Посоветуйте набортный смеситель с душем в ванную
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Sinonim, 14.08.24.
  1. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Товарищи форумчане, порекомендуйте пожалуйста смеситель с душем на борт ванны. Очень волнует вопрос протечки воды в отверстие душевого шланга. Ходют слухи что есть смесители где такая вода уходит в перелив, но навскидку по поиску обнаруживаются экземпляры по цене 120К за штуку, что как то запредельно.
    Вообще, я слабо представляю сколько такой сентехнический шедевр должен стоить, но снимать последние штаны если честно не хотелось бы.
    P. S. Установка врезного в стену оборудования, крайне затруднена наличием только что возведенной облицовки бревенчатых стен, с слоем плит ОСБ и затем Гипсокартона, если врезать, то необходимо будет демонтировать не только облицовку но и часть каркаса обрешетки, что может привести к изменению геометрии остального участка стены, т. к. все закреплено на скользящие уголки, во избежание деформации, при естественной усадке стен.
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    Дорогая и не надежная штука. Через какое-то время ее снимают, т. к. очень неудобно шланг вынимать и ставить на место.
    Ставьте обычный китайский и не морочите голову. По шлангу (исправному) стекает не больше стакана воды. Если смеситель врезан в наружный борт, а под ванной положена плитка - воды вытекает за пределы ванны и высыхает. Катастрофы нет
  3. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Семья 5 человек, маленькие дети. при этом ванна будет экранирована несъемной панелью, оставлен будет только ревизионный люк. Стакан это много, очень много. Это литр воды каждый вечер. Для деревянного дома со стенами облицованными гипсокартоном, это именно что катастрофа.
    Неужели нет иных вариантов?
  4. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Да, с такой моделью смесителя или очень дорого или с постоянной лужей под ванной.
    Был опыт установки под ванной душевого трапа, для отведения воды из такого смесителя в канализацию, но тут должна быть техническая возможность его установить.
  5. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    А как на счет смесителя, к которому подключается душ напрямую? Там отвод идет от излива. Настораживает, что они какие то миниатюрные. Сталкивались с таким?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sinonim, я не понимаю, а почему нельзя просто обычный смеситель поставить на уголки на саморезы/шурупы? В смысле прикрепить на стену? Из повреждений на стене только отверстия от шурупов.
    @Sinonim, гуглятся картинки как "фитинг для крепления смесителя к стене".
  7. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    этот вариант оставляю на крайний случай, так как потребуется оставить зазор между ванной и стеной для вывода труб, и что бы это как то приводить в надлежащий вид, то придется монтировать жесткий короб (видимо из гипсокартона) во всю ширину ванной и отдельно облицовывать. И вот как это сделать я пока не совсем понимаю, так как для короба понадобится каркас в котором при этом будут идти трубы.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А, ну мы то делаем у себя в деревне и для себя "аля сельпо", с выводом труб или гибкой подводки вбок, огибая ванну. Гибкая дугой, трубы под прямым углом - покультурнее. А ванна впритык к стене.
  9. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Так я тоже для себя в деревне.
    Правильно ли я понимаю, что у Вас труба идет по "внешнему" углу между ванной стеной, затем поворачивает по стене вверх до перехода на смеситель и ни чем не закрыта?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вроде так. Попробую своими словами ещё на всякий случай. Трубы идут за (под) ванной, на углу ванны (ванна тремя сторонами касается стен, как бы в нише. Угол тот, что образует открытая длинная сторона ванны и боковая короткая с отверстием перелива) труба у пола поворачивает вверх, после достижения высоты чуть выше ванны поворачивает в сторону ванны, доходит до уровня смесителя, поворачивает вверх до смесителя. Смеситель на высоте "советских" стандартов установки примерно. (чтоб и голову помыть, и другие выдающиеся части тела).
    Когда еще трубы металлические были, то они поворачивали в сторону ванны на уровне смесителя, т е подходили к смесителю не снизу, а сбоку.
    В душевой на огороде у меня сделано гибкой. Она параболой. Что плохо, по ней стекает вода. Чтоб не стекала, наверное, лучше сделать петлю с нижней точкой над ванной (запрограммированное место стекания капель).
  11. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Я не очень люблю такие модели, но в целом они работоспособны.
    Из недостатков, это конечно внешний вид) и самое главное это их производительность, нужно понимать, что это смеситель для раковины к которому приделали ручной душ, и пропускает он через себя воду на много медленней, чем смеситель для ванны.
  12. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Тогда Не вариант. К сожалению.
    Видимо выведу трубы из под ванны прямо сквозь борт ванны и закреплю смеситель на стене. Штоп не шибко страшно было, трубы возьму из нержавейки. Ну и крепление наверное тоже железное.
    Пропади всё пропадом.
  13. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Ну тогда получится от чего ушли к тому и вернулись, в борту ванны будет отвесите (уже два), в которое так же может попадать вода.
    Идея на уровне фантазий)
    Если место в ванной позволяет, может относительно уже готовой стены сделать короб и в него проложить трубы (там можно и встройку поставить и внешний монтаж), конечно получится двойная работа, но за то нормальный монтаж, без компромиссов.
  14. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    отверстия в бортах под трубы можно обмазать герметиком. но да, трубы будут снаружи, что меня не радует.
    Писал об этом выше как о самом последнем варианте.
  15. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Ну я бы это вариант совсем не рассматривал, внешний вид всей этой сборки будет не очень.
    Еще и жить с этим в плане уходы и чистоты.
