*40 и уголок 30 чернуху сверлом 10кой смог только одно отверстие просверлить - два сверла в хлам. Отечественные безродные, слегка притупленные сделали своё дело - с тех пор к сверлам деволт отношусь крайне настороженно.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это что за головастик? Есть же нормальные битодержатели. А так да, зачем биту напрямую в шурик пихать, я вообще магнитным без фиксации пользуюсь, правда Вихой.
    Хотя и с кольцевым магнитом, с фиксацией евро тоже есть.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Второй "заход":aga:
    Оказывается в озоне запрещено вскрывать посылки из-за рубежа:mad:
    И возврат только почтой.
    5767
    upload_2024-12-2_10-50-28.png upload_2024-12-2_10-50-39.png upload_2024-12-2_10-50-45.png upload_2024-12-2_10-50-51.png upload_2024-12-2_10-51-0.png upload_2024-12-2_10-51-6.png
    В кейсе тушка 5767, зарядное, 3 * 2Ач и букварь. АКБ приехали почти разряженные - у всех по одной лампочке горит. Поставил на зарядку.
    Всего 4 режима работы - надо изучать букварь:aga:
    Вечером если получится - буду тестить.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Откуда я знаю...:|:
    Это первая попавшаяся на глаза картинка из найденных Гуглом по запросу "удлинитель для бит".
    У меня например такой тип удлинителей долго не живёт. От вибрации в импакте приклеенный внутри магнит отваливается. Хотя и не сразу... Идти же за шуруповёртом из-за пары саморезов в не совсем удобных местах обычно лень. :)
    Вот и приходится использовать удлинители с механической фиксацией, как в импактах. Из самых безродных ни один пока не сломался. Они периодически исчезают целиком. То сам потеряю, то в чьём-то кармане "уйдёт"...:)
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я не буду вводить в заблуждение, я деволт использовал лишь ступеньки, которые имхо лучше милковских. и как вы говорите, с пилотным наконечником, конкретно яэкстрем или экстрим 2. Сверлят они отлично.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Пришла батарея, на 4ач. Проверил какие банки, ну и остальные заодно, Макита не стал лишний раз вскрывать в них Самсунг, малыш Метабо и Милуоки тоже с Самсунгами, а Девон как и ожидалось. IMG_20241203_204027.jpg IMG_20241203_204054.jpg IMG_20241203_204222.jpg IMG_20241203_204317.jpg
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Меня устраивает этот 4ач, на дисковой пиле отработал при раскрое дсп нормально, просадок нет, в защиту не уходит, похоже банки рабочие. В общем за 2,6тр. можно брать.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Всем привет, пришла очередная игрушка, не было в хозяйстве у меня жужи, зато теперь одна из лучших, судя по отзывам на Flex.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Двух амперный аккумулятор Devon, обнаружил сетки как писали выше про флекс
