Ржавчина на штукатуре по дереву
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем MashaEkb, 13.08.24.
  1. MashaEkb
    MashaEkb
    MashaEkb
    Купили дом в глухой уральской деревне, дошли до этапа штукатурки стен, стены из бревна. Где-то набита дранка, где-то чистое бревно. Местный мастер сейчас оштукатурил две стены. На одну сначала прикрутил доски (для уровня) и набил оценкованную сетку, прошел бетонконтактом, вся стена через неделю в ржавых разводах.
    На другой стене сделал пластиковую сетку. Так же разводы.
    Это были стены в коридорах, в целом они не будут сильно видны. Вопрос теперь со спальнями и гостиной-кухней.
    Не понимаю как решить вопрос с ржавчиной. Штукатурим гипсом. Гвл не используем, потому что мыши. Вариант только штукатурить. Как избежать ржавчины ? Ну и может есть лайфхаки как убрать уже проступившие пятна? Отбивать штукатурку уже точно не будем.
    Может следующий слой перекроет? (Хотя читаю на форумах, что ржавчина вплоть до обоев выйдет).
    Может покрасить шляпки гвоздиков?
    Может есть грунт? Или пятновыводитель ?
    Очень прошу не издеваться, не унижать, потому что эффективность от такого общения нулевая. Мне нужны реальные действенные советы. Понимаю, что косяк, но вот уж как вышло (
  2. MashaEkb
    MashaEkb
    MashaEkb
    Первое фото - это как раз стена с оцинкованной сеткой. второе и третье - по пластиковой.
  3. MashaEkb
    MashaEkb
    MashaEkb
    Ну и по дому вот такие стены остались. Известь из дранки убрали, но сама дранка на старых гвоздях осталась. Плюс много где голый старый брус, без уровня.
  4. MashaEkb
    MashaEkb
    MashaEkb
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Пятна от ржавчины закрашиваются любой масляной краской или лаком на алкидной основе. Можно так же сразу шляпки гвоздей покрасить перед штукатуркой .
  6. MashaEkb
    MashaEkb
    MashaEkb
    У меня там планировалась обычная краска на водной основе. Не масляная. Или обои.
    Вот тоже думаю может перед штукатуркой гвоздики прокрасить ? Мастер такое делать не будет, а я могу в целом.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @MashaEkb,
    "ПОЧЕМУ" - необходимо задавать вашему "мастеру".
    У Вас как минимум "странные" решения:
    "Пена"
    "Гипсовая штукатурка"
    "Оцинкованная сетка"
    "сетка не пойми какая"
    "прикрутил доски"
    "бетонконтакт"
    Зачем ЭТО всё?
    Какую задачу решаете? Какую технологию? Какими материалами.
    Все Ваши "хотелки" из разряда "тяп-ляп".
    А потом удивляетесь.
    "ЕСЛИ" задача создать штукатурный слой - его надо было делать по технологии.
    Технология частично сохранилась (смотрите как это было сделано)!
    Дранка + ИЗВЕСТКОВАЯ штукатурка и ВСЁ!
    Необходимо было брёвна очистить, обработать антисептиком, набить дранку.
    Если были сомнения в прочности штукатурки можно было утопить сетку (фасадную щёлочестойкую в штукатурку).
    Заделывание щелей в бревенчатой стене герметиком ЭЛАСТИЧНЫМ! (по необходимости)
    А лучше утеплить фасад.
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Автор то тут при чем ? Она что, специалист -отделочник ? Как она может проверить нужен /не нужен бетонконтакт, подходит /не подходит гипсовая штукатурка,
    Кстати, для работы с цементными /известковыми штукатурками мастера найти в разы сложнее .
  9. g370363
    g370363
    g370363
    При том что вопросы задают ПОСЛЕ того как сделают тяп-ляп.
    Штукатуру (именно штукатуру, у которого есть квалификация) выполнить работы не сложно, да нюансы свои.
    Найти ДА практически не возможно.
    Перевелись на земле Русской штукатуры.
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Мы пользуемся услугами стоматолога или парикмахера вообще никаких вопросов не задавая - из какого материала будет пломба или какова техника стрижки.
    То есть, автор тут не при чем, дело в "консерватории "
    Я в Москве не смогла найти штукатура для стен ванной комнаты. Единственным моим условием была цементная (а не гипсовая) штукатурка. Я заслушала много мнений о том, что это "технология прошлого века " и "так никто не делает". В итоге штукатурила сама .
