Неправильно положили ОСБ под мягкую кровлю, можно ли исправить?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем akkka33, 14.08.24.
  1. akkka33
    akkka33
    akkka33
    Владимир
    Всем доброго времени суток. Имеем небольшое строение 6м на 3м с односкатной кровлей с уклоном 10%.
    Кровля 6.05м*3.7м. Шаг стропил 38см,кровля холодная-чердак (утеплён потолок).
    ОСБ 12мм положили вдоль стропил не в шахматном порядке. Соответственно имеем 4 вертикальных шва по всей длине и один горизонтальный (бриджингов нет).
    Можно это исправить вторым слоем ОСБ 9мм поперек стропил и нижних листов? Или нет смысла? Насколько критично оставить как есть? Я так понимаю возможно будут видны стыки (волны) после зимы, это не особо критично для меня, главное, чтобы без протечек в последующем.
    На ОСБ куплен подкладочный ковер и черепица Шинглас.
