1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не только
    Можно сделать СО с расчетом на большую теплоемкость - теплый пол и радиаторы на температуру подачи пониже.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Физику не обманешь. Когда в межсезонье необходимая мощность нагрева помещения становится меньше минимальной котла - тактование неизбежно. Другой вопрос - считать ли периодическое включение тактованием и как затянуть период включения-выключения
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у котла обычно есть время блокировки горелки и всякие выбеги насосов, на луне есть. но дом должен быть инерционным, теплоемким, иначе это не поможет.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    https://www.ozon.ru/product/kotel-nastennyy-gazovyy-haier-proline-s-1-24-ti-odnokonturnyy-1837145734/?at=OgtE1Rng0u8PnLRYtmNLzXntV0VgrKhJp4XjNcYG6JqY&keywords=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB+haier+proline+s
    Haier ProLine S. Горелка 3 секции, минималка 3,5 кВт. Турбина модулируемая. Насос обычный 3 скорости. Есть одноконтурные, есть двухконтурные. Вся документация доступна для скачивания, в том числе и инженерное меню. Из моего личного опыта, минималка это очень и очень правильная вещь.
    Мой котел, работает круглосуточно не отключаясь, при температурах улицы, около нуля и ниже. При +10 улицы, уже начинает отключатся.
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Бойлер в качестве ТА стоит не таких огромных денег
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Живу без бойлера, и прочих кумуляторов. котел двухконтурный. Избушка 70квадратов. Если полдня без отопления, то перепадов не ощущаю. Если ночь без отопления, то градуса на 3-4 падает температура в доме. Горячая вода с котла устраивает. Жесткость выше 20. Температуру воды на котле ставлю 40 градусов.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно и расширительный бак использовать вместо ТА
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Излишне, это примерно как? Хотя бы примерно опишите, что является излишним тактованием для вас. Например, в час горелка будет включаться 3 раза - это для вас излишне? Не бойтесь тактования ничего в этом страшного нет, у людей десятками лет работают в режиме включения горелки по 5 и более раз в час. Хотя я и сам настройками играл для минимального тактования. У меня 105 м2, Бакси 24 на минималке 9.3кВт.
    В зависимости от погоды и количества работающих радиаторов и контуров ТП, котёл может работать около часа, а может и раза 3 в час включать горелку.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не зря игрались настройками, меньше 5-ти раз в час - это не тактование, а нормальная работа котла, хотя чем меньше включений/выключений-тем лучше.
    Я тут недавно понаблюдал, как у соседа работает Бакси эко нова 1.31 на +-130 квм, за бортом межсезонье, температура теплоносителя выставлена на 25-30° и включается горелка периодически и работает всего несколько секунд и отключается на несколько минут и по новой. Вот тут конечно не хорошо, тактование в чистом виде и не правильно подобранная мощность котла и слишком низкая температура теплоносителя. Я ему посоветовал подключить комнатный термостат и задрать температуру теплоносителя повыше.
    Говорю, нахера ты такой мощный котёл взял, он говорит, что были мысли, может баню, гараж построю и туда проведу теплотрассу. Гараж построил, но проводить туда тепло передумал, баню пока не стал строить.
    Ребята, не нужно излишне мощный котёл покупать, а все эти расчёты на возможное будущее расширение как правило не воплощаются в реальность, в итоге излишне мощный котёл так иостается переразмерным, постоянно тактует, перерасход газа.
    Взял бы Бакси экофор 1.14 и ему бы как раз было бы в идеале для 130 квм.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У товарища Бакси около 10 лет работает с заводским настройками с минимальным периодом вкл горелки и с максимальной мощностью 24кВт. Дом меньше 100м2.Меня бы это сильно напрягало, а он не обращает на это внимания. Ещё у одного товарища Эко Нова так же на максималке жарит 24кВт при 75 м2.
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Сомнительная затея-циркуляции в нём не будет.
  12. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    Что-то как-то к Хаеру не оч. душа располагает...) Тогда уж лучше наверное Риннай. Но почитал отзывы - есть случаи поломок относительно новых котлов + вроде как часть комплектующих китайские.
