Кондиционирование дома 126 кв
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем TonyMontanapwnz, 17.08.24.
  1. TonyMontanapwnz
    TonyMontanapwnz
    TonyMontanapwnz
    Московская обл.
    Господа, объясните пожалуйста, жизнеспособна ли следующая затея.
    Имеем: 126кв жилого пространства, с кухней - гостиной 42кв и 3мя спальнями по 12кв.
    1. Задумка: установить в гостиной мощную сплит систему и с помощью рекуператоров, установленных в спальнях (в режиме вытяжки по паспорту до 120кубов) охлаждать спальни.
    Т. е. забор воздуха осуществляется в гостиной, там же охлаждается и поступает в спальню, в которой включен вент клапан на вытяжку.
    2. Есть ли ощутимый эффект от установки на окна зеркальных пленок? Спальня 1 находится на солнечной стороне, окна 2100 в высоту. Шторы нагреваются очень сильно
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Хорошо не будет, скажу сразу.
    А вот как будет хорошо, это уже нужен проект. Не хотите проект, вешайте сплиты в каждой комнате. В больших и по паре.
    Это так, общие рекомендации.
  3. Dimmen2
    Dimmen2
    Dimmen2
    Правильно, в каждую по сплиту! Кроилово ведёт к попадалову...
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Видел такие конструкции неоднократно. Нигде нормально не работает.
    Самый неприятный недостаток что температуру с пульта управления можно регулировать только в 1 точке. На входе внутреннего блока.
    То есть одному человеку (у которого пульт) будет комфортно. А в 3 спальнях температура будет уж как получится.
    Лучше мультисплит на 4 внутренних блока.
    Например HITACHI Multizone Premium. Внешний блок на 4 внутренних это RAM-70NP4E.
    Хотя я бы порекомендовал 90 модель. Чтобы в самую жару охлаждения хватало.
    Эта серия хороша тем что внутренние блоки есть как настенные, так и канальные, кассетные и напольные. Всегда можно выбрать внутренний блок чтобы охлаждённый воздух в помещении равномерно распределялся.
