РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прошу совета: Заказал погреб-кессон Тверь 1,5 У. Хочу установить сам. Есть вопросы: - как его якорить, что бы не всплыл? Юбка у кессона - присутствует. Уровень талых вод -70 см. Грунтовые - 3 метра. - нужна ли бетонная плита или хватит обсыпки песком? - на сколько должен торчать кессон из земли? - нужно ли снаружи утеплять пеноплэксом? - возможно ли септик спустить с машины вручную а потом вручную опустить в выкопанный котлован? Или нужно искать манипулятор? Если есть ссылку на грамотный монтаж аналогичного кессона - буду очень благодарен.
Производитель Вашего кессона выдаёт рекомендации по установки/монтажу своей продукции, поэтому обязательно следуйте им. При таком УГВ якорить/пригружать в обязательном порядке. "Юбка" и является грунтозацепом. Желательно провести расчет на всплытие. Как минимум надо обсыпать цементно-песчаной смесью. ИМХО Этот вопрос надо задать Изготовителю. Я бы подстраховался и залил бы плиту к которой крепил бы сам корпус изделия. Лишним не будет. Только не снаружи, а по периметру. Думаю, что можно все работы провести вручную, но наличие манипулятора приветствуется.
Поговорил с производителем (-телями) погребов/кессонов из пластика и выяснил следующие нюансы -может кому пригодится: - вокруг кессона сыпать ЦПС минимум на 1/2 высоты кессона (лучше на всю высоту) - служит якорем. Если на 1/2 высоты, то верхнюю половину - чистым обязательно крупным песком с послойной тромбовкой. - якорение - обязательно. 4-6 тросов к бетонной плите в натяг. Делать можно с помощью тросов для крепления грузов - внутрь кессона/погреба - стяжка толщиной 10 см обязательно с армироваием толстой сеткой (лучше в 2 слоя сетки). По периметру стяжки не забыть коменсац. ленту - Пеноплэкс вокруг кессона/погреба обычно не делают, что бы не служил дополнительным поплавком. А вот сверху положить (под слой земли) - милое дело.
