РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Завод углекислоты далеко от меня, полуавтомат сделал сам. Теперь вопрос: никто не практиковал производство углекислоту в домашних условиях?
40 литрового баллона вам на год, а то и на полтора хватит при домашнем использовании. Раз в год по всякому доехать получится. А самому никак. Как альтернатива углекислотные огнетушители. Переходник на редуктор и за работу.
Газ в балоне очищен от примесей, влаги и находится под давлением 150 атмосфер (извините, я по простому, наглядно). Потребителю предлагают три сорта газа. Качество сварного шва во многом зависит от качества газа. Вы не сможете в бытовых условиях добиться нужного результата. Процесс не совсем прост. Стоимотсь заправки одного 40 л. баллона составляет 380 рублей. Есть еще проволока с флюсом. Она раза в два дороже омедненой проволоки и качествао шва несколько хуже (точнее не так красиво), но достаточно хорошее. Если заправка углекислоты затруднительна и дорога то проволока с флюсом самый приемлимый для Вас вариант.
Уважаемый вы опрометчивыми данными не разбрасываетесь -углекислый газ сжижается примерно на 60 кг/см2 (давление разнится в зависимости от температуры окружающей среды)и сжать его до 150 атмосфер при обычной температуре не получится-жидкость НЕ сжимаема.
Не берусь судить, но это утверждение приемлемо только для 100% заполненного сжиженным газом баллона. Чего в принципе быть не может (только в теории). А газообразная составляющая сжимаема.
Если быть менее точным, то в заправленном углекислотном баллоне порядка 150-180 кг/м2. Извиняюсь 150-180 - для азота , для углекислоты наверное ошибся.
Как уже было правильно отмечено, углекислый газ сжижается при давлении около 60 атм. при комнатной температуре. Именно при таком давлении он находится в баллоне. И такое давление (60 атм.) в нем сохраняется до полного испарения жидкой фракции (т.е. почти до полного его израсходования из баллона). Получать в домашних условиях углекислый газ нерентабельно. Конечно проще его купить в баллоне. Баллоны, кстати, бывают не только по 40 л, а и по 20, 10, 5 и 2 л. Такие маленькие баллоны очень удобны в работе и при перевозке на легковом автомобиле. Для сварки подойдет и газ из огнетушителя, и от автомата для газированной воды, и от некоторых видов спортивного оружия, использующих этот газ.
Газ сжимать не нужно, только делать и сразу использовать, подобие небольшой установки с которой газ выходит пол атмасферы.
