РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проекта нет, есть только такие картинки. Стропильная система - фермы мзп. Крыша над террасой: планировал опереть фермы на деревянные балки сечением 150 (сделать пакет из 3х досок 50х150). С опиранием на колонны все понятно. А вот с опиранием на стены не решу. Или опереть прямо на блоки. Но площадь опоры будет невелика. Стена блок газобетон 400 мм D400. Армопояс: снаружи блок 50мм, ЭППС 100мм, бетон 200мм, внутр. блок 50мм. Понятно, что надо считать, но может кто-то сталкивался уже на практике? Получается, что балка будет соприкасаться с армопоясом, т. е. будет небольшой мостик холода (для утеплителя места уже нет). Или вообще опереть балки на армопояс и делать их и мауэрлат одной высоты - 150. Для меня это проще. Тогда надо немного переделывать фермы (они еще не запущены в производство).
