Восстановление документов
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Михей91, 17.08.24.
  1. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Речь не про счетчик.
    По факту моего сообщения по качеству электроснабжения на портал-тп.рф уже третий раз приезжают и ставят логирующее устройство домой:
    далее инженер Россетей выгружает из него логи, расшифровывает их и пишет протокол измерений показателей качества электрической энергии, который является собственностью Россетей, оформляется в одном экземпляре и не подлежит передачи третьим лицам. Больше говоря результаты данного протокола даже заявителю т. е. мне не показывают и не знаю какие там вообще указания Вяземскому РЭС даются для устранения проблемы...
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Так то третьим лицам, а Вы не третье лицо, Вы потребитель.
  3. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Дык не дают, говорят не положено! Даже когда я все-таки чудом этот протокол из РЭС за 2022 год получил, инженер орал кто посмел вам этот протокол дать... Потому что они фальсифицируют в нем данные, пишут показания в пределах нормы, а не то что имело место быть в действительности. Поэтому сейчас всю неделю я вебкамерой снимал монитор данного устройства, на случай если они снова пришлют ответ, в котором будет сказано что все снова в пределах нормы, чтобы у меня была возможность опровержения, да и хочется привлечь уже их за фальсификацию
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну и пусть фальсифицируют. Если до разбирательства дойдет то думаю их протокол не прокатит. Если конечно у этого счетчика нет защиты от взлома.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Прокатит
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Почему? Прокатит только в том случае если потребитель не будет возражать.
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Впрочем и волшебный счётчик KNUM так же хранит в себе эти сокровенные сведения. Кстати поэтому его и тогось.
    Впрочем я так же удостаивался чести получить регистратор качества электроэнергии. В моем случае это была коробка с названием "ПРОРЫВ" без каких-либо экранчиков.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    И что дальше?
  9. Михей91
    Михей91
    Михей91
    Господа, вы можете подсказать, что мне нужно сделать чтобы решить данную проблему?
    Самостоятельно найти организацию которая проведет независимую экспертизу и с этим заключением подавать в суд на Россети?
    Или сначала шарахнуть жалобу на Россети в ФАС, Прокуратору и губернатору Смоленской области?
    И/или подать заявку на увеличение мощности и посмотреть, что они там хотя бы напишут, будут ли что-то модернизировать?
  10. morozov
    morozov
    morozov
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
  12. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Могу ошибаться, но, по-моему, никто сейчас вкладываться в реконструкцию сетей не будет. Можно жаловаться, можно судиться, по-моему, ничего не изменится.
    Если нечего делать, то можно попробовать, но чтобы добиться результата придется этим жить.
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Заявку на техприс подать.
    Изменится, но проще идти по 1-му варианту, потому как это проще.
    Подал заявку на техприс. Сетевая выполнила - была стройка.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Нарушение Правил недискриминационного доступа
    30 (1). При присоединении к электрической сети, в том числе опосредованном, и заключении договора за любым потребителем услуг закрепляется право на получение электрической энергии в любой период времени действия договора в пределах максимальной мощности, определенной договором, качество и параметры которой должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными актами.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А физ лица есть договор на оказание услуг по передаче ээ?
    Хотя может и прокатит, АП возбуждают на основании ст. 28.1 КоАП.
