1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.
  1. egen71
    egen71
    egen71
    Да, конечно, на 100 квадратов
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 Ватт на кв метр - некий ориентир нормально утепленного дома.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При заткнутой вентиляции?
  4. yyv-911
    yyv-911
    yyv-911
    примерно мы это и пишем дилетанты. нам хочется знать что у нас не хуже чем у остальных людей.)
    что явных косяков нет. может даже похвастаться.) я вот самоучка, пытаюсь все это настроить, разобраться и нужны по сути некоторые координаты - "что такое хорошо, что такое плохо". Ну знаю я что такое тактование, знаю почему оно бывает, знаю что без него не обойтись, но сколько это нормально нигде не пишут внятно.
    или вот трачу я в ноябре 700 кубов с учетом ГВС на 5 человек - и не понимаю хорошо это или плохо.
    И вполне большинство устраивает измерение +- лапоть.)
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Так, вам нужно знать конкретно сколько ваш дом должен тратить кубов? Просто выражение, много или мало ", хорошо или плохо", как то не подходит для конкретики.
    Просто когда вы задались вопросом, - много это или нет, то я вам ответил, что у вас среднячёк. Есть потребление больше, а есть меньше, Вт/м2.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  7. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Что означает настройка температурный интервал для включения горелки? падение Т обратки что-ли?
    и если поднять минимальную мощность допустим до 99% это возможно отключит модуляцию? т. е. зажимается автоматический интервал для регулировки мощности?
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Вы вчера вроде спрашивали тоже самое в другой теме. Вам вроде там ответили. Или ответ был непонятен?
  9. jekkony
    jekkony
    jekkony
    кажется тут спрашивал, посмотрел нет поста, показалось что пост удалили из-за того что на скрине было название котла и подумал что это посчитали за рекламу и удалил модератор
    Нашёл, в теме по расходу спрашивал, спасибо
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Логика такая. Котел греет, и высоту пламени горелки регулирует (мощность).
    Дальше. Система отопления способна поглатить допустим 10 Квт.
    И тут 2 варианта.
    1. Минималка котла 15 квт. Это значит что котел, будет быстро перегревать воду, температура будет выше заданной, и котел отключится.
    2. Минималка 3 Квт максималка 24 квт. Котел, самостоятельно подберет мощность около 10Квт.
    Вывод. Котел тактует, когда подает больше тепла, чем может поглатить система отопления.
    Чтобы котел не тактовал, нужна маленькая минималка 2-4 Квт у конденсационных котлов.
    Если мощность горелки, меньше чем мощность системы отопления, температура обратки будет падать.
    Если, мощность котла, больше чем мощность системы отопления, температура обратки будет расти.
    Мощность системы отопления растет с ростом температуры подачи. Особенно у конвекционных алюминиевых радиаторов.
  11. jekkony
    jekkony
    jekkony
    С Новым годом всех:hndshk:
    Есть вопросик, паспортная мощность 9,4–24,3 кВт, 120 кв. метров, выставил мощность 20% это типа 12,4 кВт на котле, работает ровно, тихо, по термостату. В процессе работы если увеличивать мощность, то примерно с 40% уже начинает слышаться звук форсажа как на взлёте,это прям заметно, и усиливается если увеличивать к 100%, я так понимаю греть начинает мощнее, это заметно по последним циферкам на счётчике, бегут заметно быстрее. Известно что ближе к макс мощности и лучше КПД, но всё же, как отрабатывает модуляция? Как она подбирает мощность (я понял что по Т воды) ну а в принципе? И какой процент мощности оставить лучше в моём случае? Ваше мнение.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поэтому лучше в вашем случае было бы купить котёл с железными 12-14 кВт естественно с меньшей минималкой, тогда бы и КПД было бы выше, а теперь остаётся только играться настройками мощности, чтоб обеспечить более менее приемлемую работу котлу. Понятное дело, что уже это будет при более низком КПД, но думаю это лучше, чем будет более высокая процентная мощность, звуки как у самолёта,или как закипающий чайник в купе с короткими циклами-тактованиями.
    Я себе даже на на 200+ квм убавил мощность котла, но это ради ГВС, так как мощность котла 24 кВт была выше мощности БКН и при работе на ГВС котел работал слишком шумно, бурлил теплоноситель, котел тактовал. Убавлял субъективно, на глазок, чтоб и котёл работал комфортно, и чтоб не сильно потерять в КПД. В итоге меня работа котла и на отопление и на ГВС теперь устраивает практически на все 100. Думаю, что лучше было даже на мои 200 квм изначально поставить котёл на 14 кВт, а не душить свой на 24 кВт до тех же 14 кВт.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Поскольку котёл уже куплен, вот это вот
    уже не актуально.
    Поставьте такую мощность, при которой котёл работает без сильного шума, но при этом греет дом нормально.
    Про эту загадочно звучащую "модуляцию" забудьте и о КПД не парьтесь, всё равно когда с мерзким шумом котёл на максималке за минуту нагреет ТН до уставки, он смодулирует горелку на минимум (т.е. модуляции всё равно не будет и КПД будет соответствующим минимальной мощности).
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    по моему он только на минималке и работает...
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Да, но сразу после пуска
    Поэтому какое-то непродолжительное время и модуляция есть:).
