Детский домик A-frame
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Lyona, 15.08.24.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    помогите, пожалуйста, оценить конструкцию на устойчивость. Не будет ли заваливаться и гулять? Брус 50х50, размеры на картинке указала. Откидная стенка с поликарбонатом. Второй скат будет зашит ОСП и сверху мягкая черепица. Небольшой кусок рядом с откидной крышей тоже ОСП закроется (расчёт на половину листа поликарбоната, поэтому кусочек стенки появился). Торцы досками зашивать хочу.
    это прототипы, вроде бы похожие конструкции, но, может, что-то не учла?
    2cb4eb7aa180a2cace31758d4ad85cfc.jpg 7c503a2683f1fbd0388483a7cdd42ebf.jpg c54e1bfe70d033b3a2e09031664f2774.jpg d73a1674cc1b003b0ac3f660f90c8483.jpg d90e9cb8eb00c0f4a72cbf88a6ece4d0.jpg
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Уж лучше доска 45х70-мм.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    поздно, уже куплен брус. Только конёк 50х100. Мне показалось, что большинство таких детских домиков примерно из такого как у меня бруса.
    Только платформа у меня более основательная из 50х100 и сверху доска 200х25. Платформа готова, на выходных планировала домик сооружать
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Думаю, будет заваливаться. Шататься точно будет.
    Если не будете обшивать ОСП, например. То у вас нет полноценной фермы (треугольника) что бы придать жесткости.
    Хотя бы сверху добавьте укосин.
    Откидную крышу необходимо сделать с небольшим уклоном. Во время дождя что бы вода стекала наружу.
    Внизу я бы сделал жесткую фиксацию стоек. Например вырез в основании и штырём с торца фиксировать. Что бы дети сами не смогли крышу опускать и пальцы с руками травмировать.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Почему одна из сторон 2.4м? Можно взять 6м и распилить пополам. Площадки слишком большой не бывает.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    на счёт уклона не подумала. Но это, наверное, регулируется длиной ножек же? Наверное, если сделать вырез в основании, то ребёнок вряд ли сможет поднять? У меня вообще на счёт открывающейся части сомнения. Как бы так уменьшить вес но не за счёт надёжности?...
    по пропорциям было достаточно такого размера, поэтому решила сэкономить на досках. У нас они совсем не дешёвые, я 100$ отдала за те, что тут нарисованы и это просто обрезная доска, ель и сосна, ещё и не просушенная. Её крутит прямо на глазах. Хуже всего с полом вышло, я брала ширину 200 и уже пожалела. Буквально неделю полежала и вся выгнулась дугой. Каркас местами висит в воздухе из-за этого. Надо было сотку брать.
    Сегодня частично собрали конструкцию, поставили треугольные стенки где дверь и окно, соединили их коньком и двумя брусьями. Пока был просто каркас, то конструкция знатно так гуляла, но как только прикрутили один лист осп, встала намертво. У меня здесь только каркас показан, но вообще не считая откидной части, остальное должно быть зашито осп. Я скрыла его, чтоб каркас был виден полностью.
    После сборки в каркас добавилась ещё одна стойка, пришлось добавить вертикальную, потому что осп 6мм и провисал посередине.
    один треугольник тоже осп зашьётся, который сейчас ближе к зрителю, только окно вырежу. Вторая с дверью лицевая, её досками зашью.
    Сверху осп я хотела мягкую черепицу прибивать, но только сейчас поняла, что внутренняя сторона будет вся как ёжик, а я здесь не планирую больше ничем изнутри подшивать. Придётся менять планы... Металлопрофиль? Или что ещё из доступного есть и может быть в графитовом цвете?
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    что по итогу - домик весь обшит осп, хотя на треугольных стенах я хотела досками обшивать, но пошла в сторону упрощения работы. Сверху металлопрофиль. Изготовители, правда, сказали, что такой рисунок только для заборов идёт, потому что невысокие изгибы и может в ливень затекать на стыках, но, думаю, с таким углом это вряд ли случится.
    Для стоек в террасе проделаны вырезы (в настиле), а упираются в лаги под настилом. Не стала делать каких-то дополнительных креплений, ребёнок просто так их выбить итак не может. Я и сама с трудом поднимаю и опускаю этот навес. Но даже если дорастёт и сможет приподнять его, стойки не сложатся. Они цепляются за каждую доску и не хотят скользить, поэтому закрывать целая проблема. Надо думать, как их проще фиксировать, чтоб потом закрыть навес и они не мешали. Магниты из мебельного магазина не подошли. Пока хотя бы крючки попробую.
    Вторая проблема была на стыке поликарбоната и металлопрофиля, там получался зазор, куда будет затекать вода. Долго тоже не мудрила, под металлопрофиль степлером к осб прибила полоску плёнки для теплиц, она закрывает зазор и не мешает открыванию. Посмотрим, как это в дождь себя покажет.
    Третий момент - это моя ошибка, что не проверила калькулятором доски на нагрузку и внизу в основании платформы брус 50х70 начал идти дугой, пришлось поддомкратить и подсунуть посередине ещё один камень.
    Наклон подъёмной крыши предусмотрела, но он вышел совсем небольшой. Думаю, в хороший дождь её открывать не стоит, но в хороший дождь и без этого будет со всех сторон затекать, если не закрыть.
    В остальном всё отлично, конструкция очень жёсткая, ничего не шатается
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    расскажу как оно спустя пару месяцев.
    Пока что самая большая проблема это дожди и конденсат. Пока что не придумала что с этим делать. Летом не страшно, а осенью (а зима у нас как осень) долго просыхают доски на полу. Влажность такая, что под утро с поликарбоната натекает целая лужа и вдоль крыши всегда мокро. С другой стороны оно вниз на землю стекает.
    Во время дождя вся вода затекает внутрь домика, поэтому ничего на полу не оставишь. Коврик или любое не влагостойкое покрытие - ничего не оставишь, надо убирать.
    В остальном пока всё отлично. Посмотрим ещё как летом будет.
