Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта - 2
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 14.08.24.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Электронный спидометр. Все нарисовано в софтом
    В старых пикапах как у меня нет такой инфы
  2. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Замечательно, никто и не ждал превалирующей доли, вопрос был сколько из них работает с грузом вплоть до перегрева коробки, а сколько возит воздух в кибитке и одну попу в кабине.
    Логично, написали в инструкции про температуру, сделали отображение.
    А интересно, вывести наверх индикатором можно, заменить какой либо?
    А индикация перегрева есть? Я как то перегрел вариатор на Ауте, зажегся индикатор перегрева, но что бы штатно показывала именно температуру в рабочем режиме, не помню.
    З. Ы. Почему напряжение такое маленькое, при работающем двигателе обычно примерно +/- 14 v, для зарядки. 12 это уже повод заряжать аккумулятор "на стороне".
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Аккумулятор под замену скорее всего.
    На таких дисплеях изображается информация когда нужно ехать в сервис. Например check engine. А также изображается что например мотор ограничен до 60 км. ч.
    А уже потом техники подсоединяют к разьему obd2 всякие электронные приблуды и ищут проблемы для их устранения. Ну параллельно смотрят на толщину твоего кошелька. Прицениваясь сколько можно щипануть. Это тоже их работа.
    В этом и есть разница между информацией на дисплее и инфе доступной через obd2
    А так можно подключать свои сенсоры и компьютер к любой части авто и считывать любую информацию. А не только то что доступно через obd2.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Может все же двигатель только что заглушили?)
  5. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А в старом москвиче - был датчик температуры масла)
  6. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    С работающим генератором должно быть напряжение зарядки, от состояния аккума не зависит, сколько там у меня - 14,46.
    Чек уже лет 40 на любых приборках, естественно ошибки читаются другим прибором.
    Не обязательно техники, сейчас примитивный сканер стоит от 1 000 руб, если не меньше, можно и самому прочитать и толщину кошелька сам знаешь.
    Вот, накидал за 5 мин. Коробочка в OBD, бесплатная прога в ГУ, оказывается и температуру масла в коробке показывает, и не только, там этих параметров сотня. Прочитать и сбросить ошибки любая может.
    Тогда было бы +/- 13 v. Да и скорость 66 миль не для заглушенного и давление масла вроде как есть. Как вариант это рекламный рендер, или, совсем маловероятно - "сдох" геннадий, а аккум на последнем заряде все это тянет.
    Не, не представляю почему.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну как же, 5 страниц про отключеные цилиндры дискутировали. Машинка несётся с крутой горки с выключенным двигателем и включенными потребителями, кондей, фары, б. насос.)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    ABS тоже чего-то отключилась...
    У меня на авенсисе такая хрень раз случилась. Перед бампером впереди затормозившей в двух сантиметрах остановилась. Вспотел как-то быстро. :|::|:
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Гонщики профи, при таком торможении, выписывают рулём змейку, экономит метр пути.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нафиг. Годы уже не те. :)]:)]
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Когда пот прошибает, что кранты, самое время руль вправо влево покидать, вектор инерции на катеты разложить.)
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Вот панель F-150 2010 года. Указатель температуры коробки есть.
  13. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Гудрон из АКПП? Может в АКПП залили масло для МКПП?
    Вы можете теоретически описать условия, что бы какой нить декстрон в гудрон превратился?)
  14. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Нет смысла развивать проведённый к примеру случай. Человек сказал для красного словца.
    Почти во всех авто, купленных на аукционе в Японии, в бардачке, как правило, лежит мануал, там то же самое. Иероглифы плюс английский. Под рукой нет. Но при желании найду.
  15. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Рено да дастер
