Bosch Gaz 6000 греет отопление в летнем режиме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Tryptamine, 18.08.24.
  1. Tryptamine
    Tryptamine
    Tryptamine
    Здравствуйте! 3 года пользуюсь данным котлом, особых проблем не было, а тут прям в ступоре. стоит летний режим, заметил, что если несколько человек подряд идут в душ, то батареи нагреваются, не сильно, но ощутимо. установлен zont-bt2, так вот по нему видно, что как только греется ГВС, то греется и отопление. графики совпадают каждый день, все по минутам прям. первым делом, был заменен сервопривод 3ходового клапана, раньше уже плохо переключал режимы, результата нет. потом картридж этого клапана, результата нет. промывка пластинчатого теплообменника, результата нет. уже не знаю, что думать, готов на полную замену котла на другой. подскажите, может кто-то сталкивался с подобным? может, какие мысли у кого есть?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверьте давление воздуха в расширительном баке, особенно, если растет давление в системе во время работы на гвс.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После помытого перца, горячая вода теплообменника БКН сбрасывается в отопление. Котлу просто умереть за победу, не хочется. И так опосля после каждого помытого.
    Когда утром болит поясница, сразу вызываете скорую, или как то разминаетесь? Скорая не помогла, сами ведь видите...
    Оно у вас было изначально, только вы внимания не обращали.
  4. Tryptamine
    Tryptamine
    Tryptamine
    Давление в расширительном баке в норме 1.3.
    не, такое было не всегда. началось с того, что при включении ГВС клапан не переключался, вода шла с температурой 13-15 градусов, хотя горелка работала, приходилось плясать вокруг него и когда он все-таки переключался с характерным звуком все приходило в норму. сейчас вода греется нормально, но вместе с отоплением, сдается мне так быть не должно.
    бойлера нет, просто двухконтурный котел.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теоретически, не должно. Сброс у котла много не греет, ищите мусор, не дающий перекрыться 3х крану. Может просто промывку котлу сделать? РБ на вашу проблему не влияет, он по другому свои болячки показывает.
  6. Tryptamine
    Tryptamine
    Tryptamine
    Я думал про мусор, не дающий нормально работать клапану. когда менял его картридж, пытался залесть туда и пальцем и отверткой маленькой в надежде найти какой-то шмат, но ничего там не обнаружил.
    про промывку - это интересно. скажите, я смогу сам это сделать? учитывая, что все предыдущие действия были сделаны по ютубу
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Когда работает гвс теплоноситель от нагрева расширяется, если РБ пустой, то расширяться будет в систему отопления, попутно поднимая давление в ней. Т. более трехходовик на обратке, подача свободна на выходе.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сможете, только рядом должен быть специалист.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, Много написал. Сравнить не с чем.
