Появляется жидкость на открытой каменке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Mechtatel600, 15.08.24.
  1. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Купили готовую мобильную баню "под ключ", все собрано. Печь Стандарт СТБ-12. Во время первой топки и всех последующих на открытой каменке скапливается тёмная непонятная жидкость и кипит. Иногда достаточно тряпкой вытереть, а иногда появляется сразу снова. Когда застывает напоминает смолу. Струя появляется из стыка трубы и печки. Кто производит бани говорят, что не знают и не видели такого. В чем может быть дело?
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Конденсат по трубе стекает?
    Решения:
    1. Собрать трубу по конденсату.
    2. Собрать этот узел на шнур/герметик как есть.
    3. Топить сухими дровами или брикетами.
    4. Забить :)
    3 и 4 пункты наиболее простые в исполнении :)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну как можно забить если течёт в каменку?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Врут, однозначно, это стандартный косяк. Пусть меняют стартовый участок и собирают по конденсату. В любом случае попробуйте делать верхнюю растопку. Т. е. маленький костёрчик сверху закладки. Тогда у вас труба будет прогреваться быстрее
  5. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Забить нельзя т. к. эта жидкость скорее всего с сажей из трубы и имеет резкий запах. Я так полагаю, что наиболее простой способ это стык замазать жаропрочным герметиком 1500 градусов?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Mechtatel600, Дайте информацию из каких деталей собрано, есть ли на трубе бак.
    Можно и замазать, но герметик раскрошится и всё снова повторится.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю как конденсат, но воду он не держит (или пар)
  8. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    На трубе есть бак. Кто строил сказали, что собран дымоход по конденсату и с данной печкой схема всегда одна, прислали фото других и везде, как у меня, никаких отклонений от конструкции нет. Действительно стык под баком заходит в нижнюю трубу, как и должно быть по конденсату. А вот самое нижнее кольцо (адаптер моно d115мм) с напуском внизу на часть трубы из печки, из него и течет. После достижения высокой температуры в печи, если один или несколько раз вытереть бурлящую тряпкой жидкость с каменки, то будет сухо. И в следующую топку опять все повторится
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я же вам написал: делайте верхнюю растопку
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От этих проблем по моим чертежам Крафт изготавливали переходник с внутренней юбкой отвода конденсата, но в виду того что их мало заказывали, т. к. не понимают монтажники и уверено объясняют заказчикам "Не бзди! 100 раз рак делал! Нифига не будет!", Производитель их снял с производства.
    Сейчас только колхозным методом.
    Герметик со шнуром.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это думаете сократит конденсат или преградит путь его вытекания?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока герметик не растрескается - держит вводу.
    Армированный керамическим или асбестовым шнуром скорость растрескивания застывшего герметика значительно снижается.
    При заполнении этого зазора уплотнителем и герметиком уменьшается количество отверстий по периметру и уменьшается их размер. Благодаря заполненному таким образом шву стекающие капли дольше контактируют с нагретыми поверхностями, выкипают превращаясь в пар (удаляется в дымоход) и перенаправляются внутрь печи.
  13. Mechtatel600
    Mechtatel600
    Mechtatel600
    Сделал, с верхней растопкой все повторилось и проблема осталась. Приподнял бак, снял адаптер, зачистил от сажи и посадил на герметик, увы все повторилось с конденсатом. Если они массово по такой схеме делают и никто не жалуется, может адаптер кривит или при монтаже бака или транспортировке повело уже думаю, попробовать новый купить может
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В идеале полностью уберёт
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну это понятно
